ILFORD Delta 100 w TETENAL NEOFIN BLUE
Drack
Post autor: Drack »
Panie i panowie czy Neofin blue to dobry wybór do Delty 100?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 14:12 przez Drack, łącznie zmieniany 1 raz.
zieloo
Post autor: zieloo »
Drack pisze:dobry wybór do Delty 100?
Dobry, a dlaczego nie? ;-)
norbss
Post autor: norbss »
Ładnie wychodzi. 500ml 7min 20 stopni. Podobno Ultrafin Plus się lepiej nadaje do delt ale nie próbowałem.
Drack
Post autor: Drack »
Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
timor
Post autor: timor »
Używam Beutlera, ponoć bardzo zbliżony do Neofin Blue. Delta 100 wychodzi diabelsko ostro.
Drack
Post autor: Drack »
Mam jeszcze jedno pytanie, na opakowaniu Neofin blue napisane jest, że rozrabia się jedną butelkę na 300-700ml. Mam przez to rozumieć, że nie ma to wpływu na czas wołania?
Arnold
Post autor: Arnold »
Ma znaczenie oczywiście. Czasy w ulotce podane są chyba dla 500 ml. dla 300 ml trzeba pomnożyć przez 0,6 a dla 700 ml X1,3. Ale to z pamięci podaję, musisz sprawdzić. Był też podany czas przy wołaniu 2 filmów jednocześnie i jeden po drugim, warto znaleźć
Już mam, dla 2 filmów trzeba przedłużyć czas 0 20 %
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 22:03 przez Arnold, łącznie zmieniany 1 raz.
Drack
Post autor: Drack »
Arnold pisze:Czasy w ulotce podane są chyba dla 500 ml. dla 300 ml trzeba pomnożyć przez 0,6 a dla 700 ml X1,3.
Dzięki za info.
Drack
Post autor: Drack »
Dopiero teraz dowiedziałem się że w pudełeczku Neofinu powinna byc ulotka...... zastanawiam się jak mieszać? Niestety mojego koreksa nie mogę odwracać do góry nogami, jak radzicie mieszać przez te 7minut?
Arnold
W ulotce jest - mieszając co 1 minutę 7 minut. Jak mieszasz cały czas 4 minuty. ja mieszałem tak jak większość 30 sek. na początku a potem 10 sek na początku każdej minuty. Wychodzi rewelacja
Drack
Post autor: Drack »
Arnold pisze:
Dzięki wielkie.
Drack
Post autor: Drack »
Film wywołany, zresztą mój pierwszy w życiu, ale..... wyszły nieznaczne zacieki, płukane w mirasolu 1,8ml na 500ml wody przez 2minuty.
1.Jak radzidzie wypłukać jeszcze raz w 1ml na 500ml, czy to nic nie da?
2.Czy takie zacieki będzie widać na zdjęciach?
3.Po jakim czasie można wrzucić film do powiększalnika, szuszony w pokoju 24st C?
timor
Post autor: timor »
Drack pisze:Film wywołany, zresztą mój pierwszy w życiu,
Gratulacje !
Do powiększalnika jak film jest zupełnie suchy. W moich warunkach to jest okolo godziny, u Ciebie może być inaczej. Czy Twoj powiększalnik ma ramkę ze szkłem dociskającym negatyw ? Jeśli tak, to po stwierdzeniu, że emulsja jest sucha (sprawdź w okolicach perforacji) przedłuż suszenie jeszcze o 30%, ale nie za dlugo ze względu na kurz.
Zacieki na filmie; to też fajny temat. Możesz jeszcze raz film umyć. Jasne. Ale...
Od czego robią się plamy na filmie podczas suszenia. Wygląda na to, że od kropli wody, która zamiast spłynąć, zaschła na filmie i zanieczyszczenia w niej zawarte stworzyły plamę o tyle nieprzyjemną, że mającą ostro zarysowane krawędzie. Teraz, czemu woda nie spływa z filmu tak, jak powinna ? Według mnie dlatego, że film jest brudny, a głownie mam na myśli śladowe ilości...no...tłuszczu. Czy to z rąk fotografa, czy z procesu produkcji, wszystko jedno. Stwarza napięcie powierzchniowe i już. Z moich doświadczeń wynika, że foto-flo czy tam mirasol itp. nie sa w stanie się tych zanieczyszczeń pozbyć z filmu. Zrezygnowałem więc z tego ustrojstwa i stosuję płyn do mycia podłóg ( bo mało sie pieni a jest silnym detergentem). 1ml na 400 ml wody. Po utrwalaczu 30 sek. wody, by pozbyć sie większości utrwalacza, potem energiczna kąpiel w roztworze detergentu (około 30-45 sek.) potem regularne płukanie filmu, a przed suszeniem jeszcze raz do detergentu (mniejsze stężenie i świeży, nie ten sam) na 30 sek. dość energicznej kąpieli. Potem rozwieszam i przecieram delikatnie szmatką (microfibre). Tak pozbyłem się 98% plam na filmach.
Chcesz to spróbuj, możesz użyć Ludwika, myślę. Pamietaj tylko, by w drugiej kąpieli kontrolować pianę.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 20:13 przez timor, łącznie zmieniany 1 raz.
Drack
Post autor: Drack »
Zdecydowałem się nie płukać ponownie, nie ma kropek tylko lekkie zacieki, schodzi szmatką do optyki i nie rysuje filmu, może jeszcze spróbuje płynem do optyki. Jutro zrobie kilka może kilkanaście odbitek i zobaczymy co z tego wyjdzie.
timor
Post autor: timor »
Jesli schodzi pod szmatka, to to mogl byc osad ze zbyt mocnego mirasolu.
OK. Czekamy na odbitki. Powodzenia.
