Mam i też polecam
Lupy powiekszalnikowe
Instagram
No i żem jest
Do tego jeszcze doszła lampa Mira, przy której boję się otwierać bezpieczne pudełko z papierem.
Kapitalny produkt polskiej myśli technicznej!
Używam jej przez prawie 10 lat i ciągle się boję.
Ja też żem jest
https://www.ebay.com/itm/Berkey-Omega-M ... 3434635484
Kupiłem od żabojada
Kupiłem od żabojada
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Uuuu, na bogato!kal800 pisze: ↑16 gru 2019, 20:44 Ja też żem jest
Kupiłem od żabojada
- -# mod
Jasne. Żyje się raz!!!jac123 pisze: ↑16 gru 2019, 22:31Uuuu, na bogato!kal800 pisze: ↑16 gru 2019, 20:44 Ja też żem jest
Kupiłem od żabojada
To ja mam trzy życia (choć jedną rzyć) jak kot jakiś? Zaszalałem lupkowo aż trzy razy.
Instagram
no właśnie. ciekawy wątek się pojawił - kwestia kalibracji i poziomowania powiększalnika. Na nic mega dokładna lupa, jak trzy płaszczyzny - szkło w szufladzie z negatywem, obiektyw oraz maskownica nie będą idealnie bądź prawie idealnie równoległe. Dołożyłem starań, żeby blat pod powiększalnikiem oraz sama kolumna były zamocowane idealnie prosto, i tak się stało - poziom wydaje się idealny. Najpierw sprawdziłem to na normalnej budowlanej poziomicy, a dzisiaj dodatkowo sprawdziłem na bardzo precyzyjnej poziomicy do poziomowania gramofonów - niczym bardziej precyzyjnym nie dysponuję. Efekt jest taki:
Szuflada ma idealny poziom, maskownica praktycznie też - jest lekki przechył w lewo, ale na zdrowy rozsądek, nie powinno to chyba mieć aż takiego znaczenia biorąc pod uwagę dokładność tego przyrządu pomiarowego - a może się mylę?
Prosiłbym o parę słów wskazówek jak mógłbym ten element "dopieścić".
pozdrawiam
Kal800
pozdrawiam
Kal800
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Wydrukuj na laserówce, na folii kwadrat 5x5 cm.
Kwadrat nic innego.
Włóż do karetki. Zmierz boki i orzekątne. Będziesz wiedział jaki wpływ na ostateczny obraz będzie to miało.
Obstawiam, że nieistotny.
Kwadrat nic innego.
@JA - w sumie logiczne, jak jest gdzieś coś nierówno, to się ten kwadrat wytrapezi albo w jednej albo drugiej płaszczyźnie. Na powiększeniu powiedzmy 40x40 to już wyjdzie dosyć konkretnie.
@Ozmin - co to za metoda z lusterkiem przyczepionym do obiektywu?
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Czemuś mi to zrobił !!!! Ja już myślałem, że na lupce się skończyły drogie zabawki do ciemni/foto.... grrrrrmrek pisze: ↑18 gru 2019, 18:03Droga metoda,
Versalab Parallel https://www.versalab.com/PARALLEL.html
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
Nie panikuj (-: Są tańsze metody. Dwa podłużne długie lusterka. Jedno na maskownicę drugie przyczepiasz do obiektywu (lub wsadzasz w karetkę tak aby wystawało). W tym górnym wydrapujesz dziurkę do patrzenia przez nie i patrząc od góry na to położone widzisz skończoną ilość nieskończonych odbić. Jeśli są równoległe to nie znikają łukiem jak to widać w dwóch lustrach na przeciwległych ścianach.
Z tym, że lustra muszą być wylane na dokładnie płaskich szybach. No i tu się pewnie pojawi koszt. Pytałem kolegę astronoma, skąd biorą do teleskopów dokładne lustra. Z jakiejś firmy optycznej ale oni nie używają płaskich.
Nadal szukam.
