Papiery fotograficzne wielogradacyjne - Gdzie kupić tanio?
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Gdzie można kupić tanio papiery fotograficzne wielogradacyjne raczej interesuje mię ilford ale innymi nie pogardzę. :-D
wosk
Post autor: wosk »
Tanio to już było niestety ;-) Jeśli chodzi o nowe (w terminie ważności) to nie znam innego źródła niż sklepy foto, Fotoimpex w Berlinie (Adox), czasem okazje na Alledrogo. A po terminie - dużo się tego pojawia na znanym portalu - od Ilforda, Kodaka po starą Agfę - ale kupno na własne ryzyko. Ja tam wolę nowe i powtarzalność wyników.
janykiel
Post autor: janykiel »
Ilforda ciężko kupić taniej niż w www.fotograf-sklep.pl
ypres.bass
Post autor: ypres.bass »
i jake Ilfordy konkretnie?
Standa, kumpel z Czech :-)
politicon.eu | simonds.pl
Wojtas
Gównie wszystkie zmiennokontrastowe matowe i błyszczące plastiki.
Ale bardzo mię interesują "Ilford Multigrade XPress NEW RC".
msierak
Post autor: msierak »
jeżeli będziesz kupował za jakieś 500 zł to na pewno opłaci się przyjechać do wrocławia. pan piotr na pl. daniłowskiego sprzedaje o kilkadziesiąt zł taniej ;-) w zeszłym tygodniu kupiłem ilforda fb mat 30x40 x 10 za 92 zł (czyli o 40-50 zł taniej)
Raffpsix
Post autor: Raffpsix »
Ja tu kupuję jeśli potrzebuję w większych ilościach
http://www.lumiere-shop.de/
Wojtas
x-press to dość przeciętny papier. a jakie rozmiary Cię interesują?
Taki 24X30 i 13x18
radekone
Post autor: radekone »
A moze ktos chce bele Kentmere? Facet nawet do Polski wysyla.
http://www.ebay.co.uk/itm/140741772619? ... 1436.l2649
Nie wiem tylko czy to baryt czy plastik, ale obawiam sie, ze plastik.
rybka
Post autor: rybka »
Taaaaa... od miesiaca negocjuje wysylke do IRL .. £$% !
Pzd.
przemur
Post autor: przemur »
radekone pisze:A moze ktos chce bele Kentmere? Facet nawet do Polski wysyla.
Przy okazji - jak wywolac taki wielki format? Powiedzmy ze wycialbym sobie z tej roli arkusz 100x70 cm, naswietlil i.... no wlasnie - co potem? :) Taka duza kuweta bylaby ciezka do znalezienia i pochlaniala tony chemii, a najwieksze bebny jakie widzialem miescily 40x50cm. :-/ Ale napewno jest jakis sposob... hmm...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 19:16 przez przemur, łącznie zmieniany 1 raz.
przemur pisze:Przy okazji - jak wywolac taki wielki format? Powiedzmy ze wycialbym sobie z tej roli arkusz 100x70 cm, naswietlil i.... no wlasnie - co potem? :)
A potem bierze się kuwetę, której szersza strona odpowiada szerokości papieru i przewija się z jednej strony na drugą. W ten sposób można wywoływać w ... blaszce do keksu. Albo rozkłada się papier na arkuszu folii emulsją do góry, i wywołuje gąbką (najlepiej najdelikatniejszą, czyli naturalną) nasączoną wywoływaczem. Utrwala się tak samo (tylko inną gąbką). Gąbką lepiej na barytach, bo wywoływanie trwa dłużej, chociaż można i na PE.
junkers_ju-87
Post autor: junkers_ju-87 »
przemur pisze:
Rura kanalizacyjna PCV fi 150 albo 200 + dekle.
Dostępne długości do 5000 mm
A tak serio to 1000 mm z deklami i masz prymitywny koreks do papieru .
ju_87
Piszesz o 1000 mm na średnicy? Bo w fi 200 nie wywołasz metr na siedemdziesiąt. Przy fi 200, obwód to 62,8 cm. No i jeszcze problem kręcenia czymś takim.
przemur pisze:a najwieksze bebny jakie widzialem miescily 40x50cm.
Maks w JOBO Expert 3063 to 50x60. To jest w ogóle maks co mozna w JOBO.
dadan_mafak
Post autor: dadan_mafak »
No i trzeba dodac, ze barytu sie nie wywoluje w koreksach "kanalizacyjnych".
Jak tylko namoknie to zrobi sie miekki i odpadnie od scianek po czym zacznie sie lamac.
A jesli jakims cudem nie odpadnie to po wylaniu wody tak sie przyklei do rury, ze wyjecie go graniczy z cudem.
Dlatego wielki baryt wywoluje sie w mokrych stolach, wielkich kuwetach lub przeciagowo.
