Trzeba dobrać odpowiedni materiał, czysta bawełna o fakturze jak na luksusowej koszuli, praktycznie idealnie gładka.
suszarka do barytu
suszarka do barytu
można przykryć jedwabną apaszką, będzie jedwabisty
suszarka do barytu
suszarka do barytu
No tak piszą w instrukcji:
Bei Fotoabzügen mit matter Oberfläche werden diese unmittelbar auf die Wärmeplatte aufgelegt, und zwar mit der Schichtseite dem Preßtuch zu. Es ist zweckmäßig, die Abzüge vor dem Auflegen leicht zu schleudern, um anhaftende Wassertropfen zu entfernen. Nachdem das Preßtuch angespannt ist, erfolgt dann bei angeschlossenem Gerät die Trocknung in etwa 5 Minuten. Als Zeichen der richtigen Austrocknung gilt auch in diesem Folie, daß die Abzüge beim Lösen des Preßtuches abspringen.
Piszą, żeby położyć bezpośrednio na blachę grzewczą, emulsją do góry, przykryć płótnem i suszyć 5 minut. Jak odbitki odskakują po zdjęciu płótna, to znaczy że są suche...
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
Tym sposobem uzyskuje się ciekawą, moim zdaniem bardzo estetyczną fakturę - taki nienachalny, z lekka perlisty połysk.
Suszenie w taki sposób jest prostsze niż suszenie emulsją do płyty i nie zaskakuje plamami - aczkolwiek płótno powinno być dość czyste. Jeżeli komuś zależy na idealnie płaskich powiększeniach to susząc w ten sposób się tego nie uzyska. Zwichrowaniu powierzchni bardzo sprzyja przegrzanie odbitek - lepiej suszyć dłużej ale w nieco niższej temperaturze, a odbitki odspajać od płótna (nie ma z tym żadnego problemu) kiedy mają jeszcze nieco wilgoci. Ta resztkowa wilgoć odparuje po kilkudziesięciu sekundach z położonej luzem odbitki.
Poniżej przykład (przepraszam za komórkową jakość) - to efekt suszenia papieru Fomy na suszarce Libelli.
suszarka do barytu
W podobny sposób osoby drukujące obrazy na papierze z roli (np. znany niektórym fachowiec, występujący na poświęconych temu forach pod nickiem Czornyj) wykorzystują do prostowania płaskie, stołowe prasowalnice. Efekt prostowania z wykorzystaniem tych urządzeń jest ponoć bardzo dobry - nawet w odniesieniu do tych papierów, z których przed prostowaniem można było robić rynny.Jaris pisze: ↑14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
https://www.youtube.com/watch?v=MWQNk9b-99U
suszarka do barytu
No tak - to była część odnosząca się do matowego papieru - Fotoabzügen mit matter Oberfläche
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
To przeczytałem oczywiście, ale błyszczący suszony na na "mat" czyli nie na suszarce emulsja do płyty jest zjawiskiem w przyrodzie występującym i stąd moja uwaga. Nie ma wyjścia, jak błyszczący i suszarka to Mirasol i emulsją do płyty chromowej.
suszarka do barytu
A ja z premedytacją suszę emulsją do góry papier błyszczący. Efekt jak wyżej.
suszarka do barytu
Fajna ciekawostka w części instrukcji o błyszczącym papierze - piszą, żeby przepłukać zdjęcie przed nałożeniem na blachę wodą z kranu, ale uwaga - należy na kran założyć kawałek szmatki, żeby odfiltrować kawałki rdzy oraz ziarenka piachu, które mogłyby zniszczyć blachę. To tak jak te spadki napięcia w instrukcji od Libelli - dużo mówią o czasach, w których były produkowane.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
Nie. Efekt jest zupełnie inny.
