problem z wywołaniem negatywu - potrzebna diagnoza..
damiaanp
Post autor: damiaanp »
Witam,
Interesuję się umowną fotografią od wielu lat, ale była to głównie cyfra, potem przestało mi to sprawiać jakąkolwiek przyjemność i zabrałem się za analogi (1-2 lata temu).
Wywołuje samodzielnie dopiero 1-2 miesiące. Kupiłem ruski koreks na allegro za grosze, D76 i "fixer" calbe a300. Latałem wszędzie z moim p.spotmatic & konica c35.
Wywołałem z powodzeniem trzy filmy (2xilford surveillance 1x fomapan400).
Następny negatyw po tych sukcesach totalnie się zaświetlił z uwagi tego, że założyłem błędnie, że koreks jest szczelny i mniej ostrożnie się z nim obchodziłem..
ALE dziwna sprawa zdażyła się wczoraj jak moje dwa najnowsze filmy na które czekałem z utęsknieniem zostały zniszczone..
Wywoływałem w dość wysokiej temperaturze, filmy PROTOPAN400. Bardzo ostrożnie, potem długi czas utrwalałem. Otwieram koreks i w każdym z negatywów pierwsze 2-3 klatki wywołane doskonale a reszta cała MLECZNO/BIAŁA i nie ma żadnej "informacji" na negatywie.. Po ponownym włożeniu do wywoływacza i agresywnej agitacji, biały kolor zniknął, ale cały negatyw pozostał totalnie pusty.
Kiedy go rozwijałem okazał się mocno posklejany. Tzn ciężko odchodził ze szpuli.
Czy posklejanie negatywu jest tak brzemienne w skutkach, że totalnie nic z tego nie wychodzi ? Koreks jest do dupy totalnie to zdążyłem zauważyć, ale specjalnie sprawdzałem czy nie jest mokry przed rozpoczęciem nawijania; jak to jest możliwe, że parę pierwszych klatek z obydwu filmów wyszło świetnie a reszta zniknęła ? ;o
Dziękuje za przeczytanie dość chaotycznego wpisu, prosze o jakąś radę, pozdrawiam
[ Dodano: Czw 28 Lut, 2013 ]
w tym zdaniu "Po ponownym włożeniu do wywoływacza i agresywnej agitacji," (chodziło mi oczywiście o UTRWALACZ)
Wyrzuć ten "ruski koreks" i kup za takie same grosze chociażby polskiego Krokus Tank (800 lub 2000). Lepiej, żeby był nowy lub prawie nowy. W tym koreksie film nie ma prawa spaść ze szpulek i się posklejać - poćwicz nawijanie na starym filmie w świetle. Każde zlepienie filmu z koreksie skutkuje tym co u Ciebie. Szkoda Twojej pracy. To wina koreksu, i może trochę niedokładnego nawinięcia lub zbyt energicznego kręcenia - możliwe, że w niewłaściwą stronę. Najlepsze są koreksy Paterson, Kaiser i potem Krokus Tank. Wejdź na "popularny portal aukcyjny" gdzie jest Pateron na 3 szpule, Krokus Tank 800 (jeszcze w pudełku). Na inne nie patrz nawet.
fotomaniac
Post autor: fotomaniac »
w wysokiej temp. tzn?
ile utrwalałeś i w jakiej temp., jakim utrwalaczem?
a "nei było żadnej informacji" tzn że był zaświetlony czy pusty(tj. bez znaczków fabrycznych)?
damiaanp
Aż 29 stopni, trochę eksperymentalnie. kodak d76 1+1 przez ~ 8,5min. Utrwalanie ~ 9-10min CALBE a300 (trochę "zmęczony").
Ten film "protopan 400 professional" w ogóle nie ma co ciekawe oznaczeń na perforacji. (tak jak np. ilford surveillance).
Ale czy to posklejanie (samoistne) negatywu tak fatalne w skutkach jest ? ;> Pierwsze 3 klatki każdego filmu wywołały się b.dobrze to przypominam..
dzieki za zainteresowanie
chwała!
sklejenie filmu powoduje, że do powierzchni nie docierają chemikalia. przez to film jest w tych miejscach nie wywołany lub nie utrwalony, albo oba na raz.
pierwsze trzy klatki się wywołały, bo pewnie nie były sklejone i chemia miała do nich nieograniczony dostęp. także tego, kup któryś z wymienionych przez Technika koreksów, a wywołanie powinno się poprawić. aha, ja bym do listy dopisał jeszcze jobo 1510 lub 1520, który uważam, jest najlepszy.
