D76 i biały osad
PrzemekW
D76 i biały osad
Post autor: PrzemekW »
Chyba się poddam bo kombinacje mi się skończyły.
D76 i biały osad
PrzemekW pisze: 06 cze 2022, 14:20 Chyba się poddam
Dlaczego? Jeśli metol rozpuszcza się i daje przezroczysty roztwór to na początek użyj siarczynu świeżo kupionego. Jakie jest pochodzenie tych składników które masz? Hadron raczej nie zalicza wpadek jakościowych. Może w tych pojemnikach jest coś innego niż etykieta głosi.
PrzemekW
D76 i biały osad
Dlaczego hmmm. To będzie już ostatnia opcja , że na początek cały siarczyn rozpuścić. Sprawdzałem już na wodzie; przegotowanej, filtrowanej, destylowanej, kranicy. Kolejność też zaczarowalem. Za każdym razem to samo.
Chyba że faktycznie metol to nie metol. Wieczorem podejmę ostatnia próbę.
D76 i biały osad
PrzemekW pisze: 06 cze 2022, 15:32 Dlaczego hmmm. To będzie już ostatnia opcja , że na początek cały siarczyn rozpuścić. Sprawdzałem już na wodzie; przegotowanej, filtrowanej, destylowanej, kranicy. Kolejność też zaczarowalem. Za każdym razem to samo.
Najpierw metol, potem siarczyn. Podobno odrobina sairczynu przez metolem czemuś służy, ale nie wiem czy to jest skuteczne. Jesteś pewien zawartości pojemników i ewentualnie ich stanu, tzn. czystości?
D76 i biały osad
aka pisze: 06 cze 2022, 16:06 Podobno odrobina sairczynu przez metolem czemuś służy
Jedynie zapobiega jego (metolu) oksydacji. Dodaje sie go tylko szczypte
D76 i biały osad
oKuba pisze: 06 cze 2022, 16:22
No tak, ale ile trwa proces mieszania składników? Minutę? Ten tu przypadek to bym załatwił mieszając skłądniki pewne co do tego czy są tym, czym mają być. I trzymał bym się "higieny" tzn. czyste naczynia i woda demi lub przegotowana i przefiltrowana. Nie ma siły, musi być dobrze.
D76 i biały osad
Stawiam na to, ze cos jest nie tak z odczynnikami. Byc moze zupelnie pomylona zawartosc opakowan.
D76 i biały osad
oKuba pisze: 06 cze 2022, 16:34 Stawiam na to, ze cos jest nie tak z odczynnikami.
Na 100%
shredderr
D76 i biały osad
Post autor: shredderr »
Siarczyn sodu jest substancją konserwującą i TAK, zapobiega utlenianiu się metolu (reduktora) już przy mieszaniu odczynników ( należy pamiętać, że temperatura podnosi prędkość reakcji - nie bez powodu podniesienie temp. wywoływania skraca jego czas dla osiągnięcia tego samego efektu)
D76 i biały osad
shredderr pisze: 06 cze 2022, 16:43 Siarczyn sodu jest substancją konserwującą i TAK, zapobiega utlenianiu się metolu (reduktora) już przy mieszaniu odczynników
Tyle, że metol należy rozpuścić przed siarczynem (jeśli ma się rozpuścić), inne reduktory po. A fenidon nawet po substancji zasadowej. Sztuczka z dodaniem szczypty siarczynu przed metolem ma niby uchronić go nieporządanym utlenieniem na etapie mieszania. Wątpię w celowość takiego zabiegu. Ale my tu o tej herbacie co wyżej zaprezentowana...
PrzemekW
D76 i biały osad
Z tego co mówicie wnioskuje, że jest bubel w chemii. Wszystkie pozostałe warunki są spełnione. Higiena kolejność itd itd.
D76 i biały osad
Też mieszam samodzielnie D-76 i nie miałem tego osadu. Odczynniki chyba mamy z tego samego źródła.
shredderr
D76 i biały osad
aka pisze: 06 cze 2022, 16:57
Tyle, że metol należy rozpuścić przed siarczynem (jeśli ma się rozpuścić), inne reduktory po. A fenidon nawet po substancji zasadowej. Sztuczka z dodaniem szczypty siarczynu przed metolem ma niby uchronić go niepożądanym utlenieniem na etapie mieszania. Wątpię w celowość takiego zabiegu. Ale my tu o tej herbacie co wyżej zaprezentowana...
Tu akurat ta "Sztuczka" jest wiedzą praktyczną, przekazywaną przez fotografów z wieloletnim doświadczeniem pracy z chemią fotograficzną. Dodatkowo , w ramach eksperymentu, zmieszaj wszystkie odczynniki do d-76 w stanie suchym i wrzuć tą mieszaninę do wody o wymaganej temperaturze. O dziwo, mimo niezachowanej kolejności rozpuszczania, wszystko się rozpuści :roll:
Poza tym, skąd w d-76 fenidon, skoro już o nim wspominasz ? ;)
D76 i biały osad
shredderr pisze: 06 cze 2022, 17:37 ... w ramach eksperymentu, zmieszaj wszystkie odczynniki do d-76 w stanie suchym i wrzuć tą mieszaninę do wody o wymaganej temperaturze. O dziwo, mimo niezachowanej kolejności rozpuszczania, wszystko się rozpuści ...
Jako mieszanina wszystkich składników konfekcjonowany przez Kodaka jest oryginalny D-76 i nie ma problemów z jego rozpuszczaniem ani z trwałością.
Tyle że wywoływacz konfekcjonowany fabrycznie niekoniecznie ma skład taki jak w publikowanej od dziesięcioleci recepturze.
D76 i biały osad
shredderr pisze: 06 cze 2022, 17:37 Tu akurat ta "Sztuczka" jest wiedzą praktyczną, przekazywaną przez fotografów z wieloletnim doświadczeniem pracy z chemią fotograficzną.
Nie ma czegoś takiego jak "wiedza praktyczna", jest praktyka, której celowość niekoniecznie bywa potwierdzona naukowo. Jak wykazać, że brak "szczypty" (jakiej?) siarczynu powoduje utlenienie w jakimś (jakm?) stopniu metolu podczas mieszania do rozpuszczenia, a przed dołączeniem siarczynu?
shredderr pisze: 06 cze 2022, 17:37 Dodatkowo , w ramach eksperymentu, zmieszaj wszystkie odczynniki do d-76 w stanie suchym i wrzuć tą mieszaninę do wody o wymaganej temperaturze. O dziwo, mimo niezachowanej kolejności rozpuszczania, wszystko się rozpuśc
Robisz tak? Ja nie widzę powodu by eksperymentować. Publikowane formuły zwykle mają komentarz o kelejności mieszania i temperaturze i proponuję tego się trzymać.
shredderr pisze: 06 cze 2022, 17:37 Poza tym, skąd w d-76 fenidon, skoro już o nim wspominasz ?
Nie pisałem o D-76, a o zasadzie rozpuszczania składników wywoływacza. Metol i fenidon to dwa reduktory, które wyłamują się ze znanej regułu, której trzymania się polecam. Mniej eksperymentów, mniej niespodzianek.
