pudełko na papier
m6nj
pudełko na papier
Post autor: m6nj »
Witam
Macie może jakieś koncepcje jak zrobić światłoszczelne pudełko na papier 50x60?
Może ktoś takie robi/ł?
A może ktoś ma pudełko po papierze 50x60 np ilforda i jest mu nie potrzebne??
Jest coś takiego:
http://www.fotoimpex.de/shopen/darkroom ... astic.html
niezłe ale tez nie tanie..miał ktoś z tym do czynienia? warto zapłacić te 150e?
z góry dzięki za pomoc.
Ja zrobiłem szufladę, która jest zarazem podstawą powiększalnika. Sprawdza się i jest w 100% światłoszczelna.
Góra to płyta wiórowa, a sama szuflada płyty MDF. Wadą jest to, że zanim jej użyłem stała ze trzy m-ce na balkonie, żeby wywietrzała.
figureliusz
Post autor: figureliusz »
Ha, ciekawe, dokładnie coś takiego właśnie dłubię - szuflada pod podstawą powiększalnika :)
150 euro? Pogięło? 20 zł i kilka kawałków płyty laminowanej czy mdf, sklejka 8mm też starczy, dla pewności możesz w środku wykleić czarnym kartonem, żeby było piknie.
Albo kupić i rzucić na cnc kawałek czarnej, matowej płyty pcv (albo abs) 3-5mm i wymierzyć tak, żeby górna pokrywa na styk wchodziła na pudełko - będzie super estetycznie.
prrr, wróć!
W sumie, to za okazyjne 100 euro mogę Ci coś takiego zrobić z wyselekcjonowanej sklejki wodoodpornej z lerła oraz wysokogatunkowego czarnego, eko-kartonu, przyprawione szczyptą kleju poliwynylowego.
Voila! :mrgreen:
m6nj
Post autor: m6nj »
Żarty, żartami ale po pierwsze mam wielkie de vere gdzie regulacja kolumny jest pod stołem więc takiego pudełka jak Wy tworzycie miał nie bede.. Po 2 czy pudełko ze sklejki na pewno da mi 100% szczelności przy zapalonym świetle.. Tego nie wiem, ale głupio by sie stało gdyby pudełko okazało sie najsłabszym ogniwem ciemni i papier dostawałby preflash..
taharii
Post autor: taharii »
Szuflada jest ok, tylko musi mieć podwójne 'drzwiczki'.
Nie musisz jej mieć pod powiększalnikiem, zmajstruj sobie taką na wymiar deski roboczej i używaj jej jako blatu po prostu. Te 10 cm wyżej różnicy zrobić nie powinno.
m6nj
Post autor: m6nj »
Nie ma szans bo w ciemni nie mam juz miejsca a 4 kuwety 50x60 i jeszcze taki sam blat w małym pokoju... Wyobraź to sobie..
m6nj pisze:Żarty, żartami ale po pierwsze mam wielkie de vere gdzie regulacja kolumny jest pod stołem więc takiego pudełka jak Wy tworzycie miał nie bede.. Po 2 czy pudełko ze sklejki na pewno da mi 100% szczelności przy zapalonym świetle.. Tego nie wiem, ale głupio by sie stało gdyby pudełko okazało sie najsłabszym ogniwem ciemni i papier dostawałby preflash..
Sklejka się nie nadaje. MDF, lub tworzywo sztuczne. MDF daje się bardzo dokładnie ciąć. No i zanim napisałem 100 % szczelności, to najpierw sprawdziłem. Kwestia dokładnego wykonania. No i w końcu nic nie stoi na przeszkodzie żeby zanim włożysz 50x60, można włożyć kawałek 5x5 i zostawić w ciemni włączone normalne białe światło, na godzinę, pięć, dobę, do wyboru.
taharii pisze:Szuflada jest ok, tylko musi mieć podwójne 'drzwiczki
Nie musi. Szuflada jak szuflada, po prostu się otwiera za pociągnięciem za uchwyt.
Koreks też masz z dwoma deklami? Kasetę do średniego formatu, także z dwoma drzwiczkami? Albo z dwoma szyberkami?
taharii
ojtam, ojtam.
Dobrze, nie musi, powinna.
sweetek
Post autor: sweetek »
ja mam worki światłoczułe chyba 50x70... i do tego pudełka....
figureliusz
Sklejka też się nadaje, tylko pewnie 10-12tkę trzeba by w środku wykleić kartonem.
Czuję, że najładniej, najprecyzyjniej, najlżej wyjdzie z pcv czy abs (ale i najdrożej)
Fikumiku
Post autor: Fikumiku »
Panie złoty...idź pan do Castoramy Obi albo czego innego może znajdziesz pudełko plastikowe, możesz je pomalować albo czymś obkleić..
Maluje bez farb.
http://niewdana.pl/
taharii
Sprawdzałem, nie znalazłem rozsądnego.
Te o wymiarach odpowiednich dla papieru 50x60 są w trzecim wymiarze kolosalne i do niczego się nie nadają.
sweetek
ludzie... materiały poligraficzne, np blachy offsetowe trzyma się w pudełkach światłoszczelnych. Format 50x70 jest standardem do półformatu. Wystarczy pójść do drukarni i wam dadzą.
sweetek pisze:Wystarczy pójść do drukarni i wam dadzą.
Ale widłak do załadunku trzeba mieć swój :mrgreen:
taharii pisze:Dobrze, nie musi, powinna.
Nawet nie powinna. Może mieć.
Literami są oznaczone identyczne elementy. Na żółto szuflada, kreskowane - skrzynka.
Daje 100% światłoszczelności nawet dla papieru wyjętego z paczki.