damiaanp
dzięki, może faktycznie chodzi po prostu o takie "totalne" sklejenie filmu.. Ta szpula na którą nawijam jest tak prostym mechanizmem, koreks z odzysku za 15pln z allegro to był nie najlepszy pomysł. Szkoda wydawać setki złotych na te jobo ale jak nie wymyślę remedium na to sklejanie to faktycznie kupię drogi
damiaanp pisze:ale jak nie wymyślę remedium na to sklejanie to faktycznie kupię drogi
Nie wymyślisz. Ci, co myśleli już wymyślili - inżynierowie z Jobo i innych wiodących firm. Nie musisz od razy wydawać stu złotych, Jak powiedziałem, polskiego Krokusa kupisz za ułamek tej kwoty, ale myśl konstrukcyjna jest identyczna jak w tych za 100: rowki w oby talerzykach, co skutecznie powstrzymuje najbardziej nieużyte i złośliwe filmy przed sklejaniem. Dodatkowo masz możliwość wywoływania z "fikaniem" koreksu, co jest najefektywniejszym sposobem mieszania oraz napełnianie i opróżnianie koreksu odbywa się o wiele szybciej niż w tych "ruskich wynalazkach", że nie wspomnę o porażce, jaką były koreksy uniwersalne PZO. Moja rada: nie filozofuj, bo dwa nieudane filmy już Ci weszły w koszty, a może być więcej. Tu nie zaoszczędzisz, a stracić możesz wiele.
nord
Post autor: nord »
technik219 pisze: Nie wymyślisz.
dokładnie. "lepsze jest wrogiem dobrego"
dobrze naświetlony negatyw, solidny koreks, pewna chemia i przestrzeganie wymogów procesu, zagwarantuje, że negatyw będzie właściwie wywołany.
osobiście, zwyczajnie byłoby mi szkoda wywoływać naświetlony materiał w niepewnych warunkach. zwyczajnie dałbym sobie spokój, do czasu aż zapewniłbym odpowiednie środki, lub zlecił wywołanie komuś innemu.
eksperymentowanie, fajna rzecz, ale nie w przypadku chęci osiągnięcia określonego rezultatu.
damiaanp
Jasne jasne, oczywiście masz rację, ale no nudnym życiem było by bez przerwy "postępować według procedury", byłem zbyt ciekawy by poczekać coś zrobić z tym tematem niestety!
No skoro nie ma innej opcji to przyjmuje posklejanie filmu.
Tak na marginesie to ten mój wynalazek wygląda zupełnie tak jak to ustrojstwo :
http://allegro.pl/koreks-fotograficzny- ... 55353.html
nawijał ktoś kiedyś bez "problemów" na coś takiego w ogóle ?
szpula jest zagadką ze ślimakiem tylko 'po jednej stronie'.
pzdr dzieki za odpowiedzi
Mam taki koreks ale tylko do zadań zadań specjalnych ;-) Do zakładania filmu trzeba zdjąć górny talerzyk, podłożyć film w szczelinę pomiędzy trzpień a wycięcie w tulei górnego talerzyka, złożyć na wcisk i nawijać trzymając film nieco skośnie. Wtedy układa się w dolnym rowku jak trzeba. A, i jeszcze jedno - w takie koreksy film nawija się emulsją do zewnątrz, żeby sprężynował. I obraca się wyłącznie zgodnie z kierunkiem nawijania bo inaczej spadnie. Jeśli jest to możliwe, końcówkę zabezpieczam połówką zapałki włożonej w rowek dolnej szpulki. A i tak do chwili otwarcia koreksu nie wiem czy przypadkiem nie spadł i się nie posklejał. Emocje jak podczas losowania totolotka.
To może idź na całość i w ogóle zrezygnuj z koreksu i wywołuj w talerzu przewijając film z jednego końca w drugi licząc na głos sekundy. Tak robił Roman Vishniac i wszedł do historii :-P
Kończę udzielanie się w tym temacie, skoro taki z Ciebie hazardzista, że szkoda Ci 9 złotych na przeskok cywilizacyjny z początku do końca XX w.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 16:15 przez technik219, łącznie zmieniany 1 raz.
nord
Post autor: nord »
damiaanp pisze:Jasne jasne, oczywiście masz rację, ale no nudnym życiem było by bez przerwy "postępować według procedury", byłem zbyt ciekawy by poczekać coś zrobić z tym tematem niestety!
zatem warto się zastanowić, czy chcesz mieć prawidłowo wywołany negatyw, czy może posklejaną, choć nienudna taśmę celuloidu. na te pytania musisz sobie sam odpowiedzieć.
owocnych rozważań. :roll:
damiaanp pisze:ale no nudnym życiem było by bez przerwy "postępować według procedury",
Proponuję dla odmiany, żeby nie było nudno, nie słuchać gwizdka w czajniku, tylko włożyć palec, żeby sprawdzić, czy można już zaparzyć herbatę. :mrgreen:
damiaanp
Dziękuje wam wszystkim za odpowiedzi. Na przyszłość nie musicie pisać 3 postów komentując jedno zdanie które napisałem ad hoc w pseudo śmieszny sposób ^
Jeszcze 1x dzięki, szczególnie człowiekowi który opisał mi jak to zrobić krok po kroku ! Bo tego nigdzie absolutnie nie znalazłem.
Pewnie kupię nowy ale nie widzę na allegro nic co by mi pasowało poczekam, dzisiaj wyszło słońce w Łodzi 1x od stu lat & spacerowałem z kolorowym filmem także - żyję ;)
pozdrawiam ;)
http://allegro.pl/koreks-krokus-tank-80 ... 06023.html nie mam nic wspólnego ze sprzedawcą.
Bym się nie zastanawiał.
