o tę viewtopic.php?t=1643&highlight=tulejavasco pisze:o jaką tuleję chodzi?
Koreks...
Kupiłem korex jobo 1520 + kaskada. W komplecie była jedna szpula i właśnie dałem plamy, bo nie pomyślałem, że trzeba dokupić jeszcze jedną szpulęaby dwa naraz filmy wywoływać. Teraz pytanie totalnego laika(można sięśmiać;-). Czy mogę wywołać 1 film w 1520 zanim dokupię drugą szpulę? A jeśli tak to ile więcej trzeba wlać chemii? Czy nic nie szkodzi, że ta szpula będzie tam latać przy obracaniu?
Zeiss Ikon ZI, Olympus XA
Nic nie będzie latać. Zresztą sprawdź sam - nalej wody do koreksu, zamknij, i pomachaj..subiluru pisze:Kupiłem korex jobo 1520 + kaskada. W komplecie była jedna szpula i właśnie
Możesz wołać jeden film.
Jeżeli chodzi o ilość płynów - nic prostszego... włóż szpule z trzpieniem do koreksu, nalej tyle wody by przykryła szpulkę... i już wiesz ile potrzeba.
Poza tym zawsze jest jeszcze wyszukiwarka na forum :)
viewtopic.php?t=1561&highlight=1520
T.
Dzięki Temol! Link też przeczytałem. Rozumiem to tak,że mogę wlać te 250ml chemii ale tylko wtedy gdy będę wołał rotacyjnie. Jeśli chodzi o wołanie zwykłe to w teorii już duzo wiem - jest też instrukcja ale żeby wołać rotacyjnie to mam pytanie, na które odpowiedzi nie znalazłem:
Czy można po prostu wołać w ten sposób że toczę po podłodze jobo? Jako że ma czerwony kołnierzyk to robiłbym koła raz w jedną raz w drugą stronę. Czy tak można? Tylko z jaką prędkośćią i jak często zmieniać kierunek? Pewnie to pytanie wygra w konkursie na głupie pytania
Opracowałem tuleje tzw. ekonomizery do "JOBO 1520" i "PATERSONA Super System 4".
JOBO 1520 - sprzedałem z tulejami i nie zrobiłem dokumentacji (tulejki były robione na żywca i były bardzo skomplikowane - nieopłacalne ekonomicznie)
PATERSON Super System 4 - jako, że koreks jest cały czas produkowany, to projekt tulejek znajduje się tutaj: viewtopic.php?t=3636
Ps.
PATERSON z ekonomizerem potrzebuje tylko 350ml. chemii na jeden film 120.
Oczywiście mowa o tradycyjnej agitacji koreksem (fikołki).
Ps.
Do "Patersona System Super 4" wchodzą jak do każdego innego koreksu: 2x120 lub 1x220,renes pisze:A czy do Patersona System Super 4 wchodzą bez problemu dwie szpule z filmem 120?
Paterson System 4 (bez "Super") to jego poprzednik.
Na spodzie koreksu jest napisane, że:renes pisze:Ile wtedy wchodzi do niego chemii?
- 35mm -> 290ml.
- 120/220 -> 500ml.
Natomiast z zastosowaniem tulei (ekonomizera): 120 -> 350ml.
Na jedną szpulę Patersona można nawinąć jeden film małoobrazkowy lub po rozłożeniu dwa filmy 120, lub jeden 220.renes pisze:Pytam o te dwie szpule na 120, bo w czarno-białe gdzie sprzedają Patersona tego modelu nie widzę. Ani w innym sklepie. Gdzie można go jeszcze kupić?
Oferta w sklepie Czarno-Białe (PATERSON):
- koreks, który pomieści dwie szpule małoobrazkowe lub jedną rozłożoną na średni format (2x120 lub 1x220), sprzedawany ze szpulami: tutaj
- koreks, który pomieści trzy szpule małoobrazkowe lub dwie rozłożone na średni format (4x120 lub 2x220), sprzedawany bez szpul:
tutaj
Oznacza to kolejny model w ofercie Patersona.renes pisze:I co dokładnie oznacza System 4?
Więcej informacji o koreksach Patersona na tej stronie: Paterson Developing Tanks
Strona producenta: PATERSON Photographic
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 10:55 przez slawoj, łącznie zmieniany 3 razy.
Widziałem tą ofertę, ale to chyba nie jest Paterson Super System 4. Z opisu wygląda że nie jest to korex na dwie szpule 120 tylko na 2x35mm... lub jeden 120. To 2 szpule 120 raczej nie wejdą a ponoć w Paterson Super System 4 wchodzą...slawoj pisze:Oferta w sklepie Czarno-Białe tutajrenes pisze:Pytam o te dwie szpule na 120, bo w czarno-białe gdzie sprzedają Patersona tego modelu nie widzę. Ani w innym sklepie. Gdzie można go jeszcze kupić?
- morotegari
Czyżby to był Super System 4 ? :
http://www.czarno-biale.pl/sklep/produc ... ts_id=1060
Trochę jakby przdługi... zresztą brak opisu że jest to na pewno System 4. Albo to jakiś stary model albo czarno-białe specjalnie nie przykłada się do opisywania sprzedawanych produktów.
Swoją drogą nie trafiłem w polskim necie/sklepach na jedną choćby ofertę z koreksem "Paterson Super System 4".
Tak, to jest "System Super 4".renes pisze:Czyżby to był Super System 4 ? :
http://www.czarno-biale.p...roducts_id=1060
Wszystkie koreksy Patersona (do małego i średniego formatu), sprzedawane jako nowe, to już są "System Super 4".
Rozpoznać je można po tym dekielku zamykającym - płaskim jak patelnia.
