Obiektywy powiększalnikowe
Cześć, ostatnio w gronie fotograficznym rozgorzała dyskusja nt właściwych ogniskowych do różnych formatów. Doświadczony kolega forsuje pogląd, że do powiększania należy stosować o jeden "rozmiar" większy obiektyw niż normalny dla danego formatu. Czyli np. do 4x5 trzeba 210. Podobnież ze względu na równe naświetlenie całego kadru. Z drugiej strony producent obiektywu określa przecież pole krycia no i powinno być dobrze. No właśnie powinno.... Wasze doświadczenia, czy rzeczywiście dłuższy obiektyw będzie dawał równiej naświetloną odbitkę, czy to kolejny mit ciemniowy do obalenia? Dzięki bardzo
Technikardan + mała szklarnia
dadan_mafak
Ależ skąd...
Brzmi logicznie tylko, że zakres w tym przypadku jest "poza zasięgiem".
Normalne ogniskowe dla 4x5 to 135 i 150mm. Nigdy nie miałem winietowania przy tych ogniskowych ani nigdy nie spotkałem się z żadną informacją na ten temat. Szerokie obiektywy do 4x5 to np. WA Rodagon 120mm i ten prawdopodobnie mógłby mieć jakieś problemy w przypadku powiększalnika kondensorowego, na mieszaczu działa normalnie.
W powiększalniku rządzą trochę inne prawa niż w kamerze - raz, że obiektyw zawsze stoi w centrum negatywu, dwa że wyciąg miecha jest dużo, dużo większy niż podczas fotografowania - co znakomicie redukuje wszelkie fizyczne rozprawki o winietowaniu...
Robiłem odbitki z negatywów 8x10 na obiektywie 240mm - wyciąg miecha był sporo ponad pół metra i ani śladu winiety.
A problemy z winieta które miewałem w ciemni były zawsze generowane przez mieszacze światła...jak trzeba robić "pełną klatkę" to lepiej ją zrobić na mieszaczu o numer większym niż do dedykowanego rozmiaru negatywu. Przy kondensorach kluczowe jest dokładne ustawienie źródła światła i czystość soczewek kondensora. No i sam rozmiar też ma znaczenie...bo z nieznanych powodów niektórzy producenci starali się dedykować "mniejszy" kondensor niż negatyw który miał obsługiwać
Cześć, dzięki za odpowiedź. Mam LPLa 7451 a głowicą Multigrade, czyli z mieszaczem (użytkuję od niedawna). Masz jakieś doświadczenia z "pasowaniem" mieszacza do negatywu 4x5? Ja do tej pory nie zauważyłem nic niewłaściwego. Obiektyw użytkuję 150, jak producent zaleca (i powiększalnika, i obiektywu). Chcę zrobić próbę. Tzn. sfocę szarą kartę wypełniając nią kadr jakimś długim obiektywem w równym oświetleniu i zrobię odbitkę, powiedzmy, 40x50 i zobaczę, czy są jakieś różnice pomiędzy środkiem, a brzegiem. Będzie OK?
dadan_mafak
i jak wyniki?
Winietowanie jest zawsze...trzeba tylko uważać żeby nie popaść w paranoję bo...nie zawsze jest istotne
Generalnie im lepszy negatyw tym mniejsze ma znaczenie...problem pojawia się na bardzo słabych negatywach i zaczyna być brzydko widoczny, zwłaszcza gdy jest to ramka która "informuje" oglądającego, że jest to odbitka zrobiona z pełnej klatki...
Dlatego robię takie negatywy na mieszaczu o numer większym a gdy na mieszaczu nie idzie uzyskać odpowiedniego kontrastu i trzeba przejść na kondensor to sytuacja zaczyna być nieciekawa...
Mistrzem kondensora jest Leitz Focomat IIC, jego równomierność oświetlenia całej klatki jest daleko poza zasięgiem innych powiększalników, nawet tych z najwyższej półki...
Kiedyś napiszę o tym tekst...ale nie będzie to w tym roku...
dadan_mafak
dadan_mafak
- Mariusz [mr.]
Fascynujący temat.
