Olympus OM-2n matówka
4Rider pisze: 06 lut 2021, 09:06
aka pisze: 06 lut 2021, 09:01 Nieee... rum jest potrzebny.
Na tą aurę lepszy będzie grog na gorąco - i trzeba pić szybko bo % ulatują 8-)
Ja tam bym się trzymał tego zdjęcia poglądowego z obrazem warsztatu Z_photo.
bingant
Post autor: bingant »
Zanim otworzymy flaszki, powiedzcie jeszcze Panowie jedną rzecz :)
Jak skończy się rolka filmu i chcemy ją zwinąć do kasetki, to trzeba ten przełącznik na froncie przestawić w pozycję horyzontalną i zwijamy. Zauważyłem w moim OMku, że moja rolka w aparacie, na którą nawijamy film podczas robienia zdjęć, da się obracać palcem w każdą stronę. Obojętnie czy ten przełącznik na froncie jest pionowo, czy poziomo.
Nie powinno być tak, że jak jest w pionie, to rolkę powinno się dać obracać tylko w jedną stronę?
bingant pisze: 06 lut 2021, 13:09 Nie powinno być tak, że jak jest w pionie, to rolkę powinno się dać obracać tylko w jedną stronę?
Nie może tak być, bo prowadziloby to do zrywania perforacji filmów.
W osi tej szpulki jest mechanizm cierny, którego zadaniem jest kompensacja tego, że wraz ze wzrastającą liczbą zwojów nawiniętego na szpulkę filmu, kolejne jego odcinki nawijane są na coraz grubszy "rdzeń". To sprzęgło cierne lekko szpulkę popuszcza, zabezpieczając film przed zerwaniem.
Natomiast tak jak oczekujesz zachowuje się ząbkowana rolka usytuowana na lewo od szpulki.
Wadliwy bądź źle wyregulowany mechanizm cierny jest prawdopodobnie powodem przypadłości niektórych Zenitów, w których dochodzi do zrywania perforacji pod koniec filmu.
bingant
Dziękuję za objaśnienie.
Wczoraj założyłem rolkę filmu, jak się skończy, to biorę się za rozbebeszanie aparatu i wyczyszczę wizjer i pryzmat. Pewnie te paprochy, które widzę w wizjerze, to są kawałeczki tej gąbki. Na podlinkowanych filmach każda uległa rozpadowi.
mrek pisze: 06 lut 2021, 08:29 Mój OM-2 nie ciągnie dźwignią naciągu. Używam go z winderem co niweczy jego największe zalety, wielkość i cichość. Jak myślisz, można samemu szukać przyczyny takiej mechanicznej usterki?
Myślę, że można spróbować.
Jeżeli dźwignią naciągu można majtać w nieskończoność, to być może nie działa własciwie mechanizm zapadkowy w module napędu. W tym module są dwie sprężynki - jedna obsługująca licznik, i druga obsługująca wspomniany mechanizm - dlatego w szczególności tej części konstrukcji warto byłoby się przyjrzeć. Gdzieś w sieci widziałem zdjęcia, z których wynika, ze cały mechanizm napędowy pod górną pokrywą można wymontować celem jego naprawy. Myślę, że posiłkując się dostępnymi instrukcjami serwisowymi producenta jest szansa na przywrócenie sprawności aparatu, choć sam takiej naprawy dotąd nie musiałem przeprowadzać.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2021, 16:36 przez Z_photo, łącznie zmieniany 1 raz.
bingant pisze: 06 lut 2021, 14:47 Dziękuję za objaśnienie.
Bardzo przydatnym akcesorium przy takich operacjach jest mini "odkurzacz", pozwalający odessać zabrudzenia, a napędzany sprężonym powietrzem z puszki. Takie coś jak oferuje np. Green Clean.
bingant
Kurde same wydatki :)
Strasznie mi odbiło na punkcie fotografii analogowej, szczególnie czarno-białej.
Mam jeszcze Canona 300V, ale ten OMek jest magiczny.
Coraz częściej też chodzi mi po głowie średni format, tylko że to co mi się podoba trochę kosztuje.
bingant pisze: 06 lut 2021, 17:05 Kurde same wydatki :)
No niestety.
