Nikon F60 i ustawianie czułości
Pikusław
Post autor: Pikusław »
Witam, czy w Nikonie F60 da się ustawić czułość filmu ręcznie? I czy są jakieś istotne różnice między nim a F65? Chciałbym też podpytać jak to jest z używaniem z takimi aparatami obiektywów od cyfrowych Nikonów? Jako że np. taki D90 ma 1,5 raza mniejszą matrycę od klatki filmu 135 to czy nie będzie kłopotów? Jak wtedy ma się sprawa z pomiarem światła, sterowaniem przysłoną i autofokusem?
Magazynuję wiedzę i filmy
Basil
Post autor: Basil »
nie wiem jak to jest w Nikonach ale np. w Canonach masz dwa typy mocowania (chodzi o serię EOS) : EF i EF-S
pierwszy podepniesz pod pełna klatkę i cropa,drugi tylko pod cropa bo jest ryzyko że w pełnoklatkowcu albo będzie winieta(mniejszy problem) albo lustro klepnie obiektyw (większy problem) w czasie odmykania się
Przy nikonach obiektywy DX do cropa dają winietę, chyba, powtarzam chyba nie ma problemów z fizycznym mocowaniem.
Co do czułości. Jeżeli się nie da, to trzeba się zaopatrzyć w samoprzylepną folię aluminiową, wyszukać w necie rozpiski kodu DX i sobie potrzebne czułości powycinać nożyczkami.
Basil
Post autor: Basil »
hmm...chyba można zmienić ISO manualnie
no bo co by sobie aparat ustawił gdybyśmy go nakarmili filmem bez kodu DX?
Pikusław
Basil pisze:hmm...chyba można zmienić ISO manualnie
Pytam o to ustawianie bo np. taki F50 (a może nawet F55) ustawia tylko automatycznie na podstawie kodu.
ISO 100. To jest standard w aparatach, w których ręcznej nastawy nie ma.
Choć przypuszczam, że w F60 można ustawić ręcznie. Na początku wprowadzania wszelkiej maści automatyk, do lustrzanek, były modele, te najtańsze, które nie miały takich możliwości, potem od tego odstąpiono i w zasadzie każdy aparat ma pełen zestaw i auto i manual.
Basil
Post autor: Basil »
J.A., dzięki,nie wiedziałem :)
przejrzałem instrukcję i chyba nie można zrobić tego manualnie,ale zawsze możesz zastosować kompensację ekspozycji +/- EV
norbss
Post autor: norbss »
Jak używasz kasetek "jednorazowo" to za pomocą taśmy izolacyjnej, scyzoryka lub gwoździa do zdrapywania farby z kasetki oraz tabelki z internetu zrobisz kod DX samemu jaki tylko chcesz. ;-)
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 11:39 przez norbss, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikusław
norbss pisze:Jak używasz kasetek "jednorazowo" to za pomocą taśmy izolacyjnej, scyzoryka lub gwoździa do zdrapywania farby z kasetki oraz tabelki z internetu zrobisz kod DX samemu jaki tylko chcesz. ;-)
Za dużo zabawy, preferuję guziczek albo pokrętło :D
[ Dodano: Sro 01 Lut, 2012 ]
Problem rozwiązany. ISO oczywiście automatycznie aparat ustawia. Podpiąłem pod korpus Nikkora 18-105VR i tak:
- AF działa
- pomiar działa doskonale
- sterowanie przysłoną działa idealnie.
A co do winietki, oto na minimalnej ogniskowej:
i na nieco większej:
