Kłopoty z zalogowaniem na forum
Coś się dzieje złego ? Przy próbie zalogowania przenosi mnie jakby do panelu admina i otzrymuję taki komunikat:
You have damaged: config.php file !
• File must begin with: <?php and finish with ?> with any other chars (spaces, tabs or new line) before <?php and after ?>
• You must correct the file !
• Remember it is not mistake, if your text editor can not see this space, tab or new line, use other editor with operating multi (CR/LF) format or create new file with clean content.
• Forum will not work correctly with damaged config.php file.
Po powrocie okazuje się, że jestem zalogowany i mogę przeglądać forum. Sytuacja powtarza się przy wylogowywaniu. Pzdr.
bawy2
Post autor: bawy2 »
Miałem podobne problemy i jeszcze jakiś post który wysłałem z znikł był.
Michał Kowalski
Post autor: Michał Kowalski »
Powinno juz byc ok
jest OK. dzięki!
nord
Post autor: nord »
:roll: działa
U mnie też już działa. :-D Pzdr.
figureliusz
Post autor: figureliusz »
jest ok, nareszcie :)
bawy2
Post autor: bawy2 »
Jeden dzień bez koreksu i jakoś się nie można odnaleźć. :-D
Michał Kowalski
W związku z pracami na serwerze dostep do Korexu przez kolejne 24h moze byc utrudniony :)
ostrygad
Post autor: ostrygad »
...już działa.
Działa, ale jest problem z wysłaniem posta. Pojawia się jakiś błąd 5... (505?). Trzeba cofnąć i odświeżyć i... post pojawia się.
U mnie taż tak było, ale się skończyło.
To chyba dobrze?
Żebyśmy tylko takie problemy mieli... ;-)
Mówisz i masz, problem powrócił ;-)
Ran into problems sending Mail. Response: 535 Incorrect authentication data
jenny
Post autor: jenny »
przynajmniej jakaś ciekawostka