Ale może pocieszy Cie fakt, że tak jest od zarania fotografii. :)
Nie wiem czy magiczny, ale z pewnością sprawiający o wiele więcej przyjemności w trakcie fotografowania niż to miejsce w przypadku mocno zautomatyzowanych aparatów, których korpusy wykonane są z tworzyw sztucznych.
Nie dziwię Ci się.
Ale musisz być przygotowany, że wydatki o których wspomniałeś w pierwszym zdaniu wzrosną do kwadratu.
bingant, tak kosztuje i taniej już nie będzie, a więc spiesz się bo z czasem i tak zapłacisz wiecej.
dak
Post autor: dak »
Z_photo pisze: 06 lut 2021, 18:22 Nie dziwię Ci się.
Czy ja wiem. Początkowa inwestycja w solidny aparat to bez wątpienia wydatek, ale później koszty nie rosną jakoś lawinowo. Ok, robię na Fomkach, ale Fomki w średnim nie są złe. Poza tym, ze średniego wychodzi mi więcej ciekawych ujęć, bo przed wyzwoleniem migawki zastanawiam się nie dwa, jak w przypadku małego obrazka, a trzy razy. ;-) A gdy wywołuje się samemu to koszt jest taki sam, jak przy 35 mm.
No chyba, że dopadnie cię GAS... :shock:
bingant pisze: 06 lut 2021, 14:47 Wczoraj założyłem rolkę filmu, jak się skończy, to biorę się za rozbebeszanie aparatu i wyczyszczę wizjer i pryzmat.
Kilka sugestii wynikających z moich doświadczeń:
1) Dekoracyjną nakrętkę na górze dźwigni naciągu spróbuj odkręcić używając do tego piankowej taśmy dwustronnie klejącej. Jest szansa, że po naklejeniu kawałka takiej taśmy na nakrętkę da się ją zluzować pod naciskiem kciuka. Użycie klucza, którego ostrza wchodzą w otworki to ostateczność - bo niemal pewne jest, że powstaną skazy na czarnej blaszce naklejonej od góry na tę nakrętkę. Gdyby tak się jednak stało, to taki element (bardzo precyzyjnie dorobiony metodą fototrawienia) mogę Ci sprezentować.
2) Nie próbuj odkręcać pokrętła z korbką tak, jak to widać na niektórych filmikach, tj. blokując oś śrubokrętem włożonym w szczelinę. Jeśli pokrętło trzyma mocno (a jest to bardzo prawdopodobne) to przykładając dużą siłę wyłamią się ząbki w dolnej części osi (ta oś jest wykonana z mosiądzu). Prawidłowy sposób demontażu to zablokowanie osi z użyciem szpulki po filmie, która opasuje ząbki, chroniąc je przed wyłamaniem. Gdyby pokrętło było bardzo oporne, to użyj środka penetrującego (np. WD-40), aplikując go do otworu w osi od strony wnętrza korpusu ustawionego do góry nogami, pozostawiając tak aparat na dzień lub dwa.
3) Po zdjęciu górnej pokrywy uważaj i nie zgub sprężynki zamka, kilku ułożonych w stos elementów gniazda synchronizacyjnego lampy błyskowej, oraz pierścienia wykonanego z przezroczystej folii, nałożonego na galwanometr (istnienia tego pierścienia można nawet nie zauważyć).
4) Przy zakładaniu oczyszczonego pryzmatu zwróć uwagę na ułożenie przewodów które go opasują.
pawell31 pisze: 03 lut 2021, 00:11 Podepnę się pod temat. Potrzebuję lustro do OM 2 n
Przypadkowo natknąłem się na tę ofertę: https://www.ebay.pl/itm/OLYMPUS-OM1-FIL ... SwKlhdIJFa
bingant
Z_photo jak będę zaczynał rozbiórkę to z pewnością będę się jeszcze Ciebie radził :)
Arax lub Hartblei, miał ktoś z nimi do czynienia? Warte to uwagi?
dak
Post autor: dak »
bingant pisze: 06 lut 2021, 19:26 Arax lub Hartblei, miał ktoś z nimi do czynienia? Warte to uwagi?
To stare Kievy po tuningu. Moim zdaniem w tych pieniądzach można mieć coś lepszego z Japonii (Mamiya, Bronica).
bingant
Dotarła 😀
