Tego nie wzialem pod uwage, ze w Wawie czeste trzesienia ziemi. U mnie zachowuja
Butelki harmonijkowe na chemię
Ktoś tu chyba kiedyś pokazywał takie urządzeni do "rolowania" koreksem wykonane przy użyciu części z LEGO TECHNIC
Tak na poważnie, to mnie wkurzają puste butelki bo wodzie, tych aptecznych nie miałem. One są jakoś mniej w PL popularne, nawet w aptece receptura najczęściej w szklanych jest wydawana. Małe są okej, miałem od Spura wywoływacz 250ml.
miki11, z ceną gazu obojętnego nie jest tak źle. Przy dużym przerobię starcza na minimum rok, ale to naprawdę musi być duży przerób. A gaz dedykowany to właśnie propan butan, można użyć do zapalniczek, tyle, że ten dedykowany ma aplikator i jego użycie jest łatwe.
Butelki z linku mogą być, choć ja preferuję przejrzyste. Co do szafki zamykanej na klucz, to bardziej mi chodziło o bezpieczeństwo innych domowników, ewentualnie gości. By dziecko sąsiadki nie napili się coli, stojącej w łazience.
To załatwię inaczej. Rozwiązanie nazywa się "schowek". Taki zamykany na klucz. I bez okien, i trochę chłodniej. Same zalety (poza kurzem).
Znakomita tabela, rozumiem że jest w miarę uniwersalna i dotyczy wielu wywoływaczy, a zmienny jest czas wywoływania w funkcji temperatury? To chyba trzeba druknąć i zalaminować. Jeżeli nie muszę się kurczowo trzymać tych 20°C, łatwiej będzie zrobić ew. te rolki.
Też myślałem o jakichś gumowo-kauczukowych, wbrew pozorom da się jeszcze spotkać coś takiego. Co do zaprogramowania obrotów (kierunek, czas, przerwy), da się to zrobić małym mikrokontrolerem (nawet Attiny13 powinien wystarczyć) i sterownikiem silniczka krokowego. W momencie, kiedy nie muszę mieć łaźni wodnej (co wnioskuję po obejrzeniu tej tabeli), można się skupić na (mniej więcej) suchym modelu rolek. Sam mechanizm zapobiegający zsuwaniu się koreksu już sobie z grubsza wydumałem, może nawet da się zrobić domowym sumptem ten elegancki "bezdotykowy" z magnesem (za 5zł lub z odzysku). Nie mówię, że zrobię to na najbliższy wtorek, ale wyobrażam sobie taki projekt DIY. A przy użyciu 3 mikro-switchów i wyświetlacza LCD w drugim etapie można by się pokusić nawet o zaprogramowanie jakichś gotowych "profili" tego kręcenia. Chociaż, jeśli dobrze pamiętam, przy rolkach obroty trwają prawie cały czas, a sam proces jest nieco szybszy. Czy są może jakieś "tabelki" porównujące czas wywoływania ręcznego z czasem wywoływania obrotowego? Chętnie bym to sobie przeanalizował.aka pisze: ↑09 lut 2022, 16:10 Tanie to nie, ale bez sukcesu to tak. Po pierwsze rolki powinny być gumowe/kauczukowe np. od zabawek, w żadnym wypadku twarde, takie meblowe itp. się nie nadają. Po drugie obroty powinny być w obie strony przedzielone krótką przerwą. Po trzecie przeniesienie napędu z silnika na rolki to mało, bo jak wlejesz te 150 ml do 1510 to ci koreks może wyskoczyć z rolek jak z katapulty jeśli będzie po prostu na rolkach leżał. Jobo w swoich procesorach stosuje mocowanie "na magnes".
Juz tak mam, jeśli wyczuwam że można dzisiaj się nieco przyłożyć, żeby potem lenić się nieustannie, od razu mam motywację do działania
chłodniej nie oznacza lepiej. Roztwory fotograficzne lubią w niższych temperaturach coś strącić tudzież wytrącić.
Mimo wszystko pokojowa temperatura przy dobrym zamknięciu butelki, jest korzystniejsza.
Magnes w procesorach jobo nie jest od trzymania koreksu, tylko do przeniesienia napędu, to przede wszystkim sprzęgło.aka pisze: ↑09 lut 2022, 16:10 Tanie to nie, ale bez sukcesu to tak. Po pierwsze rolki powinny być gumowe/kauczukowe np. od zabawek, w żadnym wypadku twarde, takie meblowe itp. się nie nadają. Po drugie obroty powinny być w obie strony przedzielone krótką przerwą. Po trzecie przeniesienie napędu z silnika na rolki to mało, bo jak wlejesz te 150 ml do 1510 to ci koreks może wyskoczyć z rolek jak z katapulty jeśli będzie po prostu na rolkach leżał. Jobo w swoich procesorach stosuje mocowanie "na magnes”.
Zgodnie z instrukcją do procesora, wody w płaszczu ma być tyle ile jest chemii w leżącym koreksie, znaczy poziom wody w płaszczu ma się równać poziomowi w koreksie. Nic nie wystrzeliwuje. A skąd wiadomo jaki jest poziom płynu w koreksie? Ano sięga on zwykle do miejsca gdzie się kończy nawinięty na spiralę film, trochę tak z cm wyżej.
A rolki są z plastiku były wersje z cienkim o-ringiem, ale niezbyt często się je widzi. Tylko, że w JOBO rolki nie przenoszą napędu koreksu.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2022, 18:37 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
Nie do wszystkiego jednak. Do niektorych skoncentrowanych wywolywaczy zalecana jest nawet lodowka (Wehner, Silvermax, Moersch Eco). Natomiast utrwalacze nie powinny miec zbyt chlodno.
oKuba, być może, ale to musi wynikać z wysokiej rozpuszczalności składników. Trzeba wiedzieć czy ten konkretny zniesie niska temperaturę.
No przecież trzyma w odpowiedniej pozycji niezależnie od tego, że przenosi napęd. To co napisałem tyczy się kręcenia na rolkach DIY bez płaszcza wodnego. Jobo 1510 na takich rolkach to można ręka turlać. Jest różnica między turlaniem na rolkach a kręceniem koreksem w procesorze. Jeśli kręcony jest koreks to rolki są swego rodzaju pozycjonującą podporą, nie przenoszą napędu. Ja próbowałem kręcić koreksem napędzając rolki wzorem z archaicznych urządzeń widywanych w sieci i kicha
