Jaki zmiekczacz do negatywow?
miki11 pisze: 10 lut 2022, 00:23 Da się jakoś wyważyć taki wkład z jedną szpulką? Bo ja mam tu jedną
Musisz uzyc czegos jako przeciwwagi inaczej bedzie to kiepsko i ciezko sie krecic.
oKuba pisze: 10 lut 2022, 00:28 Musisz uzyc czegos jako przeciwwagi inaczej bedzie to kiepsko i ciezko sie krecic.
Wyważę to. Z czego zrobiłeś ośkę pod szpulkę?
miki11, Wydrukowalem. Ale inni uzywaja nawet olowka
oKuba pisze: 10 lut 2022, 00:42 Wydrukowalem. Ale inni uzywaja nawet olowka
Wielkie dzięki. Muszę to sobie spokojnie przetrawić.
oKuba pisze: 10 lut 2022, 00:20 Tak. Nadaje sie kazda do salaty, byle miala odpowiednie rozmiary w srodku i wygodne krecidlo do krecenia. Lepiej jest przymierzyc empirycznie ze spiralkami aby uniknac blednego zakupu
Da się jakoś wyważyć taki wkład z jedną szpulką? Bo ja mam tu jedną :-)
Ja mam wirówkę, w której koszyk na dole ma ok. 12 cm i jedna szpula na trzpieniu nie lata po nim jak ten tam po pustym sklepie. Musisz spróbować na sucho.
miki11 pisze: 10 lut 2022, 00:17 To jest wirówka tego typu?
Raczej taka, bo "szczupła": https://allegro.pl/oferta/wirowka-susza ... 1356455787 ale są też dużo tańsze, tak ok. 20 zł. Poszukaj, a znajdzie np. na bazarku jakimś albo markecie.
Zabieralem sie tez za elektryczna, zeby nie musiec samemu krecic, ale rozwiazanie mialo byc tanie i jak do tej pory nie udalo mi sie go zrealizowac. Chcialem zaadoptowac taka elektryczna wirowke do salaty, ktora jest „w zestawie“ do maszyny obierajacej ziemniaki.
Nawet kupilem taka uzywana za psi grosz, ale nie dziala. Otrzymalem zwrot pieniedzy i nie musialem odsylac ustrojstwa. Silnik nie daje znaku zycia wcale. Moze drobnostka, ale jakos checi mnie odeszly i sobie lezy. Tak samo zreszta jak zewnetrzny regulator obrotow, ktory wczesniej zakupilem.
Moze faktycznie zajrzec do srodka i to tylko bezpiecznik? Hmm
Zważyć szpulkę z filmem i tyle samo plasteliny położyć po przeciwnej stronie.
J.A. pisze: 10 lut 2022, 08:53 Zważyć szpulkę z filmem i tyle samo plasteliny położyć po przeciwnej stronie.
Tak, ale jak przeciwny koniec będzie miał tak z 5 cm do ścianki koszyka to raczej kiepsko. Jak szpula stabilnie stoi to nic nie trzeba kombinować.
oKuba pisze: 10 lut 2022, 08:51 Moze faktycznie zajrzec do srodka i to tylko bezpiecznik?
Silnik dziala. Szybko znalazlem winowajce. To byl taki mikroprzelacznik, ktory zamykal obwod z napieciem, aby nie wlaczyc wirowki bez kosza. Zestarzal sie byl i trzeba go bylo zbajpasowac.
Tak wiec byc moze juz wkrotce zawiruje elektrycznie. Dzieki za inspiracje. Ide szukac regulacji obrotow..
Ostatnio zmieniony 10 lut 2022, 15:02 przez oKuba, łącznie zmieniany 1 raz.
oKuba, pokażesz jak ten patent wygląda?
J.A., Oczywiscie
J.A., czesc pierwsza, gdyz na wiecej dzisiaj czasu nie mialem.
W zalczniku to prymitywne jak widac urzadzenie od strony silnika. Ta czesc na pozycji godziny 11 to ten mikroprzelacznik, ktory musialem zblokowac na stale. Na silniku widnieje data produkcji: 2003 rok.
Juz wiem ze zakup regulacji obrotow byl bez sensu, gdyz to cos nie obraca sie jakos specjalnie szybko. Silnik jest glosny i pracujac wydziela dziwny zapach spalonego sprzetu agd. Mam przeczucie, ze moge juz dosc szybko zaczac szukac czegos nowego.
Jutro pozostale zdjecia, w tym i kosza, ktory trzeba bedzie jakos zmodyfikowac gdyz szpulka nie miesci sie tak jak powinna
Edit: teraz dopiero zauwazylem, ze zdjecie wklejone inaczej niz myslalem. Ten mikroprzelacznik jest na siodmej.. ;-)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2022, 07:49 przez oKuba, łącznie zmieniany 1 raz.
darekdp1
Post autor: darekdp1 »
Używam podobnej wirówki do sałaty, ale trochę większej. Dla przeciwwagi wkładam drugą szpulę. Działa bardzo dobrze.
Co do zacieków przy suszeniu, to kiedyś już pisałem, że problem jest tylko na negatywach 135. Większe formaty schną bez problemów.
darekdp1 pisze: 11 lut 2022, 00:25 o do zacieków przy suszeniu, to kiedyś już pisałem, że problem jest tylko na negatywach 135. Większe formaty schną bez problemów.
Mam inne doswiadczenia. To jest moim zdaniem przede wszystkim kwestia twardej wody.
A przeciwwaga to faktycznie koniecznosc, juz nawet w recznie napedzanym rozwiazaniu
