Ostrość w Kiev 88 CM z Biometarem(80mm ) i Sonnarem(180mm)
bodek
Post autor: bodek »
Witam.
Kupiłem niedawno Kieva 88 CM i obiektywy Carla Zeissa jak w temacie i po testach ostrości wygląda na to że ostrzy parę centymetrów przed ustawioną ostrością.Testy na przysłonie 2.8.
Co Wy na to?Ktoś miał podobne problemy?
Ewentualnie proszę o porady jak jeszcze mogę sprawdzić ostrość(jak wykonać testy)
Może być źle ustawiona matówka. Jak to zrobić zobacz na kievaholic club. Przedtem zrób dokładne testy, czy rzeczywiście jest jak piszesz. Ja tak miałem w Kiewie 60. Czy z oryginalnym obiektywem było tak samo?
bodek
Post autor: bodek »
Nie miałem oryginalnego obiektywu ,a matówę ustawiał ponoć najlepszy serwisant w Polsce
bodek pisze:a matówę ustawiał ponoć najlepszy serwisant w Polsce
W samochodzie, którym kiedyś jeździłem remont silnika robił ponoć najlepszy mechanik w dawnym układzie warszawskim. Jak panewki zaczęły stukać to się okazało, że były pasowane na kiju od szczotki, a pierścienie na tłokach założone byłe w odwrotnej kolejności. Ja swojego Kiewa regulowałem sam (matówkę i odstępy klatek) i przynajmniej wiem, że jest jak powinno być.
bodek
Post autor: bodek »
Dzięki.Ale sam się nie podejmę takiej regulacji.Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły.
przemur
Post autor: przemur »
bodek pisze:Dzięki.Ale sam się nie podejmę takiej regulacji.Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły.
Jest dokładnie tak jak mówi technik. Do regulacji jest jedna z tych rzeczy:
- matówka (zrób to sam),
- lustro (obawiam się że lepiej oddać do serwisu),
- magazynek (nie wiem jak w Kievie, ale w jego protoplaście - Hasselbladzie - można dokonać regulacji
Nie jest też wykluczone że kominek ma niestandardową soczewkę korekcyjną, ale wtedy błędy byłyby chyba rozrzucone (część z przodu, część z tyłu, część ostro). [/list]
przemur pisze:- magazynek (nie wiem jak w Kievie, ale w jego protoplaście - Hasselbladzie - można dokonać regulacji
Nawet, jak to wina magazynka, to i tak regulację przeprowadza się na matówce.
Czy to wina lustra można sprawdzić ustawiając ostrość na jakąś ścianę: jeśli na matówce (przy zachowaniu równoległości płaszczyzn ściany i filmu) są różnice ostrości góra-dół kadru, to wtedy lustro.
przemur
technik219 pisze:
Pod warunkiem że się nie używa kilku magazynków równocześnie. :)
Trochę OT - zauważyć można pewną histerię wśród posiadaczy Hasselbladów - gdzie bardzo zalecany jest magazynek z numerem seryjnym pasującym do body - właśnie z uwagi na rzekome perfekcyjną regulację do danego egzemplarza korpusu jeszcze w fabryce.
Z tego co mi wiadomo - ta perfekcyjna regulacja po paru latach i tak się rozjeżdża, w efekcie czego magazynek "dedykowany" jest równie dobry co jakiś pierwszy lepszy. W praktyce różnice są zwykle tak małe że ciężko je dostrzec (co nie wyklucza że mogą się zdarzać magazynki kompletnie rozkalibrowane).
