Canon EOS 300x - niewlasciwe mierzenie czasu naswietlania
shovax
Post autor: shovax »
kupilem bardzo okazyjnie EOS 300x. I od nazu trafilem na problem, aparat znacznie zaniza czasy expozycji, tj. pokazuje krotsze czasy, niz powinien.
tym samym objektywem Chinon CM3 czy Praktica BX20s pokazuje np. 1/60, a Canon 1/180 (pomine fakt, ze cyfrowka z tym samym obiektywem pokazuje 1/250....) Da sie to jakos skalibrowac? Przeczytalem instrukcje obslugi, i niczego takiego nie znalazlem.
Filmy wychodza poprawniej wg. czasow z Chinona (i z Praktici MTL5, z ktora zaczynalem testowac Tech-pana).
shovax pisze: 10 kwie 2020, 12:34 tym samym objektywem Chinon CM3 czy Praktica BX20s pokazuje np. 1/60, a Canon 1/180
A co to za obiektyw (pewnie na M42)? Jakąś przejściówkę masz ani chybi i tu bym widział problem. Ja bym testował tego Canona z obiektywem do Canona...
shovax
aka pisze: 10 kwie 2020, 13:16
pentacon 50/1.8. przejscoowka mam i z czipem. mam tez canon 50/1.8 i pokazuje tak samo za krotkie czasy (czasami nawet krotsze)
Canon raczej pokazuje bliższy prawdzie czas z tego co piszesz, bo bardziej bym wierzył nowoczesnemu światłomierzowi w cyfrówce niż Praktice - a że film wychodzi jak Ci się wydaje prawidłowo - to po prostu łapie się w tolerancję.
Zrób film a zobaczysz że Canon prawidłowo liczy - tam się nic nie może rozjechać, co najwyżej całkiem przestać działać, ale nie rozregulować - to nowoczesna elektronika.
Sądzę że Twój test pomiarów nie jest wiarygodny - światło dzienne jest bardzo dynamiczne, zalecane warunki to noc i mocne, stałe światło sztuczne w pomieszczeniu i aparaty na statywie w jeden punkt!
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2020, 13:47 przez 4Rider, łącznie zmieniany 1 raz.
shovax, specjalnie nie znam systemu Canona, ale się zastanawiam, czy nie masz czegoś poustawianego w menu aparatu. Wiem, że w tym modelu można sporo poustawiać, dostosowując go do swoich preferencji.
powalos pisze: 10 kwie 2020, 13:47 można sporo poustawiać,
Na przykład kompensację ekspozycji :mrgreen:
shovax pisze: 10 kwie 2020, 13:39
No to jeśli założyć, że aparat jest ok to w ustawieniach szukaj. Zakładam, że kompensacja jest na zero i pomiar w trybie porównywalnym? Może się odezwie jakiś kanonowiec. To całkiem rozbudowana puszka.
shovax pisze: 10 kwie 2020, 12:34 Filmy wychodza poprawniej wg. czasow z Chinona (i z Praktici MTL5, z ktora zaczynalem testowac Tech-pana).
Zestawiając dane z dwóch wątków - Canon naświetla prawidłowo, Praktica naświetla za długo, film lepiej naświetlony w Praktica, ponieważ przeceniłeś czułość przeterminowanego filmu.
To na logikę - bo warunki Tych twoich testów są na niewiarygodnej liczbie zmiennych Panie!
Proste - wystarczy trochę analizy i dobry algorytm w głowie ;-)
PS: a i tak przecież brakuje jeszcze danych z obróbki filmu i o warunkach naświetlania - ale i na podstawie przedstawionych danych me wnioski są więcej niż bardzo prawdopodobne.
shovax
4Rider pisze: 10 kwie 2020, 13:43 Canon raczej pokazuje bliższy prawdzie czas z tego co piszesz, bo bardziej bym wierzył nowoczesnemu światłomierzowi w cyfrówce niż Praktice - a że film wychodzi jak Ci się wydaje prawidłowo - to po prostu łapie się w tolerancję.
wiesz, ze masz tendencje do komentowania i wypowiedzi na zalozeniach, do ktorych nie masz wystarczajacych informacji? Nawet nie zapytales, jak robilem pomiary, wiec od razu zle....
mierzylem nakierowywujac obiektyw na bialy, przyciemniony wyswietlacz lcd. nie mam lepszego, bardziej stabilnego i rownomiernego zrodla oswietlenia. Mierzylem rowniez w dzien na motywach bez wielkiego kontrastu. Jak rowniez z ustawieniami w Canonie na rozne tryby pomiaru swiatla, od calego pola do punktowego. Canon zawsze pokazywal sporo krotsze czasy.
na gorze Canon, na dole Chinon. Na tym filmie robilo zdjecia kolo 9 ludzi na 6 roznych starszy aparatach, i czasy plus/minus pul dzialki byly na poziomie tego, co pokazuje Chinon albo Praktica.
wciaz da sie cos z tego Canona wyciagnac, ale draze teemat dlaczego czasy sie tak rozjezdzaja.
edit; zmierzylem jeszcze ten ekran swiatlomierzem Leningrad 6, pokazuje to samo, co Chinon. Byloby raczej dziwne, kdyby nagle wszystkie starsze urzadzenia rozjechaly sie tak samo.....
shovax
aka pisze: 10 kwie 2020, 13:54
to ostatni analogowy aparata Canona, do wersji z trzema cyframi wpakowali rozwiazania z dwojek. Ale w ustawieniach sprawdzalem, nie ma nic inaczej, niz powinno byc....
shovax pisze: 10 kwie 2020, 14:10 wiesz, ze masz tendencje do komentowania i wypowiedzi na zalozeniach, do ktorych nie masz wystarczajacych informacji?
Ależ to Twoja wina, bo ich nie podajesz, a pytasz - więc wnioski wyciągane na podstawie posiadanych i domniemanych danych, ale pretensje możesz mieć tylko do siebie ;-) - ale zostawmy to - nevermind...
Canon ustawiony na pomiar uśredniony, matrycowy czy punktowy? Powinien być na uśrednionym by porównywać.
shovax pisze: 10 kwie 2020, 14:10 Canon zawsze pokazywal sporo krotsze czasy.
To ostatni pomysł - obejrzyj dokładnie styki w korpusie np. przez lupę, może są zabrudzone lub "coś"?
aka pisze: 10 kwie 2020, 13:54 Może się odezwie jakiś kanonowiec.
Jestem. Na pewno każdy porządny Canon pokazuje gdy ma włączoną korekcję ekspozycji. Wszystkie moje tak robiły. Nie robi tego dyskretnie.
A instrukcja jest w posiadaniu?
shovax
mrek pisze: 10 kwie 2020, 15:11
instrukcja jest. komepnsacja jes wylaczona. co w trybie manual i tak jest bez znaczenia. iso jest nastawione wlasciwie.
shovax
aka pisze: 10 kwie 2020, 14:19
odnosnie stykow, mam inny problem, jak krece glownym kolkiem to wartosci przeskakuja czasami o 2,3 i wiecej. musze przedmuchac albo cos. a styki tez sprawdze.
