Hej,
czy ktokolwiek z Was ma doświadczenie w zrobieniu, pomysły do podzielenia się, rady porady, jak zmontować samemu kasetę na błonę 8x10?
Montuję i montuję i do sukcesu daleko.
Największy problem z materiałem do uszczelnienia szczeliny.
Będę wdzięczny za rady.
F
Kaseta na błonę 8x10 DIY
- figureliusz
junkers_ju-87
Re: Kaseta na błonę 8x10 DIY
Jeżeli chodzi o materiał to skieruj swe kroki do hurtowni z materiałami dla kaletników tapicerów rymarzy itpfigureliusz pisze:Hej,
F
Maja tam różne materiały , skóropodobne które od spodu są jak miękki zamsz
i inne , będziesz musiał sam coś wybrać.
Poszukaj też u siebie jakiś zakład kaletniczy jak tam nie znajdziesz czegoś co być moze jest dla nich odpadkiem to może coś ci doradzą
ja mialem kiedyś taki skóropodobny materiał od spodu przypominał zamsz
i był taki dość miękki i sprężysty.
A sama konstrukcja kasety to z drewna. ?
Nie próbowałeś po prostu taką drewnaina kasetę "skopiowac" ?
ju_87
- figureliusz
junkers_ju-87
A mi przyszło do głowy dość szalone rozwiązanie.figureliusz pisze:Konstrukcja jest w sumie banalna :)
skleiłem właśnie to coś z zamszopodobnym materiałem i zobaczymy, czy zasłonka da się wsuwać i czy będzie to światłoszczelne.
Choć przy tym jednym tak się namęczyłem, że nie wiem, czy będę robił kolejne :)
Będzie aparat jednostrzałowy
Gdybyś rozmontował 4 kasety 4x5 , to może z tych elementów dało by radę zmontowac kasete.
Zasadniczo to nie które fidelity to są zmontowane tylko na wcisk
Jedynie co bys musiał miec całkiem nowego to wewnętrzna blacha jako konstrukcja nośna i szyberki.
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2012 ]
figureliusz,
ju_87
- figureliusz
junkers_ju-87
Jeżeli ci się ta wsuwka rozleci to skieruj swoje kroki do firm co robią szyldy reklamy itpfigureliusz pisze:Chyba się udało :)
Cienka sklejka, wsuwka zasłaniająca z dwóch warstw czarnego kartonu, uszczelnienie z zamszopodobnego czegoś - chyba zadziała
miewają tam czarne płytki PCV czasami od 1 mm
Dla nich taki wymiar to czasami odpad
ju_87
- figureliusz
