Problem z rozszyfrowaniem lampy błyskowej
Dostałem lampę ale nie potrafię rozgryźć. Jak się tym posługiwać?
- morotegari
I, II i III to tryby automatyczne. Żółta kropka wskazuje na czułość filmu. Na zdjęciu jest 15/25 ISO. Przy przesłonie 4 - tryb "I" mamy zakres od 1 m do 4,5. Czyli nie trzeba nic zmieniać, lama dozuje ilość światła. Przestawiając ją w tryb "III" należy ustawić przesłonę 2 i wtedy w zakresie 1-9 m lampa dozuje automatycznie ilość światła.
Czyli jak ustawię III to mogę wykonać poprawne naświetlenie z odległości 1m jak i 9m?J.A. pisze:Przestawiając ją w tryb "III" należy ustawić przesłonę 2 i wtedy w zakresie 1-9 m lampa dozuje automatycznie ilość światła.
Jak to działa, że nie prześwietli obiektu w odległości 1m a zapewni doświetlenie w odległości 9m?
Lampa to "Regula VARIANT 736CX"
Tak, ale nie jednocześnie. Albo 1m, albo 9. W oświetleniu błyskowym jest zawsze tak samo.kuzyn353 pisze:Czyli jak ustawię III to mogę wykonać poprawne naświetlenie z odległości 1m jak i 9m? Byłoby super.
Prześwietli obiekt na jednym metrze, jeżeli prawidłowo naświetli na dziewięciu. I odwrotnie, nie doświetli na dziewięciu, jeżeli prawidłowo naświetli na jednym.kuzyn353 pisze:Jak to działa, że nie prześwietli obiektu w odległości 1m a zapewni doświetlenie w odległości 9m?
Wszystko już jasne z tymi zasadami. Dziękuję za odpowiedzi.
Jak to jest natomiast z łączeniem lamp z aparatami? Naczytałem się, że może być to niebezpieczne dla elektroniki aparatów ze względu na napięcie na stopce. Mam jednak wrażenie, że informacje te są nieco przesadzone.
Do jakich aparatów można a do jakich nie można stosować takiej lampy? Eos50, eos450d, fujica ax5. Zenit to wiadomo, nic mu nie zaszkodzi ;) Ale w pozostałych jest elektronika.
Nie mam miernika który pozwoliłby zmierzyć impuls napięcia na stopce w czasie wyładowania. Chyba, że pomiar się wykonuje zwykłym Chińskim miernikiem za 15zł, to zaraz sprawdzę.
[ Dodano: Śro 21 Lis, 2012 ]
I wszystko jasne :/ 120V
A do fujiki będę mógł podpiąć czy tylko zenit?
Mam jeszcze inną lampę 12V. Do nowocześniejszych aparatów da radę?
Przy świeceniu przez sufit trochę się to polepsza, jest wiele bardziej wyrównane. Ale 9 m odległości i sufit, to duuuzo, może braknąć.J.A. pisze:Prześwietli obiekt na jednym metrze, jeżeli prawidłowo naświetli na dziewięciu. I odwrotnie, nie doświetli na dziewięciu, jeżeli prawidłowo naświetli na jednym.
Dobrzy producenci obiecują minimalny zakres na ok 10x mniej niż maksymalny. Nie jest to łatwe, trzeba olbrzymią energię błysku zatrzymać bardzo szybko. Różnica odległości x10 to różnica mocy x100, do dziś nie jest łatwo taka elektronikę zrobić.
W praktyce wiele np Metzów jest lepszych od obietnicy, naświetla poprawnie bliżej niż 1/10 maxymalnego. Ale to tylko trochę, w trybie manualnym najmniejsza moc u mnie to 1/256 (czyli jakby 1/16 odległości)
O ile błyskanie na wprost można ćwiczyć metoda "kalkulatora", to błyskając światłem odbitym tryb A o jakim tu dyskutujecie, jest BARDZO przydatny.
Mam i ja RB67, F4S, F90X, cyfrę też i szklarnię
http://www.flickr.com/photos/jacekpl/
