Wybór statywu podróżnego
Mam ten sam świetny model, faktycznie "the best", z tym że katuję go bardziej we wnętrzach niż zewn. Ale zrobił już pewnie z setkę tysięcy zdjęć więc sporo zapinań i odpinań oraz dźwigał niejedno z większego formatu (max to 15 kg Mentora Panoramy, ale tylko na wprost i na chwilę).
szable pisze: 21 gru 2020, 15:11 Mój z popękanymi zaciskami to Manfrotto 055 Pro B
Te pęknięcia pochodzą zapewne od zbyt mocnego dokręcania śrub regulacyjnych.
JacekK pisze: 21 gru 2020, 14:27 Właśnie byłem w podobnej "potrzebie" posiadania podróżnego statywu i kupiłem (trochę w ciemno) Vanguarda Veste, ale ze skręcanymi zaciskami. Jaki jest :?: :?: :?: Jeszcze nie miałem okazji użyć go w terenie. Może ktoś z Was tego używa?
Miałem Vanguarda, ale chyba trochę mocniejszego - nie pamiętam modelu, bo od ponad roku jest w naprawie. Też z zakręcanymi nogami. Służył mi dość długo pod 4x5, do czasu aż mu osobiście wyrwałem segment z jednej nogi. Nawet zbyt dużej siły nie użyłem.
Zastąpiłem go Fotopro - też nie pamiętam jaki model, nogi trzysegmentowe - ale głowicę kulową zastąpiłem manffrotowską MHXPRO-3WG. Czasami zakręcanie jest upierdliwe, ale w sumie jest ok.
zladygin pisze: 21 gru 2020, 16:07 wyrwałem segment z jednej nogi
Ja rozkręciłem jeden zacisk w Gitzo, szczęśliwie w domu i bez obciążenia. Trzeba uważać również przy dokręcaniu blokady, ani za mocno, ani a słabo. Zacisk wydaje się prostszy w praktyce - klikasz i już.
szable pisze: 21 gru 2020, 15:11 też skontaktowałem się z podlinkowanym serwisem, zobaczymy co odpowiedzą.
Dzięki za link!
Mnie już odpowiedzieli i przyślą mi taki kluczyk gratis.
A Ty masz odpowiedź?
szable
Post autor: szable »
tak, błyskawiczna odpowiedź. Jeden taki języczek od nowszej wersji, podobno masywniejszy niż ta stara opcja - około 31PLN. 6szt daje ~200PLN. Chyba się skuszę. Do moich zastosowań nie widzę jakiejś alternatywy statywowej na horyzoncie.
"Języczek" czyli komplet zapięcia? Na każdą średnicę nogi?
szable
ten listek plastikowy. śruba zostaje ta co była, tak zrozumiałem. Na jedną średnicę 31 zeta na drugą 33 zeta chyba jakoś tak. W sumie prawie 200 zł. Zdecydowałem że zamówię , przyjdzie to dam znać.
Adams
Post autor: Adams »
Mój 190 został kupiony w 2001roku.
Przeszedł wiele i nic z nim sie nie dzieje złego. Kiedyś tylko musiałem wymienić jeden zatrzask, pękł ze względu na zbyt mocne skręcenie śruby.
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
JacekK
Post autor: JacekK »
zladygin Dzięki. Myślę, że dobrze trafiłem. Nie mam ciężkiego sprzętu, najczęściej podpinam do lekkiego bezlusterkowca i do różnych małych i niewystających daleko poza środek statywu odtimerów (Ercony, Bessy 66, Flexareta). Po rozłożeniu sztywny, po złożeniu jest "akuratny" wagowo i rozmiarowo.
