Powiększalnik vs drukarka - dylemat..
może maskownice masz ustawione pod 35mm w kasetce rozsuń je i sprawdz czy masz dobrze ustawioną żarówkę bo nierówno oświetla kadr...
żarówka powinna być mleczna 80W do małych i 150W do dużych pow.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 07:30 przez PMW, łącznie zmieniany 1 raz.
- d.prowadzisz
Wszystko firmowe, więc powinno być OK. Kondensor oryginalny a obiektyw Schneider Kreuznach/Durst Componon 50/4.0masz albo za mały kondensor,albo źle dobrany obiektyw
Wnioskujecie na podstawie zdjęcia z ręki, na 1/15, ISO 1600, obrazu rzutowanego na "brudną" deskę od powiększalnika. Później to było gięte, prostowane i obrabiane na szybko w PS. Spokojnie. W rzeczywistości podświetlenie jest równe, a żarówka jest biała i zupełnie nieprzezroczysta (Philips 75W).
Max rozsunięte.PMW pisze:może maskownice masz ustawione pod 35mm w kasetce
Wiadomość z ostatniej chwili: obniżyłem żarówkę i po winiecie.
Pozdrawiam :)
Czy mogę zmienić żarówkę na 25-50W i w ten sposób przedłużyć czas naświetlania?
Łatwiej mi będzie operować bez zegara, kiedy czasy będą w okolicach minuty. Wtedy sekunda niedokładności to jest granica błędu do przyjęcia. Przy 5 sekundach już nie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez d.prowadzisz, łącznie zmieniany 6 razy.
- figureliusz
- d.prowadzisz
- figureliusz
- figureliusz
po co ma się wyłaczać lampa ciemniowa - niech sobie słabiutko świeci najlepiej od sufitu z daleka od papieru.figureliusz pisze: Kup dowolny, byle działał stabilnie (10 sekund może się równać 9, byle zawsze tak samo) i żeby miał wyjście na lampę ciemniową (pstryk: powiększalnik się włącza, lampa się wyłącza)
próbki najlepiej oceniać przy białym świetle
- figureliusz
No tak - nie liczy się wygląd Aczkolwiek ja lubię guziczki i wyświetlacz który świeci. No i podobno zegar z regulacją logarytmiczną to jest dobra rzecz - mam nadzieję że mam jeszcze trochę papieru i niedługo przetestuję bo nigdy nie miałem z tym do czynienia.weesee pisze:K19 jest również elektroniczny
W wyłączanie lampy ciemniowej nigdy się nie bawiłem - zawsze stawiam je daleko od powiekszalnika.
