Adox CHS 25. Starcie pierwsze.
Pyro też trochę obniża czułość, więc to 16/12 iso by się zgadzało.
Wywojka nie była ani zużyta ani nieświeża, bo wszystko rozrabiam i zużywam od razu, a A49 1+2 jest jednostrzałowe.
Trochę szkoda, bo w takiej sytuacji nie wiem czy jest sens sobie zawracać głowę tym materiałem... Wypadałoby skalibrować, ale raz: zrobię to pewnie na darmo (bo się nie spodoba albo-coś), dwa: nie mam nawet punktu odniesienia, bo czas wołania z pudełka/digitaltruth/wywojki okazał się do kitu
materiał jest świetny.
nie poddawałbym się po jednej próbie.
Efke 25 = 12/26 ASA
Adox50 = 32ASA
Efke 100+80ASA
i tak świecę.
ot chociażby tutaj ostatnio,
http://www.aparaty.tradycyjne.net/foto,31700.html
http://www.aparaty.tradycyjne.net/foto,31670.html
na zacieki nie patrz, bo ramki mam nie ten teges.
Efke 25 = 12/26 ASA
Adox50 = 32ASA
Efke 100+80ASA
i tak świecę.
Te czasy z Fotoimpex są trochę do kitu jeśli chodzi o Atomal 1+2. Raczej od razu mnożyłbym czasy dla "stoka" przez 3 a nie przez 2. Dla Adoxa 100 podają 16-18 minut. Mi ładnie wyszedł dopiero przy 25 minutach. Wstępne namaczanie 1 minuta, obracanie koreksem pierwsze 30 sekund ciągle a potem co minutę 3 obroty w ciągu ok. 10 sekund.
Udało mi się w końcu uzyskać jakieś sensowne wyniki z Adoxem 25
Czas wywowywania w A49 1+2 (bo tylko tego używam) wynosi 7 minut. Tak podają wszędzie, zarówno na digitaltruth, na opakowaniu filmu, wywoływacza, etc. Dodatkowo, przerywam go tylko wodą.
Czas, który daje sensowny negatyw mieści się w przedziale... 16-19 min w zależności od tego, jaki kontrast nas interesuje.
Dla ciekawości podam, że przy 10, 12 i 14 minutach dostajemy tak samo skopany negatyw jak przy 7
Dawno już nie widziałem tak upierdliwego materiału...
Faktycznie wychodzi 16iso, mimo multum informacji o tym, że ma 25 i żeby go nie prześwietlać.cichy70 pisze:kalibrowałem adoa 25 ma 12/16 iso.
Na digital truth nie ma co patrzeć przynajmniej jeśli idzie o adoxa
ja robię CHS 100 w Ultrafinie i najlepszy rezultat wychodzi mi przy 8 min.
ale stosuję inną metodę mieszania koreksem niż podają w notesie
aczkolwiek przy stałym mieszaniu w 5 minut też wychodził kiepski rezultat.
Ale to że cię tak 25 ka wymęczyła to nie masz co żałować , bo masz świetne doświadczenie.
a to się liczy.
latem jak się 25 ką zajmę to dam ci znać jaki czas wychodzi w Ultrafinie , gdybyś kiedyś potrzebował..
a to się liczy.
ju_87
Nie zapominaj że Adox CHS to stara receptura i technologia z lat 50-ychzieloo pisze:To prawda :)junkers_ju-87 pisze:Na digital truth nie ma co patrzeć przynajmniej jeśli idzie o adoxa
Inną sprawą jest, to że CHS jest jakoś wyjątkowo czuły na sposób mieszania i czas wywoływania. Strach pomyśleć, co by było, gdyybym próbował to robić w stocku
emulsja jest nakładana jedno warstwowo i jest dość "gruba" w stosunku do
współcześnie nakładanych 3 warstwowo emulsji..
Inna emulsja i inna technologia i inne efekty.
