Ciekawe jakie to teraz atrakcje w akademikach są? Oczywiście poza tymi ponadczasowymi
suszarka do barytu
suszarka do barytu
Termostat z ustawianą histerezą. Na allecośtam są po parędziesiąt złotych.
Prawdopodobnie z powodu większej histerezy mój od bojlera i kolego Z_photood żelazka działa.
suszarka do barytu
Są takie, ale trochę kosztują....Napewno byłoby miło nie musieć się szarpać z Libellą czy innym ustrojstwem z PRLu. Natomiast jeżeli ktoś robi mały format to taka prasa jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Można używane kupić bardzo tanio. Termostat od razu jest wbudowany. Pełna kontrola.shovax pisze: ↑17 lut 2023, 20:21miec cos takiego w formacie 50x60,,,,,Jaris pisze: ↑14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
https://www.youtube.com/watch?v=MWQNk9b-99U
suszarka do barytu
To wg mnie jest bardziej sensowny pomysł. Co do sondy obawiam się , że będzie problem ze znalezieniem dla niej odpowiedniego miejsca + problemem może być jej pewna "bezwładność".
suszarka do barytu
Prasa nie wysuszy Ci powiększenia na połysk.Jaris pisze: ↑18 lut 2023, 12:57Są takie, ale trochę kosztują....Napewno byłoby miło nie musieć się szarpać z Libellą czy innym ustrojstwem z PRLu. Natomiast jeżeli ktoś robi mały format to taka prasa jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Można używane kupić bardzo tanio. Termostat od razu jest wbudowany. Pełna kontrola.shovax pisze: ↑17 lut 2023, 20:21miec cos takiego w formacie 50x60,,,,,Jaris pisze: ↑14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
suszarka do barytu
Jak komuś zależy na super połysku to nie. Mnie wystarcza lekki połysk który daje papier nie-matowy. Prasa prostuje. Wychodzą idealnie proste odbitki.aka pisze: ↑18 lut 2023, 13:34Prasa nie wysuszy Ci powiększenia na połysk.Jaris pisze: ↑18 lut 2023, 12:57Są takie, ale trochę kosztują....Napewno byłoby miło nie musieć się szarpać z Libellą czy innym ustrojstwem z PRLu. Natomiast jeżeli ktoś robi mały format to taka prasa jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Można używane kupić bardzo tanio. Termostat od razu jest wbudowany. Pełna kontrola.
suszarka do barytu
A są takie sondy NCT które można powierzchniowo nakleić na płytę?
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
Ta linkowa przez Ciebie sonda to nic innego jak termistor w obudowie. Takie termistory z wyprowadzonymi końcówkami/przewodem są dostępne np. na allegro: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 0507727509 Można dobrać jaki się chce, a najlepiej pasujący do sterownika.
suszarka do barytu
Na początek przykleję sondę taśmą do spodu płyty grzewczej i zobaczę jakie będą efekty. Gorzej, że termometr IR pokazuje na niej cały czas 20 stopni.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
Od spodu to sonda jest bezpośrednio wystawiona na promieniowanie ciepła ze spirali, na zewnątrz płyta jest schładzana powietrzem, musi mieć mniejszą temperaturę niż ta bezpośrednio pod nią w tej zamkniętej przestrzeni. Głowy nie dam, ale tak na chłopski rozum to musisz kontrolować temperaturę zdjęcia pod płótnem, a nie pod płytą. Pewnie można, ale podejrzewam sporą różnicę i jeszcze pozostaje kwestia bezwładności takiego układu. Nie wiem czy nie lepszym sposobem byłoby sterowanie napięciem zasilającym grzejnik i doświadczalne ustalenie jego właściwego poziomu co by skutkowało stopniowym wysuszaniem papieru (od mokrego do suchego - temperatura papieru by wzrastała wraz z odparowywaniem wody, tak jak przy pieczeniu ciasta w piekarniku). Stały poziom grzania i wzrost temperatury papieru wraz z upływem czasu suszenia.
suszarka do barytu
Pewnie że tak, a ja kombinuję jak koń pod górę. Czemuś wcześniej nie pisał ;). Całe szczęście sterownik temperatury kosztował 20 zł ;).
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
ja baryty suszę na suszarce do bielizny, a potem je prasuję żelazkiem, takim starodawnym, bez pary. efekt podobny to prasy do koszulek.Jaris pisze: ↑14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
suszarka do barytu
trójetanoloanima, podejrzewam, zachowuje się w mikrofali podobnie jak woda, z powodu swej budowy chemicznej. na studiach robiliśmy doświadczenia z mikrofalami i zawsze używaliśmy specjalnych naczyń, które były nieporowate, żeby nie grzały się podczas doświadczenia.J.A. pisze: ↑17 lut 2023, 17:20 Nie robiłem, słowo harcerza.
A w moim pytaniu było raczej naprowadzenie rozmówcy na to, że fale które ona generuje nie są obojętne dla innych materiałów.
Można by w kontekście mikrofalówki i wody zadać pytanie ile wody jest w TEA (tym w czym rozrabia się PC-TEA), bardzo ładnie się je podgrzewa właśnie w mikrofalówce.
suszarka do barytu
A możesz opisać trochę bardziej szczegółowo? Suszysz na suszarce do bielizny pojedynczo czy po dwie podłożem do siebie? Żelazkiem prasujesz od strony podłoża przez karton? Ustawiasz maksymalną temperaturę na żelazku czy niższą.rbit9n pisze: ↑19 lut 2023, 10:34ja baryty suszę na suszarce do bielizny, a potem je prasuję żelazkiem, takim starodawnym, bez pary. efekt podobny to prasy do koszulek.Jaris pisze: ↑14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
Od dawna miałem spróbować tego sposobu przy ,mniejszej ilości odbitek, ale ciągle jakoś kończy się na prasie albo suszarce
Aaaa... sorry dopiero teraz zauważyłem że żelazko jest starodawne więc pewnie bez regulacji. Czyli na maksa!
suszarka do barytu
Jeszcze w temacie temperatury, jeżeli chcecie grzać dokładnie i mierzyć temperaturę co do stopnia to zwróćcie uwagę zwłaszcza przy suszarkach dwustronnych że ciepło unosi się do góry. Górna płyta zawsze będzie miała wyższa temperaturę niż dolna, chyba ze będziesz obracał w trakcie.
Przy okazji na libelli sprawdziłem pirometrem i różnica w trakcie suszenia wynosi 20 stopni - w chwili pomiaru górna płyta miała ponad 70 stopni a dolna ponad 50. Faktem jest ze libella stoi blisko podłogi i ta napewno dodatkowo schładza powierzchnie.
Co nie zmienia faktu że różnica wystąpi zawsze i moim zdaniem (z elektronicznego punktu widzenia) nie za bardzo ma to sens.
Trzeba by dwa czujniki mocować bezpośrednio do płyty i traktować je jako forma ochrony przed przegrzaniem a nie utrzymaniem stabilnej temperatury.
