Pyrocat-HD
LD
Pyrocat-HD
Post autor: LD »
photoatelier pisze: 14 mar 2024, 15:14 ja wszystko kumam, tylko dlaczego na stronie ktora tu wszyscy polecaja sa błedy, zwykle przeoczenie?
Niestety popełniłem błąd przepisując z FORMULARY INC.PHOTOGRAPHERS' (podano tam dwa przepisy na 100ml i 500ml).
Dla 500ml powinno być 1g KBr.
Na stronie https://unblinkingeye.com/Articles/Pyrocat/pyrocat.html pod przepisem jest takie wyjaśnienie:
Uwaga: Formuła podana tutaj różni się od tej opublikowanej w Post-Factory Photography, wydanie nr 4. Pan King zmodyfikował roztwór B, aby zastosować 100% roztwór węglanu potasu zamiast 10% roztworu węglanu sodu i 1 gram bromek potasu zamiast 2. Wcześniejsza wersja receptury opublikowana na grupie dyskusyjnej rec.photo wymagała 2,5 grama metolu zamiast fenidonu, ale 25 gramów to właściwa ilość. Pan King sugeruje, że ten preparat może być bardziej stabilny niż wersja fenidonowa. Czas przechowywania roztworu A zawierającego fenidon wynosi około 3-6 miesięcy. Ted Kaufman zalecił zastąpienie roztworu B 10% roztworem wodorotlenku sodu.
Pyrocat-HD in Glycol Film Developer [01-5091].pdf
(117.49 KiB) Pobrany 20 razy
photoatelier
Pyrocat-HD
Post autor: photoatelier »
https://www.pyrocathd.5x4.co.uk/mixing-pyrocat-hd/ ta strona troche niespójna.. od góry czytamy sklad, wyraznie 2g bromku, nizej mieszanie ale z glikolem i jest wartosc 1g, a na samym dole strony ponownie sklad hd i wartosc 1 g bromku..
mysle ze inne strony mogły kopiowac z bledami..tylko ktora przyjac jako bazową
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 14 mar 2024, 16:22 tylko ktora przyjac jako bazową
Chcesz namieszać Pyrocat HD? Jeśli tak, to weź jeden 1 bromku na litr roztworu A i zrób roztwór B z węglanem potasu.
photoatelier
Pyrocat-HD
Witam, zrobilem pierwszy pyrocat (na glikolu), ale jak to mowia, niedzielna praca w g sie obraca... czesc B, luzik, czesc A.. wyszla mi szara melasa.. jak Kolega LD podpowiedzial, rozrobilem fenidonu 5gr w 50 ml, z tego potem 20 ml do calosci.. aa, calosc na 200 ml wywyolywacza.. co poszlo nie tak? p.s. chemia z aktynu
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 15:03 rozrobilem fenidonu 5gr w 50 ml, z tego potem 20 ml do calosci.. aa, calosc na 200 ml wywyolywacza..
2 gr fenidonu to na litr pyrocata...
Tak sie miesza część A w glikolu:
Mixing one-liter of Pyrocat-HD Stock A solution in propylene glycol.
1. Weigh out all of the chemicals for Stock A.
50.0g of pyrocatechin, 10.0g of sodium metabisulfite, 2.0g of Phenidone and 1.0g of potassium bromide.
2. Pre-heat 750ml of propylene glycol to about 150F in a water bath or hot plate stirrer.
3. Add the pyrocatechin to the warm glycol and stir until dissolved. Should take no more than about a minute.
4. Add the phenidone and stir. Should dissolve completely in about a minute.
5. Add the bromide and sodium metabisulfite to about 50-75ml of hot distilled water at about 120F. Stir until completely dissolved, and then add this solution to the propylene glycol solution.
6. Top off the solution with glycol to 1000ml.
photoatelier
Pyrocat-HD
nie o to chodzi, fenidon masz w proszku, robisz roztwor..i z tego czesc do calosci
ale jesli to ma znaczenie to zamiast glikolu propylenowego kupilem etylenowy..nie wiem, nie jestem chemikiem..
o ile prirokatechina poszla gładko to juz mialem problem z fenidolem
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 18:55 z fenidolem
Z tego co piszesz to dałeś 2g fenidonu na 200 ml wywoływacza, a powinno być 0.4 g, a i glikol nie ten.
photoatelier
Pyrocat-HD
a jak to obliczyles?
photoatelier
Pyrocat-HD
zrobilem jak ten gosc, 5.55 minuta https://www.youtube.com/watch?v=oVaxF3lQRsU&t=382s
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 19:20 a jak to obliczyles?
photoatelier
Pyrocat-HD
ok, blad..2gr w 100 ml i z tego roztworu 20 ml na caly sloik
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 19:22 zrobilem jak ten gosc, 5.55 minuta https://www.youtube.com/watch?v=oVaxF3lQRsU&t=382s
On dał 0.4 g fenidonu na 200 ml roztworu. Swoją drogą jego pirokatechina nie jest zbyt czysta, powinna być co najwyżej lekko różowa i mieć zapach anyżu. Może będzie działać, ale roztwór z czystą pirokatechiną jest przezroczysty. Też miałem taki ciemny roztwór z pirokatechiną z Aktynu, działał, ale dla pewności zrobiłem roztwór A z czystą pirokatechiną.
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 19:33ok, blad
W poście czy w rzeczywistości?
photoatelier
Pyrocat-HD
mój, w realu :-D
Pyrocat-HD
photoatelier pisze: 07 kwie 2024, 19:42 mój, w realu :-D
Spoko, pierwsze sierściuchy sfilcowane ;-) Weź propylenowy, dobrze odmierz wszystkie składniki i będzie ok. Zwykle jest kłopot z mieszaniem węglanu, a to już masz gotowe.