I chyba oto tez chodzi żeby na rynku mieć możliwość zakupienia różnych materiałów
Bo gdyby wszystkie były takie same to wystarczył by jeden jedynie słuszny negatyw
wywoływacz utrwalacz i papier.
Ja już kiedyś to przerabiałem jak w sklepie fotooptyki po szczęśliwym odstaniu kilku godzin w kolejce miałem szalona możliwość wyboru zakupu 1 paczki wywoływacza , 1 negatywu albo 1 paczki papieru format 9x14 zawsze ten sam rodzaj.
Wracając do czasów podawanych przez producenta na Digitaltruth to faktycznie mogli by się przyłożyć.
Dla CHS 100 w Ultrafinie podaja 5 minut przy stałym mieszaniu
zrobiłem tak i wyszedł niedowołany i to zarówno naswietlany jako ISO 50 jak i ISO 100
Wróciłem do mojej metody , wołam 8 minut i jest ok ale 8:30 lub 7:30 daje już gorsze efekty ( mierzyłem cyfrowym światłomierzem powiększalnikowym)
Czyli rozpiętość czasowa jest mniejsza niż jak podałeś dla 25ki w twoim wywoływaczu.
Wniosek jest jeden , ten materiał różnie pracuje w różnych wywoływaczach
i jak czytałem na tym forum daje też różne efekty.
jest to zapewne męczące dla poczatkującego fotografa ale chyba dośc ciekawe.
ju_87
wywołałem dwie rolki Adoxa 25. to niewiele, ale obie wywołałem w ten sam sposób.
z góry uprzedzam że mam wielki szacunek dla koleżanek i kolegów którzy sami ustalają czułość negatywu, którzy drążą temat aby uzyskać optymalne wyniki.
jako leniwy z natury często liczę na gotowca i tak było w przypadku moich Adox'ów. Wywołałem je wg tego co podaje producent na opakowaniu czyli dla APH09 1+40 czas 6 minut. Może gdybym zrobił odbitki zauważyłbym jakieś niedoskonałości procesu ( chociaż "odbijanie daje lepsze wyniki niż skanowanie) ale po skanowaniu z ustawieniami "z automatu" uzyskałem bardzo dobre rezultaty
nie zmieniałem czułości przy naświetlaniu i wywoływaniu. użyłem dedykowanego wywoływacza i dedykowanych parametrów wywoływania i wyszło. przypadek? jeśli nie to czemu zwyczajnie wyszło? przecież niby negatyw ma "wykalibrowane" iso 12/16
no i jeśli wychodzi przy parametrach z pudełka..............
Stężenie roztworu i czas to dwa z kilku parametrów mających wpływ na proces chemicznynord pisze:wywołałem dwie rolki Adoxa 25. to niewiele, ale obie wywołałem w ten sam sposób.
[url=http://img846.imageshack.us/img846/6897/116018.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img88.imageshack.us/img88/9754/116092.jpg]Obrazek[/URL]
Stężenie podałeś 1+40 ok
Temperatura zakładam że 20 stopni ale czy twój termometr i mój to to samo ?
być może twój pokazuje 20 a faktycznie było 21
a mój pokazuje 20 a faktycznie było 19 ?
Tu już masz pierwszą rozbieżność.
teraz czas wołania , liczysz z napełnianiem i opróżnianiem koreksu czy bez .?
a ile czasu potrzebujesz na napełnienie i opróżnienie koreksu ?
Jak poruszasz koreksem intensywnie i stale w trakcie wywoływania czy z przerwami , czyli jak intensywnie a może stoi spokojnie?
niuansów mających wpływ na jakość i wynik końcowy jest jeszcze kilka .
To wszytko razem powoduje że dwóch fotografów w swoich ciemniach z tymi samymi materiałami może osiągnąć inny efekt.
Co więcej , każdy z nich może być zadowolony z osiagniętego rezultatu .
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 00:16 przez junkers_ju-87, łącznie zmieniany 1 raz.
ju_87
i z której strony wiał wiatr.nord pisze:zapomniałeś zapytać czy była pełnia czy nów? słonecznie czy pochmurno.
