Lupy powiekszalnikowe
Ozmin
Post autor: Ozmin »
mrek pisze: 17 lis 2019, 21:57 Właśnie wylicytowałem taką ze sporym lustrem. Dam znać jak się sprawdzi.
Ale starego Patersona Major (tego wysokiego) nie wyrzucę bo mam wysoki powiększalnik bez przedłużki do ostrości.
No właśnie. Jak zrobić przedłużkę do pokrętła ostrości o średnicy 7 cm?
Mam i też polecam :-)
Instagram
Durst: M70, M805, L1200
J.A. pisze: 17 lis 2019, 22:26 mrek, będzie Pan zadowolony.
No i żem jest :-)
Do tego jeszcze doszła lampa Mira, przy której boję się otwierać bezpieczne pudełko z papierem.
Kapitalny produkt polskiej myśli technicznej!
Używam jej przez prawie 10 lat i ciągle się boję.
kal800
Post autor: kal800 »
Ja też żem jest
https://www.ebay.com/itm/Berkey-Omega-M ... 3434635484
Kupiłem od żabojada
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 16 gru 2019, 20:44 Ja też żem jest
Kupiłem od żabojada
Uuuu, na bogato!
jac123 pisze: 16 gru 2019, 22:31
Kupiłem od żabojada
Uuuu, na bogato!
Jasne. Żyje się raz!!!
To ja mam trzy życia (choć jedną rzyć) jak kot jakiś? Zaszalałem lupkowo aż trzy razy.
Ozmin
Post autor: Ozmin »
mrek pisze: 01 lis 2019, 19:22 No i ile trzeba wydać na takie coś?
Mam pytanie do użytkowników tego urządzenia. Przyczepiając lusterko do obiektywu sprawdzimy wyrównanie obiektywu więc płytki obiektywowej? A jak z maską na negatywy? Sprawdzamy jej wyrównanie bez wkręconego obiektywu?
:oops: kupiłem. Sprawdzenie wyrównania karetki, obiektywu z podstawą i na końcu z maskownicą zajęło 3 min. Okazało się, że najsłabszym ogniwem była maskownica Dunco. Gąbki z czasem prawdopodobnie siadły. Mogę teraz spać spokojnie :lol:
Instagram
kal800
no właśnie. ciekawy wątek się pojawił - kwestia kalibracji i poziomowania powiększalnika. Na nic mega dokładna lupa, jak trzy płaszczyzny - szkło w szufladzie z negatywem, obiektyw oraz maskownica nie będą idealnie bądź prawie idealnie równoległe. Dołożyłem starań, żeby blat pod powiększalnikiem oraz sama kolumna były zamocowane idealnie prosto, i tak się stało - poziom wydaje się idealny. Najpierw sprawdziłem to na normalnej budowlanej poziomicy, a dzisiaj dodatkowo sprawdziłem na bardzo precyzyjnej poziomicy do poziomowania gramofonów - niczym bardziej precyzyjnym nie dysponuję. Efekt jest taki:
Szuflada ma idealny poziom, maskownica praktycznie też - jest lekki przechył w lewo, ale na zdrowy rozsądek, nie powinno to chyba mieć aż takiego znaczenia biorąc pod uwagę dokładność tego przyrządu pomiarowego - a może się mylę?
Prosiłbym o parę słów wskazówek jak mógłbym ten element "dopieścić".
pozdrawiam
Kal800
flickr.com/kal800
Wydrukuj na laserówce, na folii kwadrat 5x5 cm.
Kwadrat nic innego.
Włóż do karetki. Zmierz boki i orzekątne. Będziesz wiedział jaki wpływ na ostateczny obraz będzie to miało.
Obstawiam, że nieistotny.
kal800
@JA - w sumie logiczne, jak jest gdzieś coś nierówno, to się ten kwadrat wytrapezi albo w jednej albo drugiej płaszczyźnie. Na powiększeniu powiedzmy 40x40 to już wyjdzie dosyć konkretnie.
@Ozmin - co to za metoda z lusterkiem przyczepionym do obiektywu?
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 18 gru 2019, 14:47 @Ozmin - co to za metoda z lusterkiem przyczepionym do obiektywu?
Droga metoda,
Versalab Parallel https://www.versalab.com/PARALLEL.html
kal800
mrek pisze: 18 gru 2019, 18:03
Droga metoda,
Czemuś mi to zrobił !!!! Ja już myślałem, że na lupce się skończyły drogie zabawki do ciemni/foto.... grrrrr
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 18 gru 2019, 22:09 Czemuś mi to zrobił !!!! Ja już myślałem, że na lupce się skończyły drogie zabawki do ciemni/foto.... grrrrr
Nie panikuj (-: Są tańsze metody. Dwa podłużne długie lusterka. Jedno na maskownicę drugie przyczepiasz do obiektywu (lub wsadzasz w karetkę tak aby wystawało). W tym górnym wydrapujesz dziurkę do patrzenia przez nie i patrząc od góry na to położone widzisz skończoną ilość nieskończonych odbić. Jeśli są równoległe to nie znikają łukiem jak to widać w dwóch lustrach na przeciwległych ścianach.
Z tym, że lustra muszą być wylane na dokładnie płaskich szybach. No i tu się pewnie pojawi koszt. Pytałem kolegę astronoma, skąd biorą do teleskopów dokładne lustra. Z jakiejś firmy optycznej ale oni nie używają płaskich.
Nadal szukam.
mrek, zapytaj tu:
http://www.poioptyka.com.pl/
Może nawet zrobią takie z „dziurką”
