Canonet 28
krycha_666
Canonet 28
Post autor: krycha_666 »
Hej kupiłem aparat j.w.
Pierwsze co zrobiłem to przeczyściłem styki, nie wiem czy wystarczająca, ale póxniej zrobię to dokładniej.
Zablokowana jest dźwignia od ustawiania czułości, ale tutaj to pewnie usterka mechaniczna rozbiorę to i będzie zapewne działać.
Gorszym problemem jest światłomierz... mimo przeczyszczenia styków dalej nie działa... Niezależnie od ilości światła, wskazówka delikatnie drga na samym dole nic więcej.
Jakieś pomysły?
Basil
Post autor: Basil »
jak byś chciał rozbierać to tu masz pomocną linkę
a baterię masz świeżą?
krycha_666
Już znalazłem ten link :] ale dzięki.
Bateria świeża, także to nie jej wina.
korpi
Post autor: korpi »
Z tego co pamiętam, ten model z światłomierzem działa wyłącznie w trybie auto. Oczywiście ustawiłeś na auto ?
krycha_666
To jest jasne... :]
dugi1985
Post autor: dugi1985 »
Odkopuje temat. W którą stronę przestawić światłomierz w canonet 28 przy bateryjce 1,5V mi się wydaję że o 1/3EV w dół. Poprawcie mnie jeśli się mylę
grochu
Post autor: grochu »
tak na chłopski rozum to bateria mocniejsza niz byc powinna wiec bedzie wiecej wskazywac niz trzeba (?) wiec tak jak mowisz 1/3-1/5 ev w dol, a najlepiej to iso ustawić np. na 80 zamiast na 100, ale ja to sie nie znam wiec sie nie sugeruj :-P ...
edit, oczywiscie iso np na 120 zamiast 100... chyba...
edit2, no to żem już zglupiał:P
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 14:34 przez grochu, łącznie zmieniany 2 razy.
dugi1985
Szkoda mi ostatniej rolki filmu w lodówce na eksperymenty z światłomierzem. Po ostatnim trzeba zamówić parę rolek i będę kombinował.
Arnold
Post autor: Arnold »
Spróbuj ustawić czułość filmu o 1 działkę wyżej. Ja tak ustawiałem i było ok.
dugi1985
Pierwszą rolkę naświetle normalnie zobaczę co wyjdzie. Jeden pisze w duł inny w górę i sam nie wiem. Sam eksperymentalnie do tego doję :P
panbulimia
Post autor: panbulimia »
Z tego co wiem trudno oszacować ile EV musisz dodać, ja proponuje 2/3 EV przynajmniej ja tyle dodawałem w swoim Canonecie :)
Można się zmieszać, zmniejszając ISO dodajemy EV i wszystko jasne. Przestaw z ISO 100 na 64 i będzie działać, to jakieś +2/3 EV własnie :)
Miłego fotografowania Canonetem, trochę przyciężka bestia ale przyjemna :)
1. Światłomierz pokazuje więcej światła niż go jest, więc trzeba ustawić NIŻSZE ISO.
2. Światłomierz będzie działał nieliniowo, ale zawsze w górę. Z tego powodu warto wstwić tam tę małą diode za parę zlotych.
3. Nieprawdą jest, jak przy okazji innego wątku pisałe pewnien elektronik z dyplomem, że napięcie zasilania nie ma znaczenia dla działania światłomierza. Wystarczy porównać wskazania na szara kartę.
panbulimia
J.A., Jak zwykle wyczerpałeś temat :)
grochu
J.A. pisze: 2. Światłomierz będzie działał nieliniowo, ale zawsze w górę. Z tego powodu warto wstwić tam tę małą diode za parę zlotych.
u mnie w sr-t 101 światłomierz (batiria 1.5v) pokazuje mniej światła niż go jest, a więc w dół tj zamiast 1/1000 to 1/500, czyli przepala, czyli musze odjąc -1ev, czyli ustawić iso na kapeczke wyższą wartość... to znaczy ze swiatlomierz nie zawsze bedzie szedl w gore, tylko są wyjątki jak w tym przypadku, czy po prostu moja bateria już jest u schyłku?
grochu pisze:
Jest jeszcze trzecie wyjście. Światłomierz jest rozregulowany i z prawidłową baterią pokazywałby jeszcze mniej. ;-)
