wielki format
ModusOperandi
Post autor: ModusOperandi »
Wojtku - Helios, który masz na zdjęciu to jeśli się nie mylę (a na pewno się nie mylę, bo mam takowego) jest na mocowaniu M42 i został zaprojektowany do krycia filmu małoobrazkowego. Używasz tego Heliosa w wielkim formacie?
Jeszcze o ogniskowych chciałem trochę wydobyć z was informacji. O ile na małym obrazku do portretu używam ogniskowych 85, 105 i 135 tak na średnim do portretu najczęściej 180, ale i 120 zdarza mi się podpiąć. W 4x5" mam tylko Xenara 135/4.7 i w związku z tym, że głównie portretuję to chciałbym kupić coś w okolicach 180 mm w średnim. Zatem zastanawiam się, czy w 4x5" będzie to 210, 250 czy 300 lub jeszcze dłuższa ogniskowa?
przemur
Post autor: przemur »
ModusOperandi pisze: Jeszcze o ogniskowych chciałem trochę wydobyć z was informacji. O ile na małym obrazku do portretu używam ogniskowych 85, 105 i 135 tak na średnim do portretu najczęściej 180, ale i 120 zdarza mi się podpiąć. W 4x5" mam tylko Xenara 135/4.7 i w związku z tym, że głównie portretuję to chciałbym kupić coś w okolicach 180 mm w średnim. Zatem zastanawiam się, czy w 4x5" będzie to 210, 250 czy 300 lub jeszcze dłuższa ogniskowa?
http://photo.net/photo/lens-table
Za to nie jestem pewien czy do ciasnych portretów Graflexowi wystarczy wyciągu miecha dla 300-tki....
To masz dwa przykłady z 300-tki:
http://www.flickr.com/photos/przemur/6235378167
http://www.flickr.com/photos/przemur/6659909667
Tu 210-ka:
http://momenty.net/work/1110_ewa3/scan1 ... dited2.jpg
A tu dla odmiany 180-ka:
http://www.flickr.com/photos/przemur/5862786193
ModusOperandi
Wyciąg miecha? Nie rozumiem. Tzn. Każdym obiektywem na nieskończoność da radę przecież robić zdjęcia - wtedy, kiedy jest on (obiektyw) ustalony w pozycji nazwijmy ją 'zero'. Wysuwając go do przodu w kierunku fotografowanego przedmiotu - zmieniamy (zwiększamy) odwzorowanie. W małym i średnim formacie w ten sposób także zmniejszamy min. odległość.
Zatem w czym może być problem z takim obiektywem 300mm? Podejrzewam, że chodzi Ci o to, że owa minimalna odległość to na maksymalnie wysuniętym miechu będzie nadal wynosiła parę metrów?
gilby
Post autor: gilby »
z obiektywem 300mm musisz mieć miech wyciągnięty na 300mm żeby mieć nieskończoność.
A jak będziesz chciał bliżej ustawić ostrość, to musisz go jeszcze bardziej wyciągnąć. Dlatego może Ci nie starczyć miecha.
[ Dodano: Pon 30 Lip, 2012 ]
dopowiem tylko - w małym i średnim formacie obiektywy są tak zrobione, żeby po wpięciu w bagnet była nieskończoność. Wysuwając szkło ostrzymy na bliższe odległości.
W wielkim formacie szkła są innej konstrukcji - taka jak jest ogniskowa, taki jest potrzebny miech, żeby mieć nieskończoność. A żeby ostrzyć bliżej, trzeba miech jeszcze dalej wyciągnąć.
ModusOperandi
Gilby - dziękuję za wyjaśnienie. Wygląda na to, że muszę zmierzyć jaki mam maksymalny wyciąg miecha - po to aby nie szaleć z obiektywami.
ModusOperandi pisze:Zatem zastanawiam się, czy w 4x5" będzie to 210, 250 czy 300 lub jeszcze dłuższa ogniskowa?
Przekątna kadru x 2. To jest typowa portretówka.
ModusOperandi pisze:Zatem w czym może być problem z takim obiektywem 300mm? Podejrzewam, że chodzi Ci o to, że owa minimalna odległość to na maksymalnie wysuniętym miechu będzie nadal wynosiła parę metrów?
