tmax 400 120 plamy
tmax 400 120 plamy
Miał ktoś coś takiego?
To już czwarta rolka z tym efektem. Niestety nie pamiętam czy kupowałem w cz-b, czy w fotonegatywie, pewnie paragon też gdzieś przesiałem. W tym samym procesie, tego samego dnia tmax 400 w małym obrazku bez problemów.
Tego 120 miałem w zamrażarce, ale odleżał dobę poza przed rozpakowaniem i użyciem. Zresztą mały obrazek też był z zamrażarki. Poprzednio robiłem na niemrożonym 120 z tej samej dostawy i było to samo. Zwaliłem na jakiś niezidentyfikowany mój błąd w obróbce, ale jak widać powtórzyło się.
Wołane było D-76 stock, jobo 1500, 20st, 6:30, 0,3l wywojki, turlane po wodzie, bez namaczania wstępnego. Przerywanie woda z octem (minuta), utrwalanie z fikołkami w świeżym superfix plus, zafarbów żadnych barwnych nie ma - wypłukało się.
Da się to jakoś reklamować u producenta? A może to jednak ja coś spaprałem i nie widzę własnej ślepoty?
Z góry dzięki za pomoc.
tmax 400 120 plamy
stara historia. popatrz Piotrze jaki masz numer emulsji, jeśli jeszcze masz taką możliwość.
https://www.photo.net/discuss/threads/i ... ad.474523/
tmax 400 120 plamy
Ja takie artefakty mam na starych (przeterminowanych ponad 20 lat) flimach 120. Nazywam je spleśniałymi, pachną lekko stęchlizną, to chyba jakieś grzybki pożywiające się emulsją.
moja Częstochowa (145)a.jpg (333 KiB) Przejrzano 2924 razy
tmax 400 120 plamy
rbit9n pisze: 23 lis 2018, 10:44stara historia.
Dziękuję. No niestety rotacyjny system wynoszenia śmieci przez potomstwo akurat jak na złość zadziałał bez zacięć. Znalazłem pudełko po 5-paku, na którym mam 0155 003, czyli inne niż we wskazanym przez Ciebie wątku. Ale pewności, że to właściwe pudełko nie mam. Napisy natomiast mi się na żadnej z klatek nie odbiły. Nic to. W przyszłości będę notował. Jeszcze raz dzięki.
tmax 400 120 plamy
4Rider pisze: 23 lis 2018, 10:54 Ja takie artefakty mam na starych (przeterminowanych ponad 20 lat) flimach 120. Nazywam je spleśniałymi, pachną lekko stęchlizną, to chyba jakieś grzybki pożywiające się emulsją.
ja mam takie na ORWO NP20/22 które były trzymane w lodówce. te same filmy (serie), które były trzymane w kredensie nie mają tych ciapków. ciapek.
tmax 400 120 plamy
rbit9n pisze: 23 lis 2018, 12:12
Te co miałem, sądząc po zapachu były trzymane raczej w piwnicy starej kamienicy ;-) To były Fotony i Svemy.
tmax 400 120 plamy
Teraz to już staje się normą, że zwojowe są z plamami. Miałem Rollei Retro 400S - dwa filmy pod rząd z jeszcze gorszymi plamami (świeżutkie).
Plamy wychodzą na chińskich Shanghajach, podobno też na Adoxach... Strach teraz film zwojowy założyć, bo to loteria. Nie jest to wada emulsji tylko byle jakiego papieru i farby drukarskiej, który producenci kupują "po taniości".
tmax 400 120 plamy
technik219 pisze: 23 lis 2018, 17:55 Teraz to już staje się normą, że zwojowe są z plamami.
A to też norma? Tym razem PAN F PLUS. Wrrr. Grrr. :) Smug nie ma w przestrzeni między klatkami... Chyba zrezygnuję z mrażałki jako potencjalnego źródła problemów.
zaphod
tmax 400 120 plamy
Post autor: zaphod »
Prosto z zamrażarki do aparatu? Może emulsja popękała jak zamrożoną zaczął aparat rozwijać ze szpuli?
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
tmax 400 120 plamy
No niestety nie. Dobowy przestój w lodówce (wyjęte z zamrażarki do folii, folia do pudełka, ten pakiet do lodówki). Po wyjęciu z lodówki dobowy przestój w temperaturze pokojowej przed włożeniem do aparatu.
tmax 400 120 plamy
Ładne strugi deszczu :-D
tmax 400 120 plamy
4Rider pisze: 07 lut 2019, 17:19 Ładne strugi deszczu :-D
Wrr. Grrr :-)
tmax 400 120 plamy
skpt, one są na negatywie.
Mrożę materiały od wielu lat i nigdy nic takiego nie miałem.
tmax 400 120 plamy
Dumam sobie intensywnie co może być przyczyną. Jest pewne prawdopodobieństwo, że ten tmax, z którym miałem kłopot i ten pan f plus przyszły tą samą przesyłką w czerwcu 2018. Zastanawiam się, czy mi tego kurier nie usmażył. Niestety nie dojdę już teraz. Gdyby tak było, to jest fatalnie, bo mam pomrożoną większą partię filmów 120 z tej samej przesyłki. Min. acrosa. Na pewno z tej paczki wypstrykałem 20 rolek małego obrazka i nie miałem kłopotu z żadną z nich.
tmax 400 120 plamy
skpt, pokaż zdjęcie negatywu.
Zrób je smartfonem.
