Jak zrobić znikające zdjęcie?
Przemek N
Post autor: Przemek N »
Jasne jest dla mnie , że jak zdjęcia nie utrwalę to mi zniknie ale co jeśli bym chciał je komuś wysłać tak aby znikło po otwarciu czarnej koperty?
Czy ktoś ma może doświadczenie w takich eksperymentach?
Dodam, że nie chcę nikogo szantażować, to na potrzeby niestandardowej reklamy.
Dawno mnie nie było na forum więc wszystkich przy okazji pozdrawiam a w oddzielnym wątku zaproszę na wystawę w Warszawie.
dobrego światła
www.swiatloczuli.org
Przemek N pisze:nie chcę nikogo szantażować
Masz szczęście!
W starych czasach, Cyganie (teraz powinno się mówić Romowie) starający się o paszporty przynosili zdjęcia, które po pewnym czasie, już po wklejeniu do paszportu, znikały, obraz się rozpływał, blakł. Ciekawa sprawa, prawda? Podobno moczyli je w kwasie siarkowym, wycierali, suszyli bez płukania . Pomimo ciekawości, jakoś nie pomyślałem, żeby sprawdzić ten zasłyszany sposób.
Przemek N
Wielki dzięki ale jak zrobić aby odbitka znikła pod wpływem światła, musiała by być chyba ciągle mokra? tzn w wywoływaczu.
Ciekaw jestem czy taki efekt jest możliwy?
dobrego światła
Kit ze Zmienników Bareji. Wymoczona w wywoływaczu, nie płukana i nie utrwalona. Włożona do czarnej koperty miała sczernieć, tak, że nie dało się nic rozróżnić, ale to se ne da pane Havranek.
Albo po prostu, naświetlić papier tak długo, by utworzył się na nim obraz na skutek samoistnego zaczernienia - jak przy solarigrafii. Przechowywany w ciemności zachowa swoją czytelność, ale przechowywany na świetle w bardzo krótkim czasie zszarzeje na całej powierzchni.
Fikumiku
Post autor: Fikumiku »
Trochę z innej beczki. Niektóre paragony drukują takimi atramentami że płowieją całkowicie po dłuższym czasie:)....
Maluje bez farb.
http://niewdana.pl/
To nie atrament. To są termoprinty. Pogrzej go to sciemnieje.
a jak wypłowieje, podgrzej go, otrzymasz negatyw.
Przy okazji, skoro już o nich mowa. Wiem że off top, ale może się komuś przyda.
Te durne paragony trzeba przechowywać do czasu, aż się skończy gwarancja, czegoś tam. Tak nie jest zawsze, ale często. Mimo, że się ma kartę gwarancyjną, niektórzy tego wymagają. Po prostu trzeba te paragony chować do chłodziarki. U mnie leżą przez trzy lata każdy rok ma swój woreczek strunowy. W tym roku wywaliłem cały 2009r.
J.A., a nie prościej je skserować ? Ja tak przynajmniej robię. Na A4 można mieć ważne paragony z całego roku. Są tak samo ważne jak oryginały. Pzdr.
powalos pisze:J.A., a nie prościej je skserować ? Ja tak przynajmniej robię. Na A4 można mieć ważne paragony z całego roku. Są tak samo ważne jak oryginały. Pzdr.
Przemyśl to. Czy rzeczywiście prościej. Ja w domu ksero nie mam. Trzeba gdzieś przez rok paragony trzymać, to czemu ich po prostu nie włożyć do lodówki. Miejsce tak samo dobre jak każde inne. Mija trzy lata, biorę cały woreczek strunowy i wywalam go do kosza, nawet nie zaglądając.
A kserować po jednym bez sensu.
kuzyn353
Post autor: kuzyn353 »
Papier termiczny wystarczy przechowywać w temperaturze pokojowej. Jednak nie należy go zginać w taki sposób aby stykał się termoczułą stroną.
Na większości stacji benzynowych drukują faktury na papierze termicznym. Od lat je przechowuję i są czytelne. Ale nie stykam ich termoczułą stroną. Sam też mam termiczną drukarkę i codziennie drukuję namiętnie wiele stron A4. Papier termiczny ma swoją kilkuletnią gwarancję. Wszystkie znikające są poprostu nieodpowiednio przechowywane. Lodówka nie jest konieczna.
Don
Post autor: Don »
napisz do Q z MI6
sory , nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
ale jak było wcześniej napisane: można naświetlić wszystko poza napisem jak solarigrafię i po jakimś czasie napis powinien zszarzeć.
