pk + m42 adapter problem
Hej, przepraszam z gory za stworzenie kolejnego watku, ale na forum nie znalazlem nic na ten temat - jesli mi cos umknelo to oczywiscie prosze adminow o przekierowanie.
Moj problem dotyczy adapteru do Pentaxa na szkla m42. Otoz za kazdym razem kiedy go nakladam na aparat i wkrecam obietyw, to po odkreceniu tegoz adapter zostaje nie w korpusie, ale w obiektywie. I tu jest problem, poniewaz boje sie czy przypadkiem nie przekrecam go (chociaz robie to mega delikatnie). Kolejny klopot jest konsekwencja pierwszego tzn. mam problem aby ten adapter zdjac z gwintu obiektywu - wydaje sie to niemozliwe.
Bardzo prosze o wskazowki osob, ktore korzystaja z takich adapterow na Pentaxa i znaja na to sposob. Dziekuje, Ct.
Dziwne. Raczej bywa kłopot z wykręceniem adaptera z korpusu - w adapterze powinna być sprężynka blokująca i trzeba umiejętnie użyć klucza by go wykręcić z korpusu (tu to widać: https://www.youtube.com/watch?v=NKW0EfL8JsE). Ale rozumiem, że to nie jest Twój przypadek (mam trzy korpusy z mocowaniem PK i w jednym mam kłopot z wykręcaniem adaptera, prze tą sprężynkę, która kiepsko się poddaje działaniu klucza). Z "normalnym" adapterem nie powinno być kłopotu z wykręceniem z niego obiektywu, no chyba, że masz uszkodzony gwint albo co? Zrób i wstaw zdjęcie tego adaptera.
Czesc, dzieki za odpowiedz.
Juz mam, trzeba nacisnac sprezynke podczas wykrecania adapteru z obiektywu. Ale trzeba uzyc troszke sily. Niestety po calej akcji adapter wlozony z powrotem do gniazda *nie trzyma*, jest luzny, wiec...chyba jest wiekszy problem z tym ustrojstwem.
Chcialbym uniknac tego rodzaju *cwiczen* za kazdym razem, nawet jesli okaze sie, ze adapter jednak bedzie trzymal - po prostu nie chce na sprzecie robic tego rodzaju *doswiadczen*. Jezeli ktos ma jakis namiar na naprawde fajny adapter, ktorego obsluga jest prosta to bardzo prosze o info - jesli nie, to chyba porzuce mysl o laczeniu m42 i Pentaxa, chociaz z pewna przykroscia. Dziekuje, Ct
Ta sprężynka nie ma prawa stykać się z gwintem obiektywu. Ja mam ten adapter: https://allegro.pl/oferta/adapter-m42-p ... 7554360966 . Ewentualnie może wystawać od strony gwintu wkręt mocujący sprężynkę i jej naciśnięcie może zmieniać położenie tegoż. Obejrzyj dokładnie gwint M42 w adapterze poruszając sprężynką. Tak czy inaczej obiektyw powinien się wkręcać i wykręcać bez kłopotu i konieczności używania nadmiernej siły.českotěšínský pisze: ↑17 cze 2021, 20:48 trzeba nacisnac sprezynke podczas wykrecania adapteru z obiektywu.
Dzieki wielkie. Sprobuje jeszcze te blaszke blokady wymontowac i sprawdzic. Dziekuje, Ct
Dawno dawno temu, jak miałem pentaxa żeby ciągle nie męczyć się z wyczepianiem z bagnetu aparatu redukcji do M42, nabyłem kilka redukcji - do każdego z używanych obiektywów, zdemontowałem blokady, redukcje mocno nakręciłem na gwint obiektywu i w odpowiednim miejscu w obiektywie nawierciłem /wyfrezowalem wgłębienia pod rygiel bagnetu wystający z korpusu. - no i po problemie z wymianą obiektywów
Obstawiam, że chodzi o to miejsce.
Oczywiście w obiektywie, nie w body.
- tak jak wskazuje "JA" - w obiektywie miejsce pod rygiel który jest w body
mniej więcej tak to powinno wyglądać:
- Załączniki
- B18_2407a.JPG (24.71 KiB) Przejrzano 1583 razy
Najwyraźniej upał mi nie służy...
Edit: oczywiście moje powyższe stwierdzenie nie ma sensu ((
- wydaje mi się, że sens ma nawiercenie/wyfrezowanie otworu w adapterze pozbawionym blokady i "na stałe" nakręconym na obiektyw z gwintem M42. O tym mowa?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, 11:56 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale gdzie wyczytałeś że w adapterze?
