No, bo już się miałem obrazić:P ;)J.A. pisze:Lubię, nie lubię, to naprawdę wystarczająco dobry powód by coś robić lub nie.
temperatura wywoływacza
Czyli lepsza wyższa temperatura, czy lepiej żeby była zbliżona do temperatury wywoływacza?J.A. pisze:Temperatura płukania nie ma wpływu na ziarno, a na jego czas i skuteczność.
Na marginesie dopytam o skuteczność wywoływania a la Ilford (wlewanie przewrotki, wylewanie etc.). Nie wyjdzie po jakimś czasie niewypłukana chemia?
Pozwolę sobie dopytać na czym dokładnie polega to podwójne utrwalanie?J.A. pisze:To jest ogólnie dobry pomysł na utrwalania.JaZ99 pisze:pomaga też wydłużone płukanie oraz utrwalanie 2-kąpielowe.
Gdzieś na tym form przeczytałem informację o odkładaniu się jakichś związków utrwalacza po za długim utrwalaniu i staram się nie przekraczać zbytnio czasu polecanego przez producenta.
Rozrabiasz dwie identyczne porcje utrwalacza (u1 i u2). Czasu utrwalania nie przedłużasz, tylko połowę czasu jedziesz u1, i połowę u2. Po przepisowej ilości rolek przepuszczonej przez u1 wylewasz go, i roztwór u2 używasz jako u1. Robisz świeży roztwór u2. I tak w kółko..siono pisze: Pozwolę sobie dopytać na czym dokładnie polega to podwójne utrwalanie?
T.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 08:18 przez temol, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: temperatura wywoływacza
Stabilność temperatury dla wywoływania ma zasadnicze znaczenie jeśli zależy ci na powtarzalnych wynikach.
Ja pracuję w ciemni gdzie temperatura zimą jest na poziome 17 stopni
Kupiłem sobie w sklepie AGD wanienkę 30x 40 x 40
Wlewam do niej wodę o temperaturze 21 st.
Wstawiam do tej wody pojemniki z wodą i chemią .o tempereturze 21 stopni
Woda x 2
Wywoływacz x 1
Przerywacz x 1
utrwalacz x 1
i koreks tak żeby nie wlała się do niego woda
Czujkę termometr cyfrowy wkładam do pojemnika z wywoływaczem
jak pokaże 20,2 stopnia wlewam do koreksu wode na 3 minuty i koreks spowrotem do wanienki potem znów woda 3 min a nastepnie wywoływacz 8 min co min. wyciagam koreks na 10 sek i mięszam
czyli razem z przerwami coś ok 15 min.
przez ten czas temperatura w koreksie nie spada mi poniżej 20 stopni
czyli możesz w ten sposób miec stabilizację temperatury co najmniej przez 15 min.
Woda x 2
Wywoływacz x 1
Przerywacz x 1
utrwalacz x 1
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 00:29 przez junkers_ju-87, łącznie zmieniany 1 raz.
ju_87
- figureliusz
W mojej łazience temperatura zawsze mieści się w przedziale 21-23°C. Taką też temperaturę ma pusty koreks. Sprawdziłem, że jeśli obniżę temperaturę wywoływacza do 19°C i wleję do koreksu, to temperatura ustabilizuje się na poziomie 20,0°C. Taka temperatura spokojnie utrzymuje się przez 15 minut (jeśli tylko nie dotykam bocznych ścianek koreksu ciepłą ręką), dłużej nie potrzebuję. Płaszcz wodny stosuję tylko do koloru.
15 min. to chyba wystarczajaco dlugo dla popularnie stosowanych wywolywaczy, jesli pominac naprawde niskie stezenia np: Rodinala. Bo tez z drugiej strony slyszalem, ze filmow z emulsja tabularna tez nie powinno sie za dlugo moczyc w plynach (wszystkich, wlacznie z plukaniem) z tych samych powodow ktore dotycza stalosci temperatury; ziarno. Jak dlugo pluczecie Tmaxy czy Delty ?JaZ99 pisze:W mojej łazience temperatura zawsze mieści się w przedziale 21-23°C. Taką też temperaturę ma pusty koreks. Sprawdziłem, że jeśli obniżę temperaturę wywoływacza do 19°C i wleję do koreksu, to temperatura ustabilizuje się na poziomie 20,0°C. Taka temperatura spokojnie utrzymuje się przez 15 minut (jeśli tylko nie dotykam bocznych ścianek koreksu ciepłą ręką), dłużej nie potrzebuję. Płaszcz wodny stosuję tylko do koloru.
Witam, mam pytanie odnosnie wywolywacza negatywowego Ilford ID 11, a wlasciwie prosbe o przekierowane/linka do tabelki korekcji czasu lub pelna informacje - chodz mi o instrukcje dot. zmiany czasu wywolywania przy nizszej lub wyzszej temperaturze (niz 20 st.C) aby nie zepsuc procesu. Dziekuje bardzo, Ct.
- -# mod
najwygodniej jest użyć aplikacji w komórce. Do gustu przypadła mi taka:
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=pl
Z opisu ID-11 na stronie Ilforda (https://www.ilfordphoto.com/id-11-produ ... =ilford_uk):českotěšínský pisze: ↑29 lip 2021, 18:24 hodz mi o instrukcje dot. zmiany czasu wywolywania przy nizszej lub wyzszej temperaturze
- Załączniki
- id-11.JPG (85.46 KiB) Przejrzano 1524 razy
Jessu!českotěšínský pisze: ↑29 lip 2021, 18:24 a wlasciwie prosbe o przekierowane/linka do tabelki korekcji
Wczytywałem tą tabelkę już z 5 razy na Korex!
Masz tu pdf'a Panie leniwy
Ładna tabelka!!!
Ja i tak mam prostszą metodę, +/- 10% dla 1C różnicy. Wg Twojej tabelki nie sprawdzi się ta metoda dla ekstremalnie krótkich czasów np. 22C-3'15" i 23C-2'30", ale dla takich czasów to się nic nie sprawdzi...
Lenistwo jest powszechne, ale i wyszukiwanie na koreksie nie powala skutecznością.
Mój najkrótszy czas który użyłem z powodzeniem wg tej tabelki to 3'45" dla 25*
[20* 6' dla Fomapana 100 w ID-68] .
