Klucz na Copal 00
pasiasty
Klucz na Copal 00
Post autor: pasiasty »
Czym odkręcać migawki wielkości 00? Na 0, 1 i 3 są takie klucze: http://www.greiner-photo.com/en/shop/16 ... w.tpl.html - a boję się, że typowym kluczem palcowym co mocniej dociągniętych się nie ruszy.
|| http://cezaryzemis.name/
cichy70
Re: Klucz na Copal 00
Post autor: cichy70 »
ja odkręcałem suwmiarką :)
dadan_mafak
Post autor: dadan_mafak »
Rozwiazanie jest bajecznie proste...nie ma migawki copal 00 :)
Daaaaaawno temu byly compury 00
Natomiast wszystkie copale to 0, nawet te na ktorych jest 0.0 :)
pasiasty
No, podobno była, używana w aparatach Yashica Mat. Ale faktycznie chodzi o Compura, te nie są aż tak egzotyczne.
Suwmiarka nie, nie wytrzyma. Na razie problem został rozwiązany kawałkiem blachy 1mm i pilnikiem, ale ponieważ blacha nie jest hartowania, narzędzie jest takie raczej jednorazowe. Prawdopodobnie kupię ten klucz na 0, 1 i 3 i wyszlifuję co trzeba.
dadan_mafak
Do compura to zostaje Ci tak jak napisales, samodzielne dorobienie klucza.
junkers_ju-87
Post autor: junkers_ju-87 »
pasiasty pisze:Czym odkręcać migawki wielkości 00? Na 0, 1 i 3 są takie klucze: http://www.greiner-photo.com/en/shop/16 ... w.tpl.html - a boję się, że typowym kluczem palcowym co mocniej dociągniętych się nie ruszy.
klucz do pierścieni Segera
masz kilka typów proste i kątowe
i do tego jeszcze różne rozmiary
musisz też zdecydować czy zewnętrzne czy wewnętrzne tzn
jedne działają jak typowe szczypce sciskając rękojeść zaciskasz je
a inne odwrotnie w stanie spoczynku same sie zwieraja a po naciśnęciu rekojęści rozwierają.
jak się boisz że możesz zbytnio ścisnąć pierścień i go zdeformować to weź te drugie
ale tak naprawdę sam musisz to ocenić.
Polecał bym zeszlifować boki końcówek żeby lepiej siedziały w wcięćiach pierścienia
ju_87
pasiasty
Myślałem o tym, ale po doświadczeniach z jednym obiektywem widzę, że taki klucz może być nie dość sztywny. Będę szlifował wycięcie w płaskim kluczu na 0, 1 i 3.