Ano w tym, że obiektywy wielkoformatowe nie mają położenia nieskończonośc. 99% tych obiektywów potrzebuje miecha o długości takiej jaka jest ogniskowa, aby robić na nieskończoności. A robiąc bliżej musisz dodatkowy wyciąg przewidzieć.
gilby
Post autor: gilby »
Jeśli się nie mylę, to wyciąg miecha jest 12,5 cala, czyli niecałe 32cm.
Przy ogniskowej 300mm będzie ostro na nieskończoność, ale zbliżenia nie zrobisz.
Chyba musisz szukać czegoś krótszego.
Musiał byś gdzieś poszukać albo policzyć, jakie zbliżenie możesz wykonać za pomocą szkła np. 250mm i wyciągu miecha 320mm. Ja nie umiem tego policzyć, więc nie pomogę :(
ModusOperandi
Dziękuję panowie za 'rozjaśnienie' wiedzy w tym temacie. Raczkuję dopiero w tym rodzaju fotografii, ale skoro średni format 'wszedł' mi całkiem lekko - m. in. dzięki poradom ludzi z tego forum to i wielki format mam nadzieje 'wejdzie' równie lekko.
trumil9
Post autor: trumil9 »
ModusOperandi pisze:Wojtku - Helios, który masz na zdjęciu to jeśli się nie mylę (a na pewno się nie mylę, bo mam takowego) jest na mocowaniu M42 i został zaprojektowany do krycia filmu małoobrazkowego. Używasz tego Heliosa w wielkim formacie?
Moj blad, zapomnialem dopisac, ze Helios znalazl sie tam po to tylko aby pokazac wymiary obiektywow. Heliosa chyba ma kazdy...
pozdrowienia, wojtek
przepraszam, nie mam polskich znakow
http://70fahrenheit.wordpress.com
Ludzie dzielą się na tych co mieli, mają, albo będą mieli Heliosa :mrgreen:
ModusOperandi
J.A. pisze:Ludzie dzielą się na tych co mieli, mają, albo będą mieli Heliosa :mrgreen:
:mrgreen:
Wracając do mojego 'problemu'. Graflex Crown Special - maksymalny wyciąg miecha to 320 - zatem wychodzi na to, że (tak jak zostało już napisane) 300 mm ogniskowa wejdzie, ale możliwość zmiany wyciągu miecha już niewielki. Zatem trzyseta odpada.
Podejrzewam, że okolice 240 - 250 to będzie 'moja' ogniskowa. 70 mm wyciągu chyba mi pozwoli na odpowiednie i zamknięcie kadru - mam nadzieję.
dusseldorf
Post autor: dusseldorf »
Witam wszystkich forumowiczów !
Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć, czy dla formatu 4x5 obiektyw Rodenstocka Grandagon-N 90 6.8 (rekomendowany przez producenta dla formatu 4x5) "widzi" tyle samo co obiektyw Grandagon-N 90 4.5 (rekomendowany dla 5x7) ?
tzn. w opisie obiektywu jest różnica tzw. image circle:
90/4.5 image circle: 236 mm
90/6.8 image circle: 221 mm
i field angle at f/22:
90/4.5 : 105 stopni
90/6.8 : 102 stopni
czy te różnice w stopniach tyczą się każdego formatu (4x5, 5x7, 8x10) czy tylko rekomendowanego ?
dokładnie chodzi mi o to czy jak założę 90/4.5 w kamerze 4x5 będę miał ten sam kąt widzenia co przy obiektywie 90/6.8 (w kamerze 4x5) ?
Pozdrawiam !
No a niby dla czego miałby mieć inny? I to 90 i to 90. Te podane wielkości w stopniach tyczą się właśnie pola krycia (image circle). Przy tym samym formacie obiektyw o tej samej ogniskowej ma taki sam kąt widzenia.
ModusOperandi
Się jeszcze wbiję z pytaniem - 150mm w 4x5" to tzw. 'standard' - czyli odpowiednik 50mm w małym. Zatem czy mogę przyjąć, że 180mm to będzie coś w przybliżeniu 85mm na małym?
Czy kąty widzenia inaczej się przelicza?
nord
Post autor: nord »
ModusOperandi pisze:Się jeszcze wbiję z pytaniem - 150mm w 4x5" to tzw. 'standard' - czyli odpowiednik 50mm w małym. Zatem czy mogę przyjąć, że 180mm to będzie coś w przybliżeniu 85mm na małym?
to się przyda i odpowie na wiele pytań
