Awaria Sonnara 180mm f/2,8
No i niestety zapomniało mi się na dłuższe leżakowanie zamknąć przysłony i się skleiła. Czy ktoś mógłby polecić mi fachowca (najlepiej z Warszawy) który za rozsądne pieniądze mógłby wykonać reanimację obiektywu?
Re: Awaria Sonnara 180mm f/2,8
Mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej "technologii"? Mam zamiar zakupić ten obiektyw do mojego P6 i powyższe mnie zainteresowało.majster pisze:No i niestety zapomniało mi się na dłuższe leżakowanie zamknąć przysłony i się skleiła. Czy ktoś mógłby polecić mi fachowca (najlepiej z Warszawy) który za rozsądne pieniądze mógłby wykonać reanimację obiektywu?
Powinno się tak robić dla wszystkich obiektywów?
Tak niestety jest jak za długo leży - szczególnie w ciiepłym miejscu lub latem to przysłona staje na 2,8 i lipa
ja swojego zrobiłem sam izopropanolem zajęło mi dwa wieczory ale działa
jak chcesz oddać do serwisu to szukaj Gecyngiera na Lewartowskiego 5 - Warszawa
[center]Kiev60TTL, ARAX88 + szukam 500mm i mirrora do Psix-a
DomenaFotografa.net | Sprzętowo 6x6[/center]
Sonnar 2,8/180 bardzo ładnie się rozbiera. Odkręcasz wkręty z tyłu, zdejmujesz "dupkę". Potem pierścień przysłon, odkręcasz "kieliszek" wystający ponad tylną soczewką i już masz przysłonę na wierzchu. Wystarczy tylko przetrzeć wacikiem z benzyną ekstrakcyjną, podmuchać, poruszać dźwigienką z boku i gotowe.
marcinfoto
- ModusOperandi
Ja u siebie przysłonę robiłem tym - http://apteka.sc/2094-2093-large/tribac ... 100-ml.jpg
Nie wiem czy powinno się używać takich środków, ale działa do dziś.
nie wiem jak to w sonarze jest, ale mnie się skleiła przysłona w canonie 1,4/50 S.S.C., bo jakiś baran posmarował mechanizm tejże. smar na skutek różnic temperatury (w zimie mnie to spotkało) rozdzielił się i frakcja płynna zalała listki, a stała zakleiła mechanizm. mechanizm w tym canonie, a podejrzewam, że i w innych obiektywach też, powinien pracować na sucho. po umyciu listków i mechanizmu benzyną ekstrakcyjną, całość działa do dziś bez szwanku.
a do czyszczenia najlepiej użyć benzyny aptecznej. nie wszędzie chcą sprzedać, ale czasem się udaje. benzyny do zapalniczek i środków do odkażania ran na propanolu nie polecam. pierwsza zawiera ślady cięższych frakcji, drugie nie dość, że nie zmyją smaru w 100% to też zawierają substancje, które potem mogą stać się przysłowiową solą w oku.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
starałem się być subtelny, ale rozumiem, że nie wyszło.technik219 pisze:Delikatne określenie...
rbit9n pisze:nie wiem jak to w sonarze jest, ale mnie się skleiła przysłona w canonie 1,4/50 S.S.C., bo jakiś baran posmarował mechanizm tejże. smar na skutek różnic temperatury (w zimie mnie to spotkało) rozdzielił się i frakcja płynna zalała listki, a stała zakleiła mechanizm. mechanizm w tym canonie, a podejrzewam, że i w innych obiektywach też, powinien pracować na sucho. po umyciu listków i mechanizmu benzyną ekstrakcyjną, całość działa do dziś bez szwanku.
pozdrawiam!
polecam dodatkowo jak będzie dupcia rozebrana , to po dokładnym wymyciu i wysuszeniu listków przysłony przetrzeć je dobrze zaciętym ołówkiem B6-B7 - grafit smaruje delikatnie listki i łożyska, po tej operacji przedmuchać,
A może lepiej smar grafitowy
Kiedyś takiemu jednemu wmówiliśmy, że jest taki specjalny smar na piszczące hamulce w Polonezie. Zanim się zorientował, zdążył zapytać w trzech sklepach motoryzacyjnych. A to małe miasteczko
Poważnie: grafit może się z czasem osypywać z listków i zapylić najbliższe soczewki. Chyba lepiej nie kombinować z grafitem. W końcu listki przysłony nie pracują pod obciążeniem, czy z jakąś dużą częstotliwością, żeby wymagały smarowania.