Polecam pełną książkę na ten temat (naprawdę dobra sztuka) – stąd:
http://ctein.com/booksmpl.htm
(u mnie plik zatytułowany jako):
' [EN FULL TXT, str.+12] Odbitki + cała technika analogowa [Ctein - Post Exposure, 2nd, Illustrated]
Np. rozdziały:
The Best Enlarging Lenses in the World str. 77
How to Test Lenses str. 83
Condenser vs. diffusion light sources str. 57
Poruszają praktycznie wszystkie ww. tematy. W tej chwili umknął mi najlepszy fragment (musi gdzieś tam być, tylko trzeba poszukać), ale jak trzeba, to jeszcze poszukam…
BTW: Może by wystarczyło pomierzyć światłomierzem samo światło na maskownicy?
A jak już testować, to też by wystarczyło umieścić dwa małe formaty (z tej samej paczki lub po prostu przeciąć jednen papier) – jeden w środku, a drugi na brzegu… :)
Zyskujesz na równości, tracisz na ostrości. Wybór należy do Ciebie. :)Linhof pisze:Doświadczony kolega forsuje pogląd, że do powiększania należy stosować o jeden "rozmiar" większy obiektyw niż normalny dla danego formatu. Czyli np. do 4x5 trzeba 210. Podobnież ze względu na równe naświetlenie całego kadru. Z drugiej strony producent obiektywu określa przecież pole krycia no i powinno być dobrze. No właśnie powinno.... Wasze doświadczenia, czy rzeczywiście dłuższy obiektyw będzie dawał równiej naświetloną odbitkę, czy to kolejny mit ciemniowy do obalenia?
Np. rozdziały:
A jak odróżnisz winietę naświetlania od winiety powiększania? :)Linhof pisze:Chcę zrobić próbę. Tzn. sfocę szarą kartę wypełniając nią kadr jakimś długim obiektywem w równym oświetleniu i zrobię odbitkę, powiedzmy, 40x50 i zobaczę, czy są jakieś różnice pomiędzy środkiem, a brzegiem. Będzie OK?
« Jeżeli martwi Cię, że Twojego wciąż wybornie ostrego UWA (np. ±72mm kryjące 4×5” plus zapas na pokłony) może nie czekać już nic naprawdę wspaniałego (albo i całego LF pod niego, byle podróżnego) — możemy pogadać… »
dadan_mafak
Akurat w jego przypadku (czyli mieszacz + 150mm) nic nie zyska jeśli będzie robił odbitkę na obiektywie przymkniętym do optymalnej wartości przysłony.Mariusz [mr.] pisze: Zyskujesz na równości, tracisz na ostrości. Wybór należy do Ciebie. :)
Przy kondensorze dochodzi parę innych zagadnień...i tu najważniejsze jest to jak bardzo producent przyłożył się do jego jakości a użytkownik do dopasowania odpowiedniego obiektywu.
Jasiek Matacz
dadan_mafak --> jeśli możesz proszę rozwiń temat tego mieszacza. Czyli jeśli mam komory mieszające 24x36,6x6 i 6x9 a standardowo część robię na 24x36 i część na 6x4.5 to zawsze powinienem mieć założoną komorę 6x6?
Pytam bo właśnie jestem w trakcie zakupu Meopty Color 3 do swojego Opemusa 6 i zastanawiałem się jak wyjdzie ze zmianą komory w trakcie pracy(z natury zbieram sporo negatywów pred wejściem do ciemni i korzystam z kilku formatów),a możliwość korzystania cały czas z komory meiszającej 6x6 była by dla mnie sporym ułatwieniem(zdjęcia 6x6 by zastosować 6x9 robię okazyjnie).
Ja też sprawdzałem na 4x5 i wychodzi równo bardzo, dlatego używam tylko tej, zastanawiałem się po co mniejsze w ogóle i jedyne wytłumaczenie, które mi przyszło do głowy to właśnie potwierdzone wyżej krótsze naświetlanie z użyciem mniejszej komory (więcej światła).
Nie sprawdzałem tego ale w domowych warunkach wydaje mi się, całkiem pomijalne, 6x7 naświetlam porównywalnymi czasami do 4x5 więc dwa mieszacze czekają, żeby kiedyś być gratisem przy sprzedaży powiększalnika ;)
