Exa IA - rolka odbiorcza
sokol07
Post autor: sokol07 »
Witam!
Stałem się właśnie w dość niespodziewany sposób posiadaczem Exy Ia w stanie prawie idealnym (lekko przybrudzony obiektyw i matówka - od kilkudziesięciu lat na strychu).
W aparacie brakuje jednak rolki odbiorczej filmu. Z czego najlepiej byłoby ją dorobić?
Może wyjąć i wykorzystać rolkę z "puszki" po kliszy?
Przyznam się nieśmiało, że pierwszy raz spotykam się z aparatem bez "stałej" rolki odbiorczej. :oops:
taharii
Post autor: taharii »
ale ona powinna mieć "stałą" rolkę przecież...
brakuje bo jest wyłamana?
sokol07
Właściwie to nie stałą, a wyjmowaną, widoczną na tym zdjęciu:
http://cloud.lomography.com/576/407/d2/ ... 61ae3b.jpg
Tą rolkę można było normalnie wyjąć z aparatu. W moim pozostało po niej wspomnienie w postaci bolca, na który była zakładana wewnątrz, który jest de facto identyczny z tym, na który zakładana jest klisza.
EDIT:
Właśnie dokręciłem przedni pierścień obiektywu i tym samym zakończyłem czyszczenie Exy. Teraz zostaje mi tylko rozwiązać problem brakującej rolki i - do boju!
taharii
Kurcze a wydawało mi się, że miałem kiedyś taki aparat (ze dwadzieścia lat temu) wygląda na to, że to było coś innego albo po prostu nigdy nie tykałem tej rolki na tyle, żeby ją zdemontować...
Taka z kasetki powinna dać radę, wygląda identycznie, tylko mocowanie na górze i przedłużenie na dole dla stabilizacji będziesz musiał wykombinować...
sokol07
Na górze zamocować się powinna sama, ponieważ w bolcu jest mocowanie: standardowo "zęby" chwytające występ w rolce i takie "kulki" rozporowe.
A od dołu zobaczę jak dużo będzie brakowało, ponieważ nie wiem, czy wgl trzeba będzie coś tam dokładać - z tej strony jest tyle samo miejsca co z drugiej, gdzie wchodzi rolka z filmem.
O ile dobrze pamiętam, to do EXY 1a można było po prostu włożyć drugą kasetę i przewijać film tylko w jedną stronę bez powrotnego cofania. Nie ma tam przypadkiem nożyka do odcinania filmu?
Nożyk był w którejś Exakcie Varex. I w czeskich kasetach do reprodukcji. Exa to aparat amatorski.
Musisz pokombinować. Kiedyś w Płocku były giełdy fotograficzna. Na giełdzie w Stodole dostałbyś na pewno.
[ Dodano: Sob 11 Sty, 2014 ]
Trzeba by spróbować, czy nie będzie pasowała szpulka od Zorki.
technik219 pisze:Nożyk był w którejś Exakcie Varex.
Czyli to nie ten koścół i dzwonek jakby odległy. :-P
skytruck
Re: Exa IA - rolka odbiorcza
Post autor: skytruck »
sokol07 pisze:Witam!
Wydaje mi się, że na pewnym portalu aukcyjnym w dziale Aparaty Kolekcjonerskie aktualnie jest wystawiona rolka do EXY
J.A. pisze:Czyli to nie ten koścół i dzwonek jakby odległy.
Eeee, bez przesady ;-) Kościół ten co trzeba, tylko dzwonili nie z dzwonnicy, ale z sygnaturki ;-)
sokol07
skytruck, jeśli myślimy o tym samym portalu, to chyba niestety się sprzedała, ponieważ nigdzie nie widzę.
technik219, Obawiam się, że giełda fotograficzna w Płocku przeszła do historii zanim zainteresowałem się fotografią. ;)
Cóż... pozostaje mi polować na tą rolkę i kombinować coś.
Kolejna rzecz do listy "must have" ;)
skytruck
sokol07 pisze:skytruck, jeśli myślimy o tym samym portalu, to chyba niestety się sprzedała, ponieważ nigdzie nie widzę.
Jest jeszcze :na Alledrogo
Chociaż wg książki : "EXAKTA krótka historia doskonałości", wynika, że może być to rolka dla Exakty Varex IIa, IIb i VX 1000.
Ze wspomnianej książki wynika, że do EXY były inne rolki.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 04:50 przez skytruck, łącznie zmieniany 1 raz.
sokol07
Oj, przepraszam, nie wiem, jak mogłem nie znaleźć :oops:
A czy jest właściwie jakieś przciwskazanie, żeby spróbować zastąpić oryginalną szpulę szpulką wyciągniętą z puszki z filmem? ;)
taharii
będzie ciągnęła film, więc musi być solidnie zamocowana inaczej w połowie rolki się automagicznie zdemontuje i w najlepszym wypadku będziesz musiał ją w ciemni naprawić a w najgorszym zerwie albo 'połamie' film i stracisz (część) zdjęć.
sokol07
Hm... Zamontowana byłaby w sumie tak samo jak ta oryginalna - jak już wspomniałem, mocowanie tej szpuli jest identyczne z mocowaniem rolki z filmem.
Więc wydaje mi się, że będzie tam w miarę stabilna, ponieważ w końcu rolka "nadawcza" też powinna być w miarę stabilna. Jedynym problemem może być to, że dolny pierścień może być odrobinę za wąski i w efekcie szpula nie będzie ustawiała się równo podczas pracy. Ale to możnaby jakoś... "ulepszyć". (odzywa się we mnie majsterkowicz) :-D
Chyba pójdę, kupię jakiś najtańszy film i zrobię test.
A co do tej sprzedawanej na znanym portalu, sprzedawca zapytany napisał mi tak:
"Witam
wydaje mi się że powinna pasować
jak i wszystkie szpule od modelu Varex
szpula od exa 1a i 1b wygląda tak samo
jak sprzedawana do exakta varex jest jednak
wykonana z innych materiałów ma plastykowy
rdzeń i blaszane wstawki aluminiowa tulejka od
spodu szpuli jest w kolorze jasno zielonym -
szpulka od exakta varex jest wykonana ze stali
mosiądzu i aluminium a tulejka od spodu szpuli
jest w kolorze niebieskim
AllBasar "
Kupować? Różnice materiałów chyba nie mają większego znaczenia?
