zasilacz do powiększalnika
Co prawda to nie forum elekrtroników.Mam problem z zasilaczami transformatorowymi 220-12V bo mierzony prąd na wyjściu transformatora to od 13,5 volt do nawet 15V .Powoduje to częste palenia halogenów w głowicy a taki halogen nie dość ,że trudno dostać to może kosztować nawet 70zł.Niestety dobry stabilizowany zasilacz od LPL 7700 już padł mi kikakrotnie i wydaje się ,że będę sam musiał zrobił od nowa układ elektroniczny.Teraz moje pytanie czy ktoś ma schemat prostego układu stabilizującego napięcie na wyjściu transformatora-wiem ,że musi być to układ o dużej mocy na mosfedzie czy jak tam.Mógłbym pójść na łatwiznę i kupić taki układ ale nie chę już gromadzić zużytej elektroniki skoro tą mogę naprawić.Ten niestabilizowany zasilacz to zasilacz od krokusa .
jacek
Jeśli to transformator i na wyjściu ma większe napięcie niż nominalne to albo transformator do bani, albo masz przepięcia w sieci co wydaje się mało prawdopodobne. A zasilacz 12v do ledów się nie nada? Na przykład: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-elek ... 0224344605 Są też do halogenów" https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-h ... 8828660883
Przepięcia w sieci są b.prawdopodobne zwłaszcza w odniesieniu do zasilacza z Krokusa. Przede wszystkim
standard napięcia w sieci zwiększył się z 220v na 230v a i to bywa większe i np. u mnie często podchodzi
pod 237-238v. Zobacz czy Twój zasilacz wewnątrz nie ma możliwości przełożenia odczepu na transformatorze
na 240v. W tamtych czasach często tak robiono. Jeśli nie ma takiej możliwości to polecam zasilacz
od meopty. One też są robione na 220v ale mają ten odczep i łatwo można zmienić na 240v.
W przypadku zasilacza niestablizowanego wahania napięcia w sieci będą problemem. Aby dorobić do niego układ stabilizujący napięcie, trzeba znać dane transformatora. Chyba, że dokupisz jakiś uniwersalny stabilizator. No i tak jak napisano wcześniej, na wyjściu transformatora powinno być 230V , a nie stare 220 V - aczkolwiek to również w zależności od tego co podane jest na halogenach.
- -# mod
Może jednak najlepiej byłoby kupić nowy zasilacz ze stabilizacją prądową? Prąd należałyby wyliczyć z parametrów halogena, pamiętając, że zasilać będzie stały a nie zmienny. Montowanie samodzielnie układu jest trochę bez sensu - chyba, że znasz się na elektronice nie mniej niż na fotografii.
Odradzam od stosowania zasilaczy od świateł Led, a w każdym razie zalecam ostrożność. Inna jest
charakterystyka napięciowo-prądowa źródła światła żarowego od źródła Led. Problemem może
być zbyt wolny i długi zapłon halogenu w porównaniu z oryginalnym zasilaczem transformatorowym.
tak to wygląda:
Na tym transformatorze widzę napięcie tylko 230V które można by wykorzystać. Dobre i to.
Należy tę zworę przenieść z nr. 4 - 220v na nr. 5 - 230V wtedy napięcie wyjściowe nieco spadnie.
Aby przekonać się jakie naprawdę jest napięcie na wyjściu, należy je mierzyć podczas nominalnego
obciążenia. Bez obciążenia będzie wyższe o jakieś 10%.
Zasilacz do ledów już kiedyś stosowałem to efekt jest taki ,że halogen na początku się zaczyna jarzyć coraz bardziej aż dochodzi do nominalnej mocy .To w przypadku fotografii jest do luftu i nie nadaje się do naświetleń.Mam też w domu instalację fotovoltaliczną i u mnie napięcie szczytowe może być nawet do 244V bo takie są normy .Do większych wartości falownik nie dopuści ale do 244 może być i jest to uważane za wartość bezpieczną która nie zniszczy sprzętów AGD.
jacek
Ok, ale są zasilacze do oświetlenia halogenowego (wyżej zapodałem link) - te mają podobną charakterystykę jak te do ledów? Tak czy inaczej lepiej żeby czas "zapłonu" halogenowej żarówki był minimalny,Vox pisze: ↑18 sty 2022, 12:22 Odradzam od stosowania zasilaczy od świateł Led, a w każdym razie zalecam ostrożność. Inna jest
A żarówki "pali". Ciekawe jak z oświetleniem domowym, wszak są żarówki halogenowe, niskonapięciowe i wysokonapięciowe i jeszcze sprzęt RTV, komputery itp. ?
W zasadzie te zasilacze powinny być lepsze niemniej bez próby nie zalecałbym. Te zasilacze do halogenów w większości
mają ograniczenia prądu a prąd największy potrzebuje żarówka w momencie startu. Stąd też rozjarzenie się halogenu
rozciąga się w czasie. To rozciągnięcie w czasie zapłonu działa wprawdzie bardzo korzystnie na trwałość halogenu
ale niekorzystnie na precyzyjne odmierzanie światła.
Współczesne urządzenia są dość odporne na zmiany napięcia. Telewizory, monitory, komputery, drukarki itp.
mają przetwornice że stabilizatorami i one dają radę. Natomiast żarówki wolframowe w tym halogeny zasilane
bezpośrednio lub przez transformator są na takie zmiany wrażliwe. Zmiana napięcia o 5% w górę
Zmniejsza trwałość o 50%. Zmniejszenie napięcia o 5% zwiększa trwałość dwukrotnie.
- -# mod
Prądową. Chodzi o stabilizację prądu. Halogen zapewne ma zmienną rezystancję w zależności np od temperatury, więc dobrze jest stabilizować prąd jaki przepływa przez żarnik, aby nie dopuszczać do zbyt wielkiej mocy. Chyba, że coś kompletnie mi się popieprzyło w główce. Czego jako zdemenciały elektronik-amator nie wykluczam.
No nie wiem. Coś tam pamiętam, ale coś mi nie pasuje.zladygin pisze: ↑18 sty 2022, 19:00Prądową. Chodzi o stabilizację prądu. Halogen zapewne ma zmienną rezystancję w zależności np od temperatury, więc dobrze jest stabilizować prąd jaki przepływa przez żarnik, aby nie dopuszczać do zbyt wielkiej mocy. Chyba, że coś kompletnie mi się popieprzyło w główce. Czego jako zdemenciały elektronik-amator nie wykluczam.
