sprzęt do średniego formatu
corellon
Post autor: corellon »
Witam serdecznie,
Kupiłem sobie niedawno Flexareta VI i chciałbym zrobić teraz odbitki.
Szukam jakiegoś sprzętu do średniego formatu, przejrzałem forum, poczytałem i na allegro znalazłem taką ofertę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=17 ... d00be2ff62
pytanie czy warto?
i czy da się tym wywołać 6x6? czy potrzne są jakieś dodatkowe kondensatory do tego powiększalnika? w instrukcji są jeszcze oznaczone cyframi 3 i 4
nie planuje wchodzić w kolor w najbliższym czasie.
pozdrawiam
corellon pisze:znalazłem taką ofertę:
Uczciwa oferta.
corellon pisze:czy warto?
Warto.
corellon pisze:da się tym wywołać 6x6?
Wywołać z pewnością nie, ale naświetlić papier z pewnością tak.
corellon pisze:kondensatory
KONDENSORY
corellon pisze:czy potrzne są jakieś dodatkowe
Powiększalniki są wyposażane przez producenta w kondensory do maksymalnego formatu negatywu. Zresztą zapytaj sprzedającego, co ma jego sprzęt.
corellon pisze:nie planuje wchodzić w kolor w najbliższym czasie.
To się tylko tak mówi ;-)
filozof97
Post autor: filozof97 »
Warto. Na Twoim miejscu pomyślałbym też nad Opemusem- Flexarat ma 6x6, opemus ma właśnie max 6x6, a akcesoria są zwykle tańsze i łatwiej dostępne- zwłaszcza do opemusa 6.
biorąc pod uwagę, że firmowo M3a był zaopatrzony w kondensor nr 1 i obiektyw 105mm, do formatu 6x6 nada się idealnie. spytaj sprzedawcy jaki jest wkręcony obiektyw, bo ten na zdjęciu to raczej jakiś anaret, 80 lub 105, a nie janpol.
jeśli chodzi o filtrację i kolor, to do niego była przewidziana głowica meochrom, taka sama jak do opemusa 5/5a, jednako potrzebna jest przejściówka, która raczej będzie nieosiągalna. podobnie może być z miską pod obiektywy, jeśli jest z gwintem 39mm to jest ok, gorzej jeśli jest 23,5mm, wtedy trzeba by powiększyć otwór i nagwintować na 39mm.
pozdrawiam!
junkers_ju-87
Re: sprzęt do średniego formatu
Post autor: junkers_ju-87 »
W opisie wyraźnie jest podany obiektyw JANPOL
ale zapytaj jeszcze czy suszarka ma lustrzaną płytę i w jakim jest stanie
bo patrząc na zdjęcia to gościu niezbyt o nią dbał.
To samo dotyczy koreksu ,
zapytaj czy jest czysty i w jakim stanie są szpulki
bo jak ci napisze że ma w środku osad a szpulli są szare albo brązowe czy żółte
to to jest syf którego nie wyczyścisz
Popytaj tez o zegar i maskownicę .
Najlepiej niech ci przyśle kilka lepszych fotek.
ju_87
junkers_ju-87 pisze:W opisie wyraźnie jest podany obiektyw JANPOL
jasne, tylko na żadnym zdjęciu go nie widać. za to widać anareta jakiegoś, w miskę w kręconego.
