Skanowanie negatywów kolorowych C41
pruzky
Post autor: pruzky »
"normalny lekko niedoświetlony miejscami ektar. niestety ten film tak ma, że w cieniach potrafi wpaść w błękity."
gratuluję odwracania zakończonego sukcesem :-P
Ale nie do końca, przyznam, satysfakcjonuje mnie odpowiedź, że Ektar "po prostu tak ma". W sensie, ja sie jeszcze nie spotkałem z tym, aby ten tak wychwalany przez innych (i przez mnie też) materiał zachowywał się tak nieładnie w cieniach.
Chyba, że to kwestia niedoświetlenia? Miał ktoś podobne doświadczenia?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 00:01 przez pruzky, łącznie zmieniany 1 raz.
pruzky
Zapomniałem dodać: dzięki za umieszczenie zdjęcia. Sam zrobiłbym to wcześniej gdybym tylko wiedział jak:)
pruzky pisze:Chyba, że to kwestia niedoświetlenia? Miał ktoś podobne doświadczenia?
no właśnie ja międzyinnymi zauważyłem, że w cieniach, gdzie lekko jest niedoświetlony, wpada w błękity. zwróć uwagę, że tam gdzie jest słońce, to kolory są OK. no i jeszcze jedna sprawa, że ektara należy naświetlać w punkt, jak slajd niemalże.
ja akurat najczęściej robię zdjęcia w nocy, więc mnie to nie przeszkadza. wiadomo lampy sodowe :D
pruzky pisze:Zapomniałem dodać: dzięki za umieszczenie zdjęcia. Sam zrobiłbym to wcześniej gdybym tylko wiedział jak:)
no problemo.
zdjęcia najperw wrzucam na imageshack, a potem korzystam z guzika "IMG". należy tam wkleić link do obrazka i gotowe. ewentualnie można wkleić miniaturkę z imageshack bezpośrednio do tekstu, jak zrobiłem wyżej.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 20:08 przez rbit9n, łącznie zmieniany 1 raz.
pruzky
Ektar cd
Kolejne wątpliwości. Ektar w średnim obrazku skanowany w rozmiarze 30x30 cm i 300dpi po zapisaniu do tif ma ok. 79 MB :shock: Po konwersji negfixem8 (całkiem ładnej zresztą) plik zapisany w jpg ma ok 1,5 MB :-D Jestem trochę laikiem w tej kwestii, ale czy przy kompresji do jpg plik nie traci za dużo?
Rob
Post autor: Rob »
a tak się zastanawiałem jeszcze nad tymi kolorowymi pixelami, które jednak troszkę czasem widać (zależy od zdjęcia) - jaki typ ditheringu jest ustawiony w skrypcie?
przy okazji: jakieś rady przy skanowaniu prześwietlonych negatywów?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 14:33 przez Rob, łącznie zmieniany 1 raz.
sTaHCu
Post autor: sTaHCu »
Witam,
Mam następujący problem z Negfixem 8. Plik skanowany Silverfastem 48 bit HDR. Po odwróceniu uzyskuję jednolicie czarny obraz.
Gdy użyję Negfixa 7 obraz zostaje odwrócony.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 17:32 przez sTaHCu, łącznie zmieniany 1 raz.
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
Rob pisze:jaki typ ditheringu jest ustawiony w skrypcie?
Przy konwersji TIF->TIF żaden. Przy konwersji TIF->JPG może Imagemagick coś mieszać, ale nie sądzę, aby to było widać.
sTaHCu pisze:Mam następujący problem z Negfixem 8. Plik skanowany Silverfastem 48 bit HDR. Po odwróceniu uzyskuję jednolicie czarny obraz.
Ciekawe. Mógłbyś udostępnić jakoś skan źródłowy? Może być fragment, byleby tylko dało się zaobserwować ten efekt.
Rob
Post autor: Rob »
jednak wciąż mam wrażenie że skrypt stosuje czasem dziwne przejścia tonalne, plik odwrócony negfixem wygląda zupełnie inaczej, niż odwrócony chociażby w PS. Wciąż nie mogę dojść do tego czemu czasem wyskakują te różowe pixele, a czasem nie. Jak będę miał czas przysiądę do tego jeszcze, poskanuję próbki i wyślę Ci Jaz jeśli masz chęć.
Nie ma czegoś innego darmowego co mogło by wykonywać konwersję zamiast imagemagicka?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 15:24 przez Rob, łącznie zmieniany 1 raz.
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
Rob pisze:Nie ma czegoś innego darmowego co mogło by wykonywać konwersję zamiast imagemagicka?
Jest G'MIC. Ale na razie jest jeszcze w fazie intensywnego rozwoju i często ulega zmianom. W porównaniu do ImageMagicka ma tę zaletę, że jest znacznie szybszy. Z kolei ma tę poważną wadę, że działa tylko z pamięcią RAM, więc do przetwarzania dużych skanów TIF trzeba mieć mnóstwo RAM-u (IM radzi sobie z małą ilością pamięci).
sTaHCu
JaZ99 pisze: Ciekawe. Mógłbyś udostępnić jakoś skan źródłowy? Może być fragment, byleby tylko dało się zaobserwować ten efekt.
Skan Vuescanem 8.6.27 w 48 bit do RAW.
scan0009.tif
(11.09 MiB) Pobrany 1889 razy
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
sTaHCu pisze:
Nie widzę załącznika do pobrania. Został usunięty?
download.php?id=1196
teraz jest widoczny, normalnie też mam problem ze ściąganiem załączników.
ponieważ stawiałem system, trochę mnie to zajęło, ale udało się odwrócić, bez problemów. oczywiście ósemką.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 14:52 przez rbit9n, łącznie zmieniany 2 razy.
sTaHCu
Hmmm, to plik prosto z negfixa? Wygląda obiecująco.
Co dziwniejsze, negfix 7 odwraca bez problemu o ile tak można nazwać to co uzyskałem.
tak, odwracany z parametrem -cs, nie ruszany w gimpie nawet.
lechu
Post autor: lechu »
Witam jestem tu nowy i potrzebuję pomocy.
Skanuję negatyw kolorowy programem epson scan uzyskuje skan liniowy 16 bit skai szarości. Ten skan liniowy jest OK do odwrócena negfix8. Ale co zrobić aby uzyskać skan liniowy kolorowy do odwrócenia negfix8. jak ustawie 24 czy 48 bit kolor to nie działa odwrócenie. Nie chce kupować nowego programu do skanowania.
