Pionowe smugi na negatywie
Medykus
Post autor: Medykus »
Witam,
Od kilku dni mam problem z wywoływaniem negatywów. Często pojawiają mi się paski wzdłuż kliszy. A dokładniej pomiędzy dziurkami od perforacji. Na różnych filmach, różnych wywoływaczach. Chemia świeża, korex- Krokus 800. Gdy wołam 2 rolki na raz smugi pojawiają się na tej górnej. Dolna jest ok. Jeśli tylko jedna rolka w koreksie to czasami smugi się pojawią czasami nie. Zawsze mieszam 5 przewrotek na 30 sek. Nawijam w piwnicy bez dostępu światła więc przypadkowe naświetlenie odpada raczej.
Smugi wyglądają mniej więcej tak (zdjęcie zapożyczone):
zaphod
Post autor: zaphod »
Dobrze płuczesz po utrwalaniu?
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
Medykus
2-3 minutki
Powiedz jeszcze w jakim wywoływaczu obrabiasz. W niektórych wywoływaczach zużywająca się substancja wywołująca ma inny ciężar właściwy niż niezużyta i opadając w dół naczynia powoduje takie smugi. Przelewa się przy tym przez otwory perforacji i tam są potem widoczne smugi. Zmień może sposób mieszania na "Ilfordowski": pierwsze pół minuty przewrotki ciągłe, potem przez 10 sek. na początku każdej minuty. I to nie za gwałtownie. Mnie wychodzi ok. 7-8 przewrotek w ciągu tych 10. sek. czyli dosyć leniwie.
Medykus
Trixy mieszałem w D76 (po zużyciu wylewam) natomiast Delty i Pana50 w Microphenie. I na Delcie i na Trixie były smugi. Może rzeczywiście trzeba będzie przejść na wolniejsze mieszanie.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 19:18 przez Medykus, łącznie zmieniany 1 raz.
Medykus pisze:Trixy mieszałem w D76 (po zużyciu wylewam) natomiast Delty i Pana50 w Microphenie. I na Delcie i na Trixie były smugi. Może rzeczywiście trzeba będzie przejść na wolniejsze mieszanie.
Jeżeli te smugi są od różnicy ciężaru zużytego (a tak wyglądają) wywoływacza, to nie wolniejsze, tylko szybsze/częstsze przewracanie.
Nie zużyty wywoływacz jest ciężki i zaczyna spływać po filmie, tam gdzie spływa jest więcej reduktora i film się mocniej wywołuje.
Żeby poznać przyczynę to nic nie zmieniaj poza sposobem mieszania. Ten sam film, ten sam wywoływacz temperatura itd. Połóż koreks na stole i turlaj nim w lewo i prawo. Zrobisz mieszanie rotacyjne, możesz o 10% skrócić czas, żeby było dobrze wywołane. Jeżeli ustąpi, to problem ciężaru wywoływacza.
piotr
Post autor: piotr »
Skoro przy wołaniu 2 filmów, ten z dolnej jest ok, natomiast smugi pojawiają się na górnej doszukiwałbym się przyczyny w korexie. Sprawdź, czy dobrze go dokręcasz lub, czy ma jakieś defekty.
Powerjet
Post autor: Powerjet »
Tez stawialbym najpierw na nieszczelny koreks. Te smugi sa rownolegle do otworow perforacyjnych, czy sa tez pomiedzy nimi ?
Medykus
Są dokładnie pomiędzy dziurkami perforacji. Teraz zwróciłem uwagę że często górna perforacja jest niedowołana... Może za mało chemii ?
panbulimia
Post autor: panbulimia »
Ja tak miałem tylko raz, gdy chaotycznie przewracałem koreksem przy rodinalu 1+25. Nigdy więcej mi się nie zdążyło.
Medykus pisze:Są dokładnie pomiędzy dziurkami perforacji. Teraz zwróciłem uwagę że często górna perforacja jest niedowołana... Może za mało chemii ?
i tu leży chyba główna przyczyna. :-D Pzdr.
Medykus
Możliwe, tyle że zawsze lałem równo tyle ile było napisane na koreksie (400ml przy jednej rolce 800ml przy 2). i problemu nie było. Ostatnio wymieniałem też wywoływacz na nowy. Wcześniej używałem Fomafixa teraz Tetenala...
Basil
Post autor: Basil »
do koreksu ze szpulą (ale bez pokrywki) wlej zadaną ilość wody i zobacz czy ci szpule zakrywa
michalkruk
Post autor: michalkruk »
Skoro jak wołasz po dwie to są tylko na górnej, to stawiam na to że krokus jest już zbyt leciwy - nieszczelny i przepuszcza światło
Medykus
Używam 2 różnych krokusów i przy obu tak jest.
Zablokowany
