Metz 45 ct-4
rysiek1996
Metz 45 ct-4
Post autor: rysiek1996 »
Mam pytanie techniczne.
Metz 45 ct-4 po wyzwoleniu błysku w ustawieniach AUTO nie sygnalizuje poprawności naświetlania. Wymieniłem scalaka CA 3140E lecz musi być coś jeszcze do wymiany.
Tylko co?
Chyba że scalak jest źle wlutowany
Metz 45 ct-4
Masz jakiś schemat? Ten układ to wzmacniacz operacyjny, prawdopodobnie odpowiada za wyzwolenie błysku. Bez schematu urządzenia trudno wyrokować, czy jego zadaniem jest ta sygnalizacja.
rysiek1996
Metz 45 ct-4
Nie. W sieci, na którymś forum wyczytałem że wystarczy wymienić scalaka CA3140E.
Metz 45 ct-4
Szukaj czegoś o nazwie a'la "metz 45 ct-4 service manual". Chyba mignął mi jakiś ct-5, ale link nie prowadził do pdf'a.
Metz 45 ct-4
rysiek1996, a czujnik się w tej lampie czymś nie "zasyfił" ?
Metz 45 ct-4
Ta "sygnalizacja" jest tak dokładna jak klupanie toporkiem. Jeśli lampa prawidłowo naświetla to nie ma się co przejmować potwierdzeniem naświetlenia. Przez wiele lat używałem Metzów, w tym 45CT4 i raz sygnalizowały, innym razem nie, ale naświetlenie było prawidłowe (no, chyba, że wystąpiły jakieś okoliczności, że bez skorygowania mocy błysku naświetliło się źle).
rysiek1996
Metz 45 ct-4
Lampa przy każdym ustawieniu błyska tą samą mocą.
Metz 45 ct-4
Czyli pełną? Łatwo poznać czy pełną, bo na bateriach alkalicznych potem dość długo się ładuje.
Metz 45 ct-4
Jeżeli tam siedzi komparator na tym wzmacniaczu operacyjnym, to brak zmiennej mocy błysku przy różnym oświetleniu świadczy o tym, że układ dostosowujący siłę błysku nie działa prawidłowo. Zazwyczaj jest to zrobione tak, że na jedno wejście komparatora podawane jest napięcie z fotoelementu pomiarowego, a na drugie jakieś napięcie wzorcowe (np. na jakimś TL431).
BW
Metz 45 ct-4
Post autor: BW »
jeżeli błyska pełną mocą możliwe że w układzie dostosowującym siłę błysku źle działa kondensator - stracił parametry i lampa zawsze wali pełną mocą
shredderr
Metz 45 ct-4
Post autor: shredderr »
NIe znam budowy tej konkretnej lampy, ale w innych współczesnych lampach reporterskich zazwyczaj pada tranzystor sterujący ładowaniem kondensatora i objawia się to właśnie błyskiem wyłącznie na maksymalnej mocy. Padający kondensator traci pojemność - lampa nie jest w stanie błyskać z pełną mocą.
Metz 45 ct-4
BW pisze: 09 sie 2022, 19:54 jeżeli błyska pełną mocą możliwe że w układzie dostosowującym siłę błysku źle działa kondensator - stracił parametry i lampa zawsze wali pełną mocą
Bez schematu wolę się nie wypowiadać.
Metz 45 ct-4
rysiek1996
Metz 45 ct-4
Tego ,,scalaka" CA3140E wymieniłem. Lampa w manualu i automatykach błyska całą/stałą mocą
Metz 45 ct-4
Ja nadal nie wykluczałbym fototranzystora i tranzystora z nim współpracującego. Skoro wali pełną mocą to znaczy, że nie ma sterowania na tyrystor "odcinajacy". Może też "elektrolit" na płytce automatyki. To 1 mikroFarad i raczej nie da się stwierdzić czy działa prawidłowo. Może po tylu latach po prostu wysechł. Ogólnie to wymieniłbym wszystkie "małe" elektolity na obu płytkach. Tak małe pojemności raczej nie "puchną" i nie wyciekają. One wysychają. Tutaj wg schematu to 1 i 2,2 mikro. koszt części symboliczny. Uważać tylko na dobór odpowiedniego napięcia ich pracy. Może być wyższe i lepiej gdyby temperatura była na 105°C, bo zazwyczaj kiedyś ładowano we wszystko na 80°C.
