Domowej roboty procesor rotacyjny (było szczelny koreks z zakręcanym dekielkiem)
darekdp1
Szczelny koreks z zakręcanym dekielkiem
Post autor: darekdp1 »
50-75 obr/min - tak jest w Jobo
EE2
Post autor: EE2 »
Dzięki :-) Jutro zmierzę obroty mojego wynalazku i zobaczymy, czy się mieszczą w podanym przez Ciebie zakresie :-)
Jeśli wyszłoby nieco więcej tak 80-100 obr/min to nadal będzie dobrze, czy nie?
LD
Post autor: LD »
EE2 pisze: 12 maja 2023, 20:30 A tymczasem prace i badania powoli idą do przodu :-)
Aby sprawdzić jak będzie ten mój wynalazek mieszać płyn w koreksie zastąpiłem normalny koreks przezroczystym wiaderkiem. Do wiaderka włożyłem szpulkę koreksu z jakimiś zaświetlonymi początkami filmów i unieruchomiłem ją tak aby nie mogła swobodnie się przemieścić i obracać względem koreksu. Wlałem wody tyle aby całkowicie przykryła szpulkę i zamontowałem całość do mojej "wywoływarki".
Tak to wygląda podczas pracy:
I jeszcze film:
https://youtu.be/gvubmIvpCO4
Czy takie mieszanie będzie dobre do wywoływania rotacyjnego?
Pozdrawiam :-)
Radzę zrobić obroty raz w lewo raz w prawo a nie tylko w jedną stronę.
EE2
Post autor: EE2 »
Pisałem wielokrotnie w temacie, że obroty będą rewersyjne.
Jeszcze nie zmontowałem układu sterującego zmianą kierunku obrotów, silnik jest podłączony "na krótko" lub jak kto woli "na ostro" pod zasilanie 12V :mrgreen:
Póki co chciałem tylko pokazać jak to wygląda i zasięgnąć opinii czy mieszanie z taką prędkością będzie dobre, czy nie.
Czekam aż dojadą zamówione na allegro podstawki pod przekaźniki R15 i wtedy uruchomię układ, który będzie sterował obrotami rewersyjnie :-)
EE2
Post autor: EE2 »
W oczekiwaniu na podstawki pod przekaźniki R15 postanowiłem troszkę przetestować urządzenie i zobaczyć czy koreks Paterson po obróceniu poziomo nie będzie przeciekać.
Z uwagi na to, że ten koreks nie jest przystosowany do wywoływania rotacyjnego musiałem dorobić blokadę, która uniemożliwi swobodne obracanie się szpuli wewnątrz koreksu. Blokadę zrobiłem z kawałka plastiku złożonego na pół
Tak to wygląda po włożeniu w tulejkę, którą wkłada się w szpulę. Normalnie przy wywoływaniu przez kręcenie szpulą ta tulejka przekazuje napęd z trzpienia na szpulę
Dno koreksu posiada takie oto wypustki
Po włożeniu szpuli z tuleją i blokadą do środka wypustki te zaczepiają się za blokadę uniemożliwiając obracanie szpuli wzlędem koreksu :-) Blokada zrobiona na szybko z tego co pod ręką okazała się działać bardzo dobrze :-)
Tak wygląda koreks z założonym dekielkiem zamontowany w maszynie :-)
W celu sprawdzenia, czy koreks nie rozszczelni się lub co gorsza całkiem nie otworzy nawinąłem na szpulę jakiś ćwiczebny zaświetlony na amen film C41 (chyba jakiś Kodak Gold) i zalałem go wodą o temperaturze około 38 st C. Nominalna pojemność koreksu to 290mL i tyle wody zostało wlane do środka. Następnie koreks został zamontowany w maszynie i przez 3 minuty obracałem nim zmieniając kierunek obrotów ręcznie co kilka sekund. Przez cały czas z koreksu nie wyciekła ani kropla :-) Dekielek po wciśnięciu na miejsce w taki sposób aby stworzyć wewnątrz koreksu lekkie podciśnienie trzyma się bardzo mocno :mrgreen:
Przeprowadziłem trzy serie płukania po 3 minuty, efekty przedstawiają się tak:
Pierwszy od lewej pojemnik to woda po pierwszym płukaniu. Następny to płukanie drugie, potem trzecie a w czwartym pojemniku czysta woda dla porównania :-)
Woda z trzeciego płukania nie jest już ani trochę zabarwiona :-)
Przypomniał mi się widok łunochoda czyli czegoś na wzór ciągnika skleconego przez wiejskiego kowala-amatora ;-)
EE2
Post autor: EE2 »
Estetyka konstrukcji póki co jest mało istotna ;-)
Jak będzie działać to wtedy przy składaniu gotowego urządzenia popracuje nad tym, żeby to wyglądało dobrze :-)
EE2
Post autor: EE2 »
Takie rozwiązanie odpada - docelowo koreks będzie zanurzony w wodzie więc rolek nie będzie w ogóle albo będą od góry.
