powiększalnik LPL C 7700 MX - pytania techniczne
Drogie Forumowiczki/cze, mam takie pytania o ww powiększalnik:
- czy tam jest zasilacz 12V/100W (jakiś specjalny?),
- oraz czy tam jest jedna - uniwersalna karetka, czy też może różne w zależności od formatu?
dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 22:44 przez jac123, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam C 7700 bez DX (co to oznacza?).
Jest tam zwykłe trafo i zwykłe halogeny, takie jak w opemusach, magnifaxach.
Karetek jest kilka rodzajów. Uniwersalna z szybkami, a potem do każdego formatu osobna, choć różnią się tylko dziurami, to jednak nie ma tak jak w opemsach ramek bezszybkowych, są karetki.
>tu sobie pooglądaj<
Aha, czyli nie muszę kupować oryginalnego trafo (na ebaju w jakiś szalonych cenach), jeno aby V i watty się zgadzały (+ jakaś stabilizacja).
A jest sens kupować różne karetki, czy ta uniwersalna starcza (a ona jest na stałe z szybkami?)?
A przepraszam nie DX tylko MX jest to oznaczenie rodzaju głowicy (dichroic).
http://www.khbphotografix.com/LPL/LPL7700series.htm
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 22:41 przez jac123, łącznie zmieniany 1 raz.
wosk
Post autor: wosk »
J.A. pisze:nie ma tak jak w opemsach ramek bezszybkowych, są karetki.
Z wyjątkiem ramek bezszybkowych do małego obrazka, nazywa się to: 35mm GLASSLESS INSERTS FOR UNIVERSAL NEGATIVE CARRIER (widnieją pod powyższym linkiem) i wkłada się do uniwersalnej U-carrier zamiast szybek. Oddzielne karetki do poszczególnych formatów sprawdzają się doskonale, po ich nabyciu schowałem w kąt uniwersalną - wreszcie zakończyłem nierówną walkę z kurzem na szybkach i wieczne ich pucowanie ;-)
[ Dodano: Czw 14 Lut, 2013 ]
Jeśli jednak zdecydujesz się na uniwersalną, to koniecznie z szybkami antynewtonowskimi - w komplecie mogą być zwykłe, ale można upolować oddzielnie czasem za niewiele Eu :roll:
