Smugi na negatywie
einverv
Smugi na negatywie
Post autor: einverv »
Hej, ostatnio zdarzają mi się ślady jak na zdjęciach. Nie jest to kwestia wołania, bo czb robiłem sam, a c-41 przyzwoity lab, ani digitalizacji, bo smugi są widoczne gołym okiem. To musi być uszkodzenie mechaniczne, powstałe w kasecie Kieva 88. Być może wynika z tego, że nie umiem tak założyć negatywu, żeby podczas przewijania lekko mi się nie przekosił. Staram się wycentrować obie szpulki po założeniu, a przewijam jednym, płynnym ruchem. Mimo to nawet ostatnio po skończeniu rolki było tak krzywo, że papier naszedł na podstawę szpulki i się lekko podarł. Proszę o rady (poza kup Bronicę/Hasselblada).
Smugi na negatywie
Nie mam pomysłu co może być powodem "warkoczowatych" smug w obrębie obrazów ale nierówne prowadzenie filmu chyba powoduje rozluźnienie zwojów błony na szpuli odbiorczej, w wyniku czego powstają zaświetlenia na krawędzi kadrów po jej wyjęciu z kasety (zakładam, że sama kaseta jest szczelna).
einverv
Smugi na negatywie
Kaseta szczelna, film jest zwinięty ciasno. Imo te smugi to nie są zaświetlenia.
Smugi na negatywie
einverv pisze: 29 maja 2022, 15:53 Imo te smugi to nie są zaświetlenia.
Zwróć uwagę, że tak lewa jak i prawa strona błony, w miejscach nienaświetlonych (które na pozytywie powinny być czarne) są tylko szare, kiedy bliżej osi są czarne.
Moim zdaniem na te części błony padło światło, ale nie jestem w stanie stwierdzić czy to miało miejsce w aparacie czy poza nim.
Smugi na negatywie
To nie bardzo może być mechaniczne, bo mechanika przecież nie zaciemni emulsji, a to są ślady na negatywie ciemniejsze. Czy to ma za każdym razem inny wzór, czy ciągle taki sam, co najwyżej przesunięty?
Smugi na negatywie
PPaweł pisze: 29 maja 2022, 20:43 bo mechanika przecież nie zaciemni emulsji,
zaciemni.
Przed następnym wywoływaniem, zagnij lekko (ważne by zagięcie było trwałe i w wykonane w ciemności) kawałek filmu.
W Starcie albo w jakiejś innej dwururce jest taka zębatka, co to odmierza film. Zostawia zarąbiste czarne kropki.
Smugi na negatywie
Ale to chyba działa tak, że zdrapuje i zgarnia emulsję na jedno miejsce, więc obok powinno być z kolei jaśniej, nie?
BW
Smugi na negatywie
Post autor: BW »
J.A. pisze: 29 maja 2022, 21:47
zaciemni.
Smugi na negatywie
PPaweł pisze: 30 maja 2022, 07:15 Ale to chyba działa tak, że zdrapuje i zgarnia emulsję na jedno miejsce, więc obok powinno być z kolei jaśniej, nie?
Nie chodzi o mechaniczne zdrapanie emulsji a mechaniczny nacisk, zgiecie lub tym podobne. Tak jak Jerzy proponowal wystarczy negatyw zgiac a efekt bedzie widoczny. Dlatego tez waznym jest „nie-silowe” zakladanie negatywu na spirale do puszki
Smugi na negatywie
Ciekawe. No w sumie ściśnięcie to też jest jakieś dostarczenie energii tym związkom, co tam sobie w środku chlupią i się potem wywołują.
Smugi na negatywie
Smugi na negatywie
einverv pisze: 28 maja 2022, 12:24 Proszę o rady (poza kup Bronicę/Hasselblada).
Wygląda na to, że wystarczy rolka taśmy... ale jakościowo dobrej, nie oszczędzaj ;-)
Smugi na negatywie
a propos, kasety hasselblada cierpią ponoć na tę samą przypadłość. potrafią cierpieć.
einverv
Smugi na negatywie
Dzięki za pomoc! Domyślam się, że światło wpada przez szczelinę na blaszkę, kiedy jest ona wyjęta, a te smugi to odbicie migawki (więc chyba nie muszę zaklejać kasety ze wszystkich czterech stron).
bxstankiewicz
Smugi na negatywie
Post autor: bxstankiewicz »
Hej, Mam podobny problem, tylko sporo większy, więc podepnę się pod temat Obrazek. Na początku witam wszystkich. Ogólnie fotografia nie byla w kręgu moich zainteresowań, ale ostatnio zamarzyła mi się przygoda z fotografią analogową, więc kupiłem sobie zenita ttl. Na szybko wypstrykałem swoją pierwszą kliszę w życiu. No i mam problem jak na fotkach poniżej. Z prawej strony pojawia mi się naświetlenie za każdym razem o podobnym kształcie i w większości na zdjęciach roznionych w pełnym słońcu. Wyjątkiem jest ostatnia fotka robiona w deszczowy dzień. Niestety nie zapisywałem ustawień.... Może ktoś z Was miał podobny przypadek, albo poprostu wie co jest przyczyną? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Poniżej fotki nienaświetlone oraz te z problemami ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
