suszarka do barytu
suszarka do barytu
Z_photo pisze: 18 lut 2023, 01:48 suszarki Libelli będące na wyposażeniu akademikowej ciemni
Ciekawe jakie to teraz atrakcje w akademikach są? Oczywiście poza tymi ponadczasowymi ;-)
suszarka do barytu
Termostat z ustawianą histerezą. Na allecośtam są po parędziesiąt złotych.
Prawdopodobnie z powodu większej histerezy mój od bojlera i kolego Z_photood żelazka działa.
Jaris
suszarka do barytu
Post autor: Jaris »
shovax pisze: 17 lut 2023, 20:21
Jaris pisze: 14 lut 2023, 16:45 Jest jeszcze jeden sposób na proste odbitki. Trochę droższy i są ograniczenia wielkości, ale działa bardzo dobrze:
https://www.youtube.com/watch?v=MWQNk9b-99U
miec cos takiego w formacie 50x60,,,,,
Są takie, ale trochę kosztują....Napewno byłoby miło nie musieć się szarpać z Libellą czy innym ustrojstwem z PRLu. Natomiast jeżeli ktoś robi mały format to taka prasa jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Można używane kupić bardzo tanio. Termostat od razu jest wbudowany. Pełna kontrola.
suszarka do barytu
kal800 pisze: 17 lut 2023, 17:51 ... DDRowski sprzęt wyprzedził swoją epokę ;)
Pod koniec lat 80 z kolegami stuningowaliśmy w podobny sposób suszarki Libelli będące na wyposażeniu akademikowej ciemni, wykorzystując do tego regulatory analogowe w postaci termostatów od żelazek. ;-)
To wg mnie jest bardziej sensowny pomysł. Co do sondy obawiam się , że będzie problem ze znalezieniem dla niej odpowiedniego miejsca + problemem może być jej pewna "bezwładność".
suszarka do barytu
Jaris pisze: 18 lut 2023, 12:57
Prasa nie wysuszy Ci powiększenia na połysk.
Jaris
suszarka do barytu
Post autor: Jaris »
aka pisze: 18 lut 2023, 13:34
Jak komuś zależy na super połysku to nie. Mnie wystarcza lekki połysk który daje papier nie-matowy. Prasa prostuje. Wychodzą idealnie proste odbitki.
kal800
suszarka do barytu
Post autor: kal800 »
aka pisze: 18 lut 2023, 08:21 Nawet zbliżając sondę maksymalnie do płyty grzewczej.
A są takie sondy NCT które można powierzchniowo nakleić na płytę?
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
kal800 pisze: 18 lut 2023, 14:13
Ta linkowa przez Ciebie sonda to nic innego jak termistor w obudowie. Takie termistory z wyprowadzonymi końcówkami/przewodem są dostępne np. na allegro: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 0507727509 Można dobrać jaki się chce, a najlepiej pasujący do sterownika.
kal800
suszarka do barytu
Na początek przykleję sondę taśmą do spodu płyty grzewczej i zobaczę jakie będą efekty. Gorzej, że termometr IR pokazuje na niej cały czas 20 stopni.
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
kal800 pisze: 18 lut 2023, 16:23 Na początek przykleję sondę taśmą do spodu płyty grzewczej i zobaczę jakie będą efekty. Gorzej, że termometr IR pokazuje na niej cały czas 20 stopni.
Od spodu to sonda jest bezpośrednio wystawiona na promieniowanie ciepła ze spirali, na zewnątrz płyta jest schładzana powietrzem, musi mieć mniejszą temperaturę niż ta bezpośrednio pod nią w tej zamkniętej przestrzeni. Głowy nie dam, ale tak na chłopski rozum to musisz kontrolować temperaturę zdjęcia pod płótnem, a nie pod płytą. Pewnie można, ale podejrzewam sporą różnicę i jeszcze pozostaje kwestia bezwładności takiego układu. Nie wiem czy nie lepszym sposobem byłoby sterowanie napięciem zasilającym grzejnik i doświadczalne ustalenie jego właściwego poziomu co by skutkowało stopniowym wysuszaniem papieru (od mokrego do suchego - temperatura papieru by wzrastała wraz z odparowywaniem wody, tak jak przy pieczeniu ciasta w piekarniku). Stały poziom grzania i wzrost temperatury papieru wraz z upływem czasu suszenia.
kal800
suszarka do barytu
aka pisze: 18 lut 2023, 17:22 Nie wiem czy nie lepszym sposobem byłoby sterowanie napięciem zasilającym grzejnik i doświadczalne ustalenie jego właściwego poziomu
Pewnie że tak, a ja kombinuję jak koń pod górę. Czemuś wcześniej nie pisał ;). Całe szczęście sterownik temperatury kosztował 20 zł ;).
flickr.com/kal800
suszarka do barytu
ja baryty suszę na suszarce do bielizny, a potem je prasuję żelazkiem, takim starodawnym, bez pary. efekt podobny to prasy do koszulek.
suszarka do barytu
J.A. pisze: 17 lut 2023, 17:20 Nie robiłem, słowo harcerza.
A w moim pytaniu było raczej naprowadzenie rozmówcy na to, że fale które ona generuje nie są obojętne dla innych materiałów.
Można by w kontekście mikrofalówki i wody zadać pytanie ile wody jest w TEA (tym w czym rozrabia się PC-TEA), bardzo ładnie się je podgrzewa właśnie w mikrofalówce.
trójetanoloanima, podejrzewam, zachowuje się w mikrofali podobnie jak woda, z powodu swej budowy chemicznej. na studiach robiliśmy doświadczenia z mikrofalami i zawsze używaliśmy specjalnych naczyń, które były nieporowate, żeby nie grzały się podczas doświadczenia.
Jaris
suszarka do barytu
Post autor: Jaris »
rbit9n pisze: 19 lut 2023, 10:34
A możesz opisać trochę bardziej szczegółowo? Suszysz na suszarce do bielizny pojedynczo czy po dwie podłożem do siebie? Żelazkiem prasujesz od strony podłoża przez karton? Ustawiasz maksymalną temperaturę na żelazku czy niższą.
Od dawna miałem spróbować tego sposobu przy ,mniejszej ilości odbitek, ale ciągle jakoś kończy się na prasie albo suszarce ;-)
Aaaa... sorry dopiero teraz zauważyłem że żelazko jest starodawne więc pewnie bez regulacji. Czyli na maksa!
krzychu128
suszarka do barytu
Post autor: krzychu128 »
Jeszcze w temacie temperatury, jeżeli chcecie grzać dokładnie i mierzyć temperaturę co do stopnia to zwróćcie uwagę zwłaszcza przy suszarkach dwustronnych że ciepło unosi się do góry. Górna płyta zawsze będzie miała wyższa temperaturę niż dolna, chyba ze będziesz obracał w trakcie.
Przy okazji na libelli sprawdziłem pirometrem i różnica w trakcie suszenia wynosi 20 stopni - w chwili pomiaru górna płyta miała ponad 70 stopni a dolna ponad 50. Faktem jest ze libella stoi blisko podłogi i ta napewno dodatkowo schładza powierzchnie.
Co nie zmienia faktu że różnica wystąpi zawsze i moim zdaniem (z elektronicznego punktu widzenia) nie za bardzo ma to sens.
Trzeba by dwa czujniki mocować bezpośrednio do płyty i traktować je jako forma ochrony przed przegrzaniem a nie utrzymaniem stabilnej temperatury.
