Otworek a ogniskowa
norbss
Post autor: norbss »
Skanuje się taką blaszkę z otworkiem i potem można łatwo zmierzyć w programie graficznym
nord
Post autor: nord »
Pet pisze:
figureliusz pisze:razem z precyzyjnym zmierzeniem średnicy.
voila! powodzenia :)
A jaką masz metodę na precyzyjne mierzenie średnicy, jeśli można poznać tajemnice warsztatu. Sam bym rad spróbować swych sił w dziurkowaniu blach wszelakich, tylko psia kość nie wiem jak to potem zmierzyć.
w sklepach technicznych można kupić wiertełka o średnicy 0,25mm, sam kupiłem kiedyś kilka sztuk. wiercenie "w palcach" takim wiertłem w blaszce po puszce z piwa, nie przysparza problemów, gdyż posiada chwyt o znacznie większej średnicy. tolerancja błędu jest minimalna, choć nie zaryzykuje na stwierdzenie ile wynosi. wywiercony takim wiertłem otwór z pewnością będzie dokładniejszy niż wykuty igłą i nie będzie posiadał charakterystycznego wgniecenia.
tol2di
Post autor: tol2di »
Sporo otworków wykonałem takimi wiertłami i wiele osób było z nich zadowolonych, nawet dzisiaj używam tak wykonanych otworków.
Koszatek
Post autor: Koszatek »
A ja czekam aż będę zadowolona :)
i zrobię 70mm ogniskowa, negatyw 4x5, otworek 0,3 :)
A mierzenie skanerem jest bardzo sympatyczne :)
figureliusz
Post autor: figureliusz »
otworek po igle nie ma wgniecenia.
1. blaszka ok 3x3cm albo większa i przytniemy
2. cieniutka i ostra (!) igła
3. papier 500
1. końcówkę igiełki szlifujemy kręcąc ją pomiędzy palcami i papierem ściernym
2. blaszkę po coli szlifujemy na błysk z obu stron
3. delikatnym stuknięciem, przekłuwamy otworek. Jak ledwo co przejdzie igła to będzie miał 0.1-0.2mm
4. a potem na przemian delikatnie poszerzamy, kręcąc igiełką i szlifujemy z obu stron papierem.
Efekt - otworek, jak dla mnie idealnie okrągły.
Mierzymy skanerem - 0.25mm to ok 1/100 cala, więc żeby otworek miał choć 90 pixeli to trzeba skanować w 9000 dpi.
Na upartego można zeskanować igiełkę na płask w skanerze i zobaczyć, jak zmienia się jej średnica i wiercić np 2.5mm :)
tol2di
Każdy swojej metody będzie bronił, ale najważniejsze jest jak wykonamy otworek i nie ważne czy wiertłem, szpilką, laserem jeśli będzie niechlujnie to i tak wyjdzie lipa a nie zdjęcie.
A jak będzie chlujnie bez pomysłu też będzie lipa. ;-)
tol2di
J.A. pisze:A jak będzie chlujnie bez pomysłu też będzie lipa. ;-)
Też będzie lipa ale ostra a nie rozmydlona ;-)
Koszatek
Oby moje zabawy tak się nie skończyły xD
figureliusz pisze:otworek po igle nie ma wgniecenia.
1. blaszka
A ja poszedłem kiedyś do starego zegarmistrza, który mi wywiercił otworek 0,25mm w blaszce. Nawet się pytał czy koniecznie ma być 0,25, bo miał jeszcze wiertła od 0,15 co 0,05. Z wierceniem też jest mały "myk", bo nie wierci się bezpośrednio w tej właściwej blaszce, tylko w warstwowo złożonych i dociśniętych co najmniej trzech blaszkach. Tylko ta środkowa posiada idealny otworek.
