Myjecie butelki po przepracowanym utrwalaczu? :-)
technik219, sugerowałem się tym: https://www.dentalcare.com/en-us/ce-cou ... r-solution
Założyłem że nawet spracowany utrwalacz z użytku amatorskiego będzie miał daleko mniej srebra niż taki z labu rentgenowskiego
O, nie znałem tej metody. Spróbuję, ale po zużyciu kolejnego utrwalacza Jak nazbieram 12 gram srebra
Mimo wszystko metodę z piaskiem bym sobie darował. Raczej nie ten pojemnik, nie ta manażka.
Zastanawiam się czy nie lepiej po prostu użyć wybielacza do cz-b procesu odwracalnego.
Tak szczerze to nie wiem czy to jest srebro metaliczne, ale jeżeli tak, to wybielacz zmieni je w związek rozpuszczalny w utrwalaczu.
Ja to bym nie czyścił w ten sposób, na zrysowanej powierzchni będzie się krystalizowało jeszcze więcej
Ścianki pojemników z HDPE czy PP są dość odporne na zarysowania - szczególnie że przy takim czyszczeniu nie poddaje się ich mocnemu, bezpośredniemu naciskowi ziaren piasku, tylko są "obrabiane" wodną jego zawiesiną.
Poza tym, to co ma się odłożyć to się odłoży (skoro sam roztwór utrwalacza pozostaje klarowny) - bez względu na chropowatość/gładkość ścianek pojemnika.
Z zaciekawieniem czekam na rozwój dyskusji o tym ważkim problemie
Srebro ma sporą gęstość (10490 kg/m³) więc problem jest ważki.
Raczej nie jest. Patentu z wybielaczem próbowałem i nic to nie dało. Jeśli już to chromianka, ale szkoda zachodu do plastikowego pojemnika za "złoty pińdziesiont".
technik219, to znaczy, że tezeba najpierw ustalić co to za związek. Wtedy będzie można orzec czy da się to w domowych warunkach ruszyć.
Tak na marginesie, wybielacz z cz-b odwrotki to taka chuda chromianka w zasadzie.
To może być (i na pewno jest) mieszanina różnych związków. Zrozumiałbym gdyby ktoś przechowywał utrwalacz w porcelanowej wazie z dynastii Ming, weneckiej karafce albo sosjerce z miśnieńskiej porcelany, to wtedy trzeba by było koniecznie to jakoś bezinwazyjnie oczyścić. Ale czyścić plastikowy pojemnik z PE? Przesada!
Bez urazy dla zbiorniczka, moje kosztowały po 3,50zł w hurtownitechnik219 pisze: ↑11 lip 2022, 14:21 ale szkoda zachodu do plastikowego pojemnika za "złoty pińdziesiont".
Chemicznie, a jednocześnie "delikatnie" usunąć srebro nie będzie łatwo. Trzeba zrobić to jakimś utleniaczem. Kwas azotowy dobry, ale nie kupisz go jako osoba prywatna wiec odpada. Lepsza była by woda królewska, ale nie w domowych warunkach no i dwa nie kupisz kwasu solnego i azotowego. Chromianka skuteczność 100% ale potrzebujesz kwasu siarkowego który też nie kupisz. Amonowo lub sodowo żelazowy EDTA weźmie, ale to opcja bardzo droga i trudno dostępna. Żelazocyjankiem potasu, taniej niż EDTA, ale trzeba go kupić. Nadsiarczan sodu na gorąco jak przy trawieniu płytek PCB, dostępny w dobrych sklepach z elektroniką i tani. Chlorek żelaza tez powinien wziąć, ale to opcja bardzo brudząca. Opcja ekstremalna to rtęć, ale mówmy o rzeczach realnych. Za wartość tej butelki nic taniej nie będzie oprócz wody z piaskiem. Aż żal ci tej butelki z 3,50? Na znanym portalu aukcyjnym, litrowa kosztuje 2,90? Ja rozumiem że kryzys, że drogo, ale koszt kupna odczynników by to wymyć, wyjdzie tyle, ile zakup kilkunastu sztuk nowych. No chyba że jesteś z nią emocjonalnie związany
