Kurz i zarysowania to oczywista wina "operatora", prawdziwy problem to uszkodzenia emulsji otrzymane w pakiecie...
Paprochy plamy i Bog wiec co jeszcze
skiper75, spróbuj jeden arkusz wywołać np. w kuwecie i oceń efekty. Albo materiał albo proces w tym wywoływacz. Trzeba eliminować pojedynczo podejrzane elementy i trafisz drania. Jaki wywoływacz?
Hc110aka pisze:skiper75, spróbuj jeden arkusz wywołać np. w kuwecie i oceń efekty. Albo materiał albo proces w tym wywoływacz. Trzeba eliminować pojedynczo podejrzane elementy i trafisz drania. Jaki wywoływacz?
Z ta kuweta to jest mysl.
Cos jest nie tak. Pozbywam sie plamek i kurzu w sekundy, gdyz ich prawie nie ma. Gdybym to musial mozolnie usuwac, to szlag by mnie trafil
HC-110 tez czasami uzywam, wiec nie sadze, ze on jest przyczyna. Jedyny problem jaki mialem to Foma 200 i jakis tam Rollei, wiec unikam
Ostatnio zmieniony 21 lut 2022, 20:46 przez oKuba, łącznie zmieniany 1 raz.
- -# mod
To nie ja.oKuba pisze: ↑21 lut 2022, 19:50Cos jest nie tak. Pozbywam sie plamek i kurzu w sekundy, gdyz ich prawie nie ma. Gdybym to musial mozolnie usuwac, to szlag by mnie trafil
Jak długo bawię się fotografią nie zdarzały mi się paprochy na negatywach z chemii
Ja bym Ci odpowiedział, że nawet jak się pieni, ale ciągle kręci, to ta piana wywołać tak samo jak nie piana. Ja mam ustawione w CPP obroty na 3-4, ale robiłem i wolniej i szybciej, bez zmian jeźeli chodzi o czystość, smugi etc. Jedynie minimalne, praktycznie bez znaczenia zmiany w gęstości.
Nie mów, że to w expercie 3006 masz taki problem.
Tak w 3006. Ale krece takim Chinskim cudem myslalem ze moze za szybko aleskoro mowisz ze nez znaczenia….J.A. pisze:Ja bym Ci odpowiedział, że nawet jak się pieni, ale ciągle kręci, to ta piana wywołać tak samo jak nie piana. Ja mam ustawione w CPP obroty na 3-4, ale robiłem i wolniej i szybciej, bez zmian jeźeli chodzi o czystość, smugi etc. Jedynie minimalne, praktycznie bez znaczenia zmiany w gęstości.
- -# mod
Nigdy, bo to kardynalny błąd!
Podstawowa zasada: roztwór musi się "przegryźć" przynajmniej kilka godzin. Chemię zawsze przygotowuję poprzedniego dnia.
Ja osobiście nie miałem takiej przygody, ale się zdarza. Podobnie źle działająca chemia to nic nadzwyczajnego i trafia się w domowym sposobem składanych wywoływaczach jak i konfekcjonowanych fabrycznie. Zdaje się, że z Xtolem niedawno była wpadka.
- -# mod
Może wcześniej pokaż "Paprochy plamy i Bog wiec co jeszcze", na które cierpią Twoje negatywy
- -# mod
Upokorzenie??? Nie, to naukowa analiza!
Koledzy z radością rozwiną teorie wszelakie
Kolego @skiper75, bo tak czytam cały wątek i sie pogubiłem..jak dobrze rozumiem masz tylko plamki i syfki na negatywie, który "trzymasz w rece" po wysuszeniu, tak?