EE2 pisze: 14 maja 2023, 21:33 docelowo koreks będzie zanurzony w wodzie więc rolek nie będzie w ogóle albo będą od góry.
Czemu na siłę chcesz wymyśleć koło? Masz gotowe rozwiązanie, wystarczy tylko lekko zmodyfikować do dostępnych materiałów. Rolki z góry to kolejny problem, bo docisk będzie wymagał oporu z dołu, a jak docisku nie będzie, to rolki będą jak umarłemu kadziło.
A bez rolek to się nie uda, znaczy uda się, ale konstrukcja będzie zbędnie mocarna, co z kolei postawi przed Tobą kolejne problemy do rozwiązania.
J.A. pisze: 15 maja 2023, 09:31 docisk będzie wymagał oporu z dołu
To chyba zapewni wyporność.
EE2
Post autor: EE2 »
J.A., Póki co wypróbuje to, co skonstruowałem :-) Mam taki a nie inny silnik (wiem, mocy aż nadto) i go wykorzystam. Mocowanie koreksu wydaje mi się, że jest wystarczające, a jeśli nie to i na to jest pomysł jak to poprawić.
W pierwszej kolejności skonstruuje układ sterujący obrotami aby były rewersyjne. W dalszej kolejności test działania maszynki przy wywoływaniu w T zastanej przy użyciu czasów dla agitacji ciągłej. Jeśli te testy maszyna przejdzie pomyślnie przejdę do dalszej części - czyli przystosowanie tego do pracy „na mokro”. Pomysł jest taki, żeby nic co mechaniczne nie było zanurzone w wodzie. Projekt jest z założenia niskobudżetowy przy maksymalnym wykorzystaniu tego, co mam w swoich zasobach :mrgreen:
P.S. Rolki u mnie nie przenoszą napędu - napęd jest bezpośrednio na mocowanie koreksu przekazany. Tak naprawdę rolek mogłoby w ogóle nie być ale zastosowałem żeby nie obciążać przekładni silnika w nieprzewidziany sposób.
P.S.2 Do podgrzewania wody w płaszczu wykorzystam samochodowy podgrzewacz płynu chłodzącego oparty o 4 świece żarowe. Mam taki przystosowany do wpięcia przelotowo w wąż. Do tego pompa obiegowa 12V także z układu chłodzenia z samochodu i sprawa załatwiona. Zasilacz którym dysponuje ma prąd wyjściowy maksymalnie 80A więc zapas jest. Pojedyncza świeca po ustabilizowaniu wciąga około 10A czyli wszystkie razem maksymalnie 40A zeżrą. Zostaje drugie tyle na sterowanie i obracanie koreksem :-D
W praktyce pewnie się okaże, że wystarczą 2 świece do utrzymania temperatury :-)
miki11 pisze: 15 maja 2023, 10:55
Widać z jakiegoś powodu w jednej z lepszych konstrukcji tego typu nie zapewnia.
J.A. pisze: 15 maja 2023, 11:59 Widać z jakiegoś powodu w jednej z lepszych konstrukcji tego typu nie zapewnia.
No tak, to jest argument.
EE2
Post autor: EE2 »
Dojechały podstawki pod przekaźniki R15 więc pocisnąłem z projektem dalej :-D
Po raz kolejny jest to prototyp prototypu dlatego sterowanie złożone na pająka :oops:
Jutro złożę to jakoś sensowniej i na dniach będzie test wywoływania za pomocą tego ustrojstwa :mrgreen:
I urządzenie w akcji :-)
https://www.youtube.com/watch?v=Dcqv90-NmmE
Jak widać koreks nie ma zamiaru wypaść z mocowania. Kręciło się to tak przez około 15 minut, silnik zrobił się ciepły ale nie gorący. Mogłem bez problemu trzymać rękę na nim. Przekaźniki dają radę, na stykach nie widać potężnego iskrzenia a w finalnej wersji styki zostaną zrównoleglone ze sobą (ot tak dla spokoju). Przez te testowe 15 minut koreks nie wysunął się z mocowania ani na milimetr i nie wyciekła z niego ani kropla płynu. Do pierwszych prób mogę go użyć docelowo poszukam wspomnianego w temacie Jobo :-). Czasy obrotów lewych i prawych ustawione "na czuja" - wydaje mi się, że jest OK ale tutaj proszę o wypowiedź bardziej doświadczonych kolegów :-)
Jak widać da się bez arduino :-D
