Rollei Retro
slawoj
Post autor: slawoj »
clou pisze:Czego sie trzymać?
Jeśli są rozbieżności, to zawsze trzymaj się tego co jest na opakowaniu nagatywu.
Czyli tego co zaleca producent filmu.
zieloo
Post autor: zieloo »
Wracając na moment do tematu masek...
slawoj pisze: Najladniejsza zmyta maske (jak atrament Pana Kleksa) posiadaja filmy FOMAPAN, na drugim miejscu jest ORWO (zielono-niebieska).
Ja bym dodał do tej listy właśnie produkt Rollei, a konkretnie Pan 25, tam jest prawie połowa kolorów tęczy, od granatowego, poprzez niebieski, turkusowy do zielonego :shock:
Wszystkie RR skręcają mi się niemiłosiernie, niewiele daje zwijanie emulsją do środka, a po dłuższym czasie wyginają się.. w przeciwną stronę :-/ W średnim jest jeszcze gorzej. Trochę szkoda.. Zazwyczaj filmy prostowały mi się same przy suszeniu pionowo 'na sztywno', a te się wiją jak szalone.
dadan_mafak
Post autor: dadan_mafak »
eee tam :)
ich zwijanie sie ma sie nijak do tego jak efke/adox zwijaly sie pare lat temu. teraz to jest pomijalne, wtedy te filmy byly jak sprezyna. nawet kiedys pytalem o to na forum, mimo wszystko kupilem i z takim zwijaniem mozna smialo zyc :)
Malfas
Post autor: Malfas »
az specjalnie sprawdziłem
rolei 400@200 wołany pare postów wczesniej, czyli juz dobry miesiac temu, wciaz siedzi w ksiazkach i sie pracuje, wisial jeden dzien, a moze dwa, pozniej z tydzien nawiniety na szpule w odwrotną stronę, nie uwazam zeby sie jakos szczegolnie skrecał, choc nie jast tak plaski jak hp5+, ale nie jest tez tragiczny
dadan_mafak
moze ja trafilem juz na te nowe podloze? i efke i rollei sa prawie przezroczyste i stosunkowo cienkie, o ile pamietam to efke kiedys bylo niebieskawe jak foma
Malfas
a masz 400 czy 400s? bo te z s to nowe jakies
ja stwierdzam ze jest ciemniejszy niz hp5+
dadan_mafak
no wlasnie nie wiem, dostalem tylko jedna rolke na test, papier juz dawno w smieciach...i na 100% jest jasniejsze podloze niz w hp5
AJK
Post autor: AJK »
Malfas pisze:a masz 400 czy 400s? bo te z s to nowe jakies
Dla zaspokojenia ciekawosci nowych i przyszlych uzytkownikow Rollei Retro 400s czyli produkowanego od wielu lat przez Agfa-Gevaert N.V. z Mortsel (Belgia) materialu do zdjec lotniczych Aviphot Pan 400S stosowny pdf producenta:
http://www.agfa.com/sp/en/binaries/AVIP ... -42587.pdf
Pozdrowienia znad Morza Polnocnego
Andrzej
jjb
Post autor: jjb »
clou pisze:Panowie, na devchart: Retro 400 w D-76 stock 20C - 10 do 12minut.
Wlasnie dostalem paczke z filmami i specyfikacją producenta, a tam dla tych samych warunków wołania zalecają 9 minut.
Czego sie trzymać?
Wg mnie 12 minut to już lekkie forsowanie. Ja wołałem 8 minut w 20 stopniach + 1-2 minut w 22 stopniach w wodzie, jeżeli były mocne kontrasty.
clou
Post autor: clou »
dzięki, chemia się właśnie chłodzi.
będe wołał 9min w 20C. dam znać co wyszło.
edit: wyszło OK
ale roluje się jak diabli. )
kan_gory
Post autor: kan_gory »
ja ostatnio wołałem Rollei Retro 100 w ulubionym LC-29 i jestem mile zaskoczony tym materiałem, bardzo wyrazisty o soczystym kontraście.
Odnośnie rolleiowania :) to nie zauważyłem nic takiego, po wyciągnięciu z pergaminów negatyw jest prosty.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 21:04 przez kan_gory, łącznie zmieniany 1 raz.
jjb
Post autor: jjb »
clou pisze:dzięki, chemia się właśnie chłodzi.
edit: wyszło OK
Jeżeli wolno schnie prawie sie nie roluje. Jeżeli szybko trzeba go solidnie obciążyć. ten typ tak ma. Ale to dobry materiał.
Szafran
Post autor: Szafran »
Cześć. Wołał ktoś może RR100 w ID11 1+3? Pytam bo zarówno wywoływacz jak i film są dla mnie nowe (a żeby było ciekawiej to jest to pierwsza rolka z nowego nabytku :) ) a nie znalazłem nigdzie czasów dla takiego rozcieńczenia. Będę wdzięczny za pomoc ;-)
KacperB
Post autor: KacperB »
Ja wołałem ostatnio na oko - 20 minut w 20*C. Wyszło prawidłowo, niski kontrast, ale odbitki świetne.
Szafran
KacperB, dzięki. Ja znalazłem coś takiego LINK Pisze tam w prawdzie 25 min, ale nie ma podanej temp., ani żadnych przykładów zdjęć. Jako, że to rolka testowa to zaryzykuje i wywołam jakieś 20 min., może ciut więcej. Pozdrawiam ;-)
