2 x 120
2 x 120
A, już wiem, co miałem zapytać. Jak wkręcić dwa filmy 120 jeden za drugim w szpulę Krokusa? Skleić czymś?
2 x 120
Nie. W instrukcji było by naciąć końcówkę pierwszego filmu na głębokość 5-10mm. Zagiąć trochę tak wykonane nacięcie by powstał coś jak rozwidlenie, w to miejsce włożyć drugi film, który będzie go popychał. Coś takiego jak na szkicu.
Paluchem na smarku, ale powinno być jasne.
2 x 120
Ja doklejam drugi film do pierwszego, do taśmy klejącej która pozostaje na pierwszym po oderwaniu od papieru ochronnego. Chociaż stosuję też metodę wskazaną przez J.A.,
2 x 120
J.A. pisze: 16 sie 2021, 19:41 Nie. W instrukcji było by naciąć końcówkę pierwszego filmu na głębokość 5-10mm. Zagiąć trochę tak wykonane nacięcie by powstał coś jak rozwidlenie, w to miejsce włożyć drugi film
Robiłem tak 30 lat. Nie pamiętam aby mi filmy zaszły na siebie.
Zbyszek z pierwszego filmu jakoś odrywa taśmię od papieru i skleja dwa filmy.
2 x 120
To nie moja metoda.
To metoda z instrukcji.
2 x 120
A, no to w sumie tak, jak myślałem z tym nacięciem, tylko się bałem, że to może rozerwać dalej film przy wpychaniu. Chyba po prostu spróbuję obu metod na raz, bo i tak tej taśmy klejącej nie zrywam przed wywołaniem. Dzięki.
2 x 120
PPaweł pisze: 16 sie 2021, 20:30...bo i tak tej taśmy klejącej nie zrywam przed wywołaniem. Dzięki.
No patrz. A ja zrywam od lat bo mi się wydaje, że taśma coś wniesie złego do wywoływacza. Poza tym lubię te błękitne iskierki jakie widać przy jej odrywaniu od filmu
2 x 120
Mi się głowa nie mieści do rękawa ciemniowego. A o tym, czy klej nie zapaskudzi wywoływania przez chwilę też myślałem, ale mi wyszło, że chyba by nie dawali ludziom do ręki takiej prostej metody uszkodzenia produktu :-)
2 x 120
Ja robię tak że popycham pierwszy film palcem do końca spirali i potem nawijam drugi, żadnej taśmy ani nacinania. Nigdy mi nie naszły na siebie
2 x 120
PPaweł pisze: 16 sie 2021, 21:09Mi się głowa nie mieści do rękawa ciemniowego
Żałuj. Piękne niebieskie ogniki
2 x 120
Imperitus pisze: 17 sie 2021, 04:57 Ja robię tak że popycham pierwszy film palcem do końca spirali i potem nawijam drugi, żadnej taśmy ani nacinania. Nigdy mi nie naszły na siebie
Też tak wpychałem ale w starych Korkusach (poza Krokus Tank, który ma dekiel), kręciło się szpulami więc filmy mogły najść na siebie.
Jeśli wątkotwórca ma Krokus Tank i obiecuje, że będzie przewracał, to może nie nacinać. Jeśli rotacyjnie, to jednak warto się zabezpieczyć.
2 x 120
mrek pisze: 17 sie 2021, 06:59
Dokładnie. Chodzi o wywoływanie z kręceniem, czy to szpulą, czy całym koreksem.
2 x 120
Zasadniczo się udało, ale raczej nie będę takich sztuk powtarzał. Samo łączenie jest dość proste, natomiast pomysł z klejeniem jednak taki sobie, bo to usztywnia połączenie, które jak wyjdzie trochę krzywo, to się będzie próbowało zaciąć w rowku. Zakładka pewnie się bardziej automatycznie dopasuje. Ledwo zwinąłem, a i to prawdę mówiąc nie do końca i z półtorej klatki się wywoływało między szpulą a ścianką - wolałem już tak zostawić, niż ryzykować dodatkowe kombinowanie. Ale się udało i filmy z Billy Clacka 74 i Voigtlandera Boxa są :-)
Wiecie, że ta Agfa to ustawia ostrość metodą założenia monokla na obiektyw?
