Fotografowanie negatywu B&W
Dobry wybór z tym Biometarem, otrzymujesz tylko środkowy wycinek, gdzie są najmniejsze zniekształcenia.
Vox
Post autor: Vox »
    miki11 pisze: 12 lut 2022, 14:15 Najbardziej intryguje mnie model obiektywu. Czy np. Minolta MD 50/3.5 Macro, albo Minolta MD 100/2.5 Macro to będzie dobry wybór. A może Vivitar 90/2.5 z tej sławnej pierwszej serii. A może wystarczy ruski Industar 61 L/Z Macro? Wiadomo, trzeba ciąć koszty. A może wystarczy Minolta MD Rokkor-PG 1.4/50 z pierścionkami pośrednimi? Nie mam doświadczeń z tymi zabawkami do makro.
    Fotografowanie w skali 1:1 do 1:2 stawia wysokie wymagania obiektywowi. Żaden jasny ob. typu Gaussa nie da rady.
    Tak więc Rokkor-PG 1,4/50 odpada. Reszta może być. Tak naprawdę te skalę obsługują dobrze tylko apochromaty.
    Po taniości można kombinować z czeskimi obj. Meopty do powiększalników ale czy na 16 Mp wystarczą?
        Ostatnio zmieniony 16 mar 2022, 11:37 przez Vox, łącznie zmieniany 1 raz.
        Mirosław
        Post autor: Mirosław »
        Między innymi też o to idzie ale dalej już nic nie robię z tym plikiem bo po co jak mam negatyw z którego mogę zrobić powiększenie mając ciemnie :-) w tym przypadku były to negatywy 6x4,5
        Uzależniony od fotociemni .
        Mirosław pisze: 16 mar 2022, 04:00 Ja to robię TAK
        A jak już Ci się zechce to co dalej? Czym odwracasz?
        Najwygodniejszym wydaje się wykorzystanie do digitalizacji urządzenia jak na załączonych zdjęciach (lub podobnego). Zalet jest kilka:
        - równe, płaskie i doskonale równoległe do powierzchni sensora prowadzenie filmu, który w wygodny sposób można przesuwać,
        - równe podświetlenie (ja używałem sterowanej bezprzewodowo lampy błyskowej z dodatkowym rozpraszaczem, pracującej w trybie TTL),
        - całkowite odcięcie światła nie służącego do naświetlania,
        - możliwość łatwego kadrowania - bez obaw, że przy zmianie odległości matryca/obiektyw/film utracona zostanie równoległość płaszczyzn.
        Mieszek "przyaparatowy" z zestawu widocznego na zdjęciach można ustawić na minimalną długość 34,5 mm - co przy wykorzystaniu do skanowania aparatu z matrycą APS-C i obiektywu 50 mm daje możliwość uzyskania skali 1:1. Z Olympusem widocznym na zdjęciach trzeba już trochę pokombinować, ale też się da (nie z obiektywem widocznym na zdjęciach).
        Mirosław
        aka pisze: 16 mar 2022, 11:26Czym odwracasz?
        AdobePhotoshop starą edycją nic nie odświerzane.
        Mirosław
        Z_photo pisze: 16 mar 2022, 11:37 Najwygodniejszym wydaje się wykorzystanie do digitalizacji urządzenia jak na załączonych zdjęciach
        Dobrze to wygląda ale już nie chciałem inwestować w taki sprzęt :-D
        Z_photo pisze: 16 mar 2022, 11:37 Najwygodniejszym wydaje się wykorzystanie do digitalizacji urządzenia jak na załączonych zdjęciach (lub podobnego).
        Jak to się nazywa po angielsku?
        Mirosław pisze: 16 mar 2022, 12:19 AdobePhotoshop
        E... analog i PS to tak trochę nie wypada ;-) A na poważnie, jest jakiś prostszy i bezpłatny soft?
        miki11 pisze: 16 mar 2022, 10:59 Dobry wybór z tym Biometarem, otrzymujesz tylko środkowy wycinek, gdzie są najmniejsze zniekształcenia.
        jeden z najczęściej powtarzanych mitów.
        Prawdą jest, że wykorzystywany jest środek, ale też prawdą jest, żę obiektywy do większych formatów nie należą w swej większości, do najlepszych. Poza tym, ten obiektyw jest do większych odległości przedmiotowych i minimalnych obrazowych.
        Do takich operacji, należy wybierać obiektyw makro.
        miki11 pisze: 16 mar 2022, 12:30 Jak to się nazywa po angielsku?
        To jest komplet: camera bellows + slide duplicator.
        Przy okazji: widoczny na zdjęciach komplet (bez aparatu) mam zamiar zbyć.
        Dodam do tego przejściówkę Canon FD/T2 w którym pierścień z gwintem T2 można w łatwy sposób wymienić na pierścień M39x1 - co pozwala wykorzystać obiektywy powiększalnikowe do reprodukcji (lepsze do tego typu zastosować niż typowe obiektywy zdjęciowe).
        aka pisze: 16 mar 2022, 12:40 jest jakiś prostszy i bezpłatny soft?
        W Darktable jest funkcja "Negatyw". To darmowy soft na wszystkie platformy.
        Z_photo pisze: 16 mar 2022, 12:51 Przy okazji: widoczny na zdjęciach komplet (bez aparatu) mam zamiar zbyć.
        Możesz mi wrzucić szczegóły na [PW]? Nie wiem tylko, czy finansowo łyknę :-)
        Mirosław
        Albo wgrać tą darmową aplikacje.
        https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=US
        miki11 pisze: 16 mar 2022, 14:26 Możesz mi wrzucić szczegóły na [PW]? Nie wiem tylko, czy finansowo łyknę :-)
        Finansowo "wychodzi" to sporo taniej, niż zakup skanera do filmów - nawet jeśli dodać do tego specjalistyczne oprogramowanie do obróbki zeskanowanych negatywów, tj. Negative Lab Pro. Efekty skanowania w takiej konfiguracji (sprzęt i oprogramowanie) są lepsze niż przy użyciu nawet dobrych skanerów, a sam proces wielokrotnie szybszy.
        PS. Wysłałem wiadomość na PW.
