mamyia rb67 - puste klatki
brodie
Post autor: brodie »
Witam. Dziś, po wywołaniu t max 100 okazało się że aparat naświetlił raptem 5 klatek. w trakcie naświetlania filmu zmieniałem obiektywy, mam dwa - 127 i 90 mm. podejrzewam, że to wina ustawień na obiektywie, ale nie mam pojęcia gdzie popełniłem błąd. Ktoś kompetentny mógłby mi doradzić ?
jestem niemal pewien ze puste klatki powstaly przy wspolpracy z obiektywem 90mm
[ Dodano: Wto 17 Kwi, 2012 ]
(chyba) do zamknięcia. obiektyw miałem ustawiony na funkcji mirror lockup i teraz z instrukcji dowiedzialem sie ze jesli sie nie wyzwoli tej funkcji wezykiem, nie zrobi sie zdjecia mimo 'normalnego' dzialania mechanizmu. damn!
Dokładnie tak jest jak piszesz. Lustro się podniesie, ale migawka ciągle pozostaje zamknięta. Jest to dość logiczne, w końcu robisz z wcześniejszym podniesieniem lustra. Sprawdź standardową metodą patrzenia od tyłu, czy migawka działa.
matti_1989
Post autor: matti_1989 »
W bronice SQ mam taką diodę czerwoną w kominku, przy matówce i ona sygnalizuje wyzwalanie migawki - bardzo przydatne.
Re: mamyia rb67 - puste klatki
brodie pisze:Witam. Dziś, po wywołaniu t max 100 okazało się że aparat naświetlił raptem 5 klatek. w trakcie naświetlania filmu zmieniałem obiektywy, mam dwa - 127 i 90 mm. podejrzewam, że to wina ustawień na obiektywie, ale nie mam pojęcia gdzie popełniłem błąd. Ktoś kompetentny mógłby mi doradzić ?
No i jeśli ustawione czasy masz krótkie to wtedy nie usłyszysz, że migawka się nie zamyka. Lustro to zagłusza. Sam w ten sposób straciłem cały film.
[ Dodano: Sro 18 Kwi, 2012 ]
matti_1989 pisze:W bronice SQ mam taką diodę czerwoną w kominku, przy matówce i ona sygnalizuje wyzwalanie migawki - bardzo przydatne.
A my w RB nie mamy prądu. Także przydatne (-:
matti_1989
mrek pisze:A my w RB nie mamy prądu. Także przydatne (-:
Oj tam :)
brodie
teraz mam bardziej męczący problem. znajoma odczepiła kasetkę od korpusu i teraz za cholere nie moge zrobić by było tak jak wcześniej... problem na tyle niefajny że to nie jest mój aparat i chciałbym aby było wszystko jak poprzednio. HELP. wygląda to tak jakbym chcial 'od gory' podlaczyc, to blokuje dół, i analogicznie jak chce od dołu. pomocy :-(
brodie pisze:teraz mam bardziej męczący problem. znajoma odczepiła kasetkę od korpusu i teraz za cholere nie moge zrobić by było tak jak wcześniej... problem na tyle niefajny że to nie jest mój aparat i chciałbym aby było wszystko jak poprzednio. HELP. wygląda to tak jakbym chcial 'od gory' podlaczyc, to blokuje dół, i analogicznie jak chce od dołu. pomocy :-(
Być może i po zdjęciu kasety dolny albo górny zatrzask przesunięty został w prawo i się zatrzasnął uniemożliwiając przyłożenie w tym miejscu kasety. Aby móc go przesunąć w lewo przyciśnij paznokciem blaszkę, która się znajduje w dolnym lewym/prawym rogu rewolwera powalającego na obrót kasety.
To proste mechanizmy. Jak popatrzysz na nie, zrozumiesz jak działają. Jeśli to nie taki problem. Opisz dokładniej.
brodie
pomogło ! dzięki :D
m16
Mamiya RB - upierdliwy aparat
Post autor: m16 »
Jest strasznie upierdliwa dla początkującego, mnóstwo zabezpieczeń a i tak możesz zmarnować cały film bo zapomnisz że masz włączony MLU, też zmarnowałem 2 klatki przez to. Ponadto ten czas T, to jakiś koszmarny pomysł żeby wyłączać migawkę przekręceniem pierścienia czasów, może najlepiej zasłaniać kapeluszem :lol:
Ponadto, ja sie pytam, gdzie jest samowyzwalacz?
Po co? A po to że jestem roztargniony i czasem zapominam zabrać wężyk więc dłuższe czasy w np. Moskwie 5 mogę odpalić z samowyzwalacza a w Mamiyii to tylko mogę wracać po wężyk do domu.
Piwo śmierdzi i powoduje raka.
Re: Mamiya RB - upierdliwy aparat
m16 pisze:Jest strasznie upierdliwa dla początkującego, mnóstwo zabezpieczeń a i tak możesz zmarnować cały film bo zapomnisz że masz włączony MLU, też zmarnowałem 2 klatki przez to. Ponadto ten czas T, to jakiś koszmarny pomysł żeby wyłączać migawkę przekręceniem pierścienia czasów, może najlepiej zasłaniać kapeluszem :lol:
O! Nie wiedziałem. Ja wyłączam dźwignią naciągu, wcześniej zasłaniając obiektyw ręką, dekielkiem czy... czapką
Ja też tak wyłączałem. Znaczy się naciągiem.
m16 pisze:Ponadto, ja sie pytam, gdzie jest samowyzwalacz?
No niestety, RB to dość upierdliwa konstrukcja. Bardzo szybko przed laty zmieniłem ją na RZ.
