Ładowarka typu "nerka" - 41 klatek z odcinka 1,7mb
A gdzie te czasy, gdy metalowe kasetki z FOTON-u otwierało się bez żadnego "wydziwiania" i służyły długo i bezproblemowo. O plastikowych ORWO nawet nie wspominam. Podobne robili sąsiedzi ze wschodu i też nie było problemu. Teraz wszystko się robi tak aby było jednorazowe. I gdzie tu ta wielka ekologia i jej działacze ? ;-)
powalos pisze:A gdzie te czasy, gdy metalowe kasetki z FOTON-u otwierało się bez żadnego "wydziwiania" i służyły długo i bezproblemowo.
Nie polecam kasetek Fotonu - tych żółtych z błyszczącymi denkami. Miały szczeliną wyprofilowaną w dziwne przegięcie. Aparatyu z naciągiem ręcznym dawały radę wyciągnąć z niej film, ale te z silniczkami przy zwiększonym oporze przełączały się na zwijanie powrotne. Miałem tak z Nikonem F50 i F80.
BW pisze:nawet "odtworzyłem" coś co się nazywało "ładunek dzienny na szpuli" :-P
635 znaczy się. A papier ze 120-ek?
[ Dodano: Pon 09 Mar, 2015 ]
technik219 pisze:Nie polecam kasetek Fotonu
Te czarne od HL-ek już z lat 90-tych są ok.
Mam też rozbieralną po RR100.
BW
Post autor: BW »
powalos pisze:A gdzie te czasy, gdy metalowe kasetki z FOTON-u otwierało się bez żadnego "wydziwiania" i służyły długo i bezproblemowo. O plastikowych ORWO nawet nie wspominam. Podobne robili sąsiedzi ze wschodu i też nie było problemu. Teraz wszystko się robi tak aby było jednorazowe. I gdzie tu ta wielka ekologia i jej działacze ? ;-)
- to nie była ekologia tylko komunistyczna bieda z nędzą :?: :idea: kawałek przetłoczonej blaszki kosztował tyle co połowa filmu (tak duża była różnica w cenie pomiędzy "ładunkiem dziennym na szpuli" - (wspomniany przez "JA" typ 635) a "ładunkiem dziennym w kasecie."
- z kolei plastikowe kasetki orwo czy sowieckie okrutnie rysowały filmy (sciskały go za bardzo), puszczały światło przy rogach uszczelnienia a te zakręcane zbyt lekko się rozkręcały. Ale wyboru specjalnie nie było gdyż jeden film Kodaka z "pewexu" kosztował tyle co tuzin HL-ek (choć przypominam sobie taki szczęśliwy okres, że przez chwilę w I połowie lat 90-tych T-max 400 z puszki kosztował tyle co HL-ka w tych nowych, czarnych kasetkach 8-)
BW pisze:- to nie była ekologia tylko komunistyczna bieda z nędzą
Chyba o co innemu powalosowi chodziło.
Na zachodzie też kasety były rozbieralne i o tę ekologię chodzi, że niby teraz są jednorazowe i zanieczyszczają środowisko.
powalos, ale odsetek recyklingowanych kasetek, czyli używanych powtórnie przez fotografujących, to pewnie promil.
J.A. pisze:powalos, ale odsetek recyklingowanych kasetek, czyli używanych powtórnie przez fotografujących, to pewnie promil.
Może i tak, ale ja starałem się nabywać filmy "z metra". Muszę się przyznać, że najbardziej lubiłem te w odcinkach 10x1,7. Miały odpowiednio przycięte końcówki i prosto się je zakładało, zarówno na szpulki z blaszką trzymającą jak i na te, które miały ząbki zaczepowe. No a jak się udało zdobyć ładunki dzienne to już była zupełna prościzna w umieszczaniu ich w kasetce. Ech, na wspomnienia mi się zebrało. Pozdrawiam
Jasiek Matacz
Post autor: Jasiek Matacz »
technik219 pisze:
Właśnie kilka dni temu to sprawdziłem gdy mi Z-1p nie chciał załapać ;-) Ale teraz taka siedzi w ES i jest ok.
BW, technik219, szacun. Dzisiaj rozebrałem nierozbieralną kasetę Kodaka. Da się w co nie wątpiłem i nawet przy odrobinie wprawy może to iść dość gładko.
Ale przyznam, że mi by się nie chciało. Prędzej zrobię sobie taką otwieraczkę - sukę. :-P
Jasiek Matacz
A w "nierozbieralnych" to nie lepiej zostawić końcówkę i do niej przyklejać taśmą nową kliszę? Ja właśnie testuje to rozwiązanie ;-)
Jasiek Matacz pisze:A w "nierozbieralnych" to nie lepiej zostawić końcówkę i do niej przyklejać taśmą nową kliszę? Ja właśnie testuje to rozwiązanie ;-)
Zależy do jakiego aparatu założysz potem ten film. Jak do XA, to ostatnia klatka może wypaść akurat na tym zaświetlonym i doklejonym kawałku.
Nie, bo to nie sportowe zachowanie :mrgreen:
W wielu aparatach, a właściwie w większości, od ramki kadru, do szczeliny kasety nie ma więcej niż 10-20 mm. Np. w EOSie 3 to 14 mm.
Jeżeli nawinę mniej niż 36 kadrów, to ostatnie zdjęcie będzie stracone.
[ Dodano: Nie 15 Mar, 2015 ]
piday
Post autor: piday »
Nie, bo wtedy film przechodzi dwa razy przez szczelinę w kasecie i łatwiej/częściej się rysuje. Innych problemów z tym rozwiązaniem raczej nie ma.
slawoj
Post autor: slawoj »
Tak wygląda rolka filmu długości 100' (30,5mb) w komorze ładowarki.
Jak widać na zdjęciu, nawet bez dodatkowego trzpienia centrującego, film nie ociera o ścianki urządzenia.
Fot. Ed Tse (FB)
Fot. Ed Tse (FB)
slawoj, a teraz napisz jak było na prawdę :mrgreen:
jeśli chodzi o ładownice, to o niebo lepsza jest lodówka, która pojawia się pod nazwą AP. niestety najczęściej pojawia się w niezdrowych cenach, ale czasem można złupić poniżej stówki.
dlaczego lepsza? otóż jest ona tak wykonana, że włożenie korbki blokuje klapkę, a jednocześnie odblokowuje film. po prostu część z aksamitką się obniża, dzięki czemu podczas nawijania, film nie ociera o żadną część nawijarki. co więcej podczas zakładania szpulki naświetla się nie więcej niż 5mm filmu, które to 5mm można i tak pominąć. w każdym razie od kiedy mam lodówkę, nie zdarzyło się, żebym stracił pół ostatniej klatki, tak jak to było w przypadku wątroby.
J.A. pisze:slawoj, a teraz napisz jak było na prawdę :mrgreen:
ja raz kupiłem ładowarkę z filmem w środku, jakimś ilfordem. niestety ktoś (pewnie sprzedawca) chciał sprawdzić ile filmu zostało i prawie cała szpula była prześwietlona.
